Felszerelték a klímám, szerencsére minden jól sikerült, értettek hozzá a srácok. Már csak a tisztításában kérnék segítséget. Az elpárologtatót lehet hipóval, domestossal befújni, vagy mindenképp valami spray-t érdemes használni, esetleg valamilyen házipraktika? Az előbbieken jobban hiszek, meg olcsóbb is, csak a klór nem tudom milyen hatással van az anyagra
Én még a hipót nem próbáltam, és azt hiszem nem is fogom, már csak azért-sem, mert eszméletlen büdös. Inkább vedd meg a gyári klíma tisztítót. Nem olyan drága, és több alkalomra is elegendő. Kellemes hűsölést.
Rendben. Nagyon köszönöm, hogy időt szakítottál rám és segítettél.
Igazán nincs mit!
Ha egy mód van rá : ki ne próbálj ilyen agrsszív szereket ! Én már több beltérit javítottam ,cseréltem ami hipót kapot ! Nem csak a kórokozókat öli meg a hipó hanem a klímát is ! Csak klíma tisztítót
használj hozzá !
Tulajdonképp ez érdekelt, hogy mennyire károsítja az anyagot. Most már ezt is tudom. Köszönöm
A klíma elpárologtatója réz és alumínium kombinációja
(réz csövek és alu lamellák . ) én már láttam olyat hogy a hipótól tökéletesen elporlott az alu és már korrodált a rézcső is ! De már kellett infravevőt is cserélnem emiatt , mert szét marta a lábait a "fertőtlenítőszer" A klíma tisztító spay színte csak alkil alkoholt taralmaz gyorsan párolog és egyáltalán nem károsítja a fémeket (erre találták ki ) és 2-3 ezer ft körüli áron színte bárhol lehet venni .
Pilanatnyilag a Tesco 999-ft-ért árul klima tisztitó spry-t
23-ig, ez tökéletes, csak ne szippantsd be nagymértékben.Fújd meg jobbról-balról rendesen,a lamellákat,a kondenz tálcával eggyütt, s kész is vagy a beltéri tisztitásával.
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy ki lehet e cserélni mélyhűtő szekrényen (400l) az r600-as kompresszort r134-re ha igen akkor milyen paraméterekre kell ügyelni ? Kompresszor méret (mekkorát az akkora helyett)gáz mennyiség (mennyit az annyi helyett) az elpárologtató a bizonyos gázhoz van kitalálva vagy mindegy mi kering benne? Kérdeztem már vagy 4 szerelőt nem kaptam meggyőző választ egyiktől sem,sőt inkább az jött le,hogy fogalmuk sincs róla,de az egyik sem mondta hogy igen vagy nem.
Megvettem és kivégeztem a kórokozókat :yes:, de csak 1600 ft-ost találtam és az is autóhoz, de gondolom a lényeg ugyanaz.
Én teljes meggyőződéssel mondom, hogy nem! Bár lehet hogy Neked ez sem meggyőző válasz. A négy szerelő közül, biztosan akadt amelyik sejtette, hogy miért, de a háztartási gépeknél oly annyira össze van hangolva minden, hogy két mondatban nehéz lenne ki elemezni. Röviden meg próbálok néhányat említeni. A két gáz párolgási , és kondenzációs hője oly messze áll egymástól, mint.... R600a -30 fokon=0,47bár ->R413=0,16bár. R600a +40 fokon=5,36bár- >R134=9,16bár. Innentől kezdve, az elpárologtatód sem jó(inkább úgy mondanám, hogy az adagolás), és a kondenzátor sem illeszkedne hozzá. A beszerzendő kompresszornak a szállító képességét sem tudnád meg állapítani, mert az új gázból a más nyomás viszonyok miatt nem annyit kell szállítani, mint a régiből. A betöltendő gáz mennyiség ugyancsak kérdés maradna. Stb, stb, stb... Üdv.
Köszönöm a kielégítő választ engem meggyőztél !
Igazán nincs mit!
Azt hiszet jobb lessz igy,mégha pár százal drágább is ,főkép ha nem eszi meg a hypó az elpárologtató lemezeit. Csak te nyertél.
Üdv Mesterek!Kérdésem a következő:mélyhűtő szekrény 400 literes.Kompresszor: aspera nbt 1114y R600a megszorult.Mivel helyettesíthető amit itthon be lehet szerezni és kb mennyibe kerül.Válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok! Látom sok itt a szakember. Klímával kapcsolatos lenne a kérdésem. Kb 3 hete raktak fel nekünk egy nimbusz 2,6 -os split klímát 410-es gázos.
Nekem ugy tünik mintha nem úgy hűtene mint kell. Bár lehet sokat várok tőle. Kíváncsiságból a paneleknél megmértem a kifújt levegő hőfokát ás 14 fokost mutat a hőmérő. Ha kint hűsebb van, akkor sem fúj hidegebbet. Szerintitek ez normális egy új klímától? mert mindenhol azt olvasom hogy 6 fok körüli a kifújt levegő. Mielőtt bárki azt írná nem jól van bekötve, tisztáznám hogy szakember csinálta. Esetleg akinek van otthon klímája megírná nála mennyi a kifújt levegő hőmérséklete? Előre is köszi a válaszokat.
Először is azt kell mondjam, hogy a kifújt levegő hőfokát első sorban nem a kinti levegő hőfoka szabja meg, mint inkább a benti. Vagyis amit a beltéri beszív. Ha ez például 30 fokos, akkor ne is várd szegénytől, hogy olyan hideget fújjon. Az a 6 fok amiről hallottál, az már csak azért is túlzás, mert az elpárolgási hőfokot a klímáknál mindenképpen pozitív tartományban kell tartani (deresedés veszélye az elpárologtató felületén). Ha most ez pl. +2 vagy 3 fok, akkor eszméletlen jó deltaT-vel kellene rendelkeznie az elpárnak, hogy a rajta át suhanó levegőt 6 fokra hűtse. Aztán az ON-OFF klímáknál, a kifújt levegő hőfokába, az is bele szól, hogy a beltéri ventilátora milyen fordulaton üzemel. Mivel sok minden befolyásolja a hőfokot, ezért a leghitelesebb eredményt, akkor kapod, ha szólsz a klíma szerelőnek, hogy mérjen rá, a szívó oldali nyomásra. Ha a mért eredmény rendben van, akkor csak azzal tudlak vigasztalni, hogy Nekem is 410-es klímám van, és az sem fúj -érzetre- olyan "kemény hideget", mint a 407C-s, vagy még inkább az R22-es típusok. Ennek ellenére, a gyári megadott hűtő teljesítményt illik tudniuk, és tudják is. A hő érzetben tapasztalható különbséget, valószínű a gáz okozza, mert a 410-es egy 3komponensű gáz, mely azonos szívó oldali nyomásnál, 3 különböző hőfokon párolog el, mire végig ér a szívó oldalon. Emiatt, az átlag hőfok magasabbra adódhat, mint az egy komponensű gáz esetén. Ez esetben, a megnövelt hűtő felület, és át áramoltatott levegőmennyiséggel érik el az azonos hűtő teljesítményt. Annyit magad is le ellenőrízhetsz, hogy a kültérin a szívó sarokszelep -vastagabbik cső- legalább fél órás üzem után izzad-e (mert kellene neki). Ha deres az sem jó, de ha teljesen száraz, az sem. Majd írd meg mire jutottál. Ja, és gondolom a távirányítón a hőfok kellően alacsonyra van állítva, tehát a kompresszor folyamatosan üzemel? Üdv.
Szia! Köszi a választ!
Valaki mondott olyat hogy a külső hő is számít. A kültérit is figyeltem már és a réz csatlakozónál (nem tudom a pontos nevét) Folyamatosan párás és csöpög róla a víz ha megy a klíma. Deresedést nem tapasztalok, ezekszerint a gáz nem szivárgott el ha jól tudom. Persze folyamatosan üzemel, le is hüt rendesen, a kb 40 nm-t (3helyiség)a 2.6-os klíma 28-29 fokról kb 2óra alatt hüti le 26 fokra. addig folyamatosan üzemel, utána kezd el ki-be kapcsolgatni. próbáltam kíváncsiságból hidegebbre is állítani, de akkor szinte már ki sem kapcsol a nagy melegben. Azt tudni kell még, hogy vályog a ház, és a beltéri egy 9m2-es helyiségben van. Szerinted ezakkel a paraméterekkel jól müködik ez a klíma? Egyébként még kíváncsi lennék visszajelzésekre hogy kinek milyen hőfokú levegőt fúj ki a klíma beltérije? Nem tudtam hogy a gázok közt is ekkora különbségek vannak... Üdv
Még annyi hogy akkor ez a 13-14 fokos hőmérséklet reális lehet?
A leírtak alapján, tökéletesen dolgozik Az enyémnél, még Én sem mértem 12 foktól hidegebbet, bár nem is gyakran méregetem. Még annyit, hogy a kültéri egység által beszívott levegő hőfoka, döntően akkor befolyásolja az elvont hő mennyiségét, ha már a kondenzálás nehezen bír létre jönni. Tehát bele szól, de egy egészséges hőfok határig, nem annyira, viszont arra nagyon vigyázz, hogy azt a helységet, ahol a kültéri van, tartós kánikula esetén, intenzíven szellőztesd. Az elektromos fogyasztásba, viszont keményen beleszól a kültéri hőfok, mert a magasabb hőfokon, a kompresszorból a kondenzátorba tartó telített gőz cseppfolyósodásához nagyobb nyomás szükséges, és ennek az árát a kompresszor a te villanyszámládon hozza be. Üdv Tibi.
Köszönöm a választ!
Szerintem a beltérire gondoltál hogy szellőztessem.Ugyanis a kültérit minek? Ha nagy meleg van ki szoktuk nyitni bukóra az ablakokat, olyan megfontolásból hogy kinyomja a meleget. Akkor megnyugodtam hogy nem a klíma a rossz.... Üdv! Béla
Bocsi ezt jól be néztem.
Valamiért az maradt bennem, hogy a kültéri is egy helyiségben van telepítve. (de hogy miért nem tudom ) Na jó, találkoztam már egy-két furcsa telepítésű géppel, és ezért nem akadtam fent első nekifutásból a saját gondolatmenetemen. Találkoztam olyan esettel, hogy a kültérit a szomszédos helyiségbe telepítették -ami egy lomos kamra volt- olyan meg fontolásból, hogy kevesebbet kellett csövezni, a beltériig. Na az aztán "törölgette is a homlokát" a kánikulában, pedig az ajtó mindig nyitva volt a szabad levegőre. Szerintem azóta rá is költötték a meg spórolt csővezeték árat a villanyra. Ja, ha megy a klíma inkább ne nyisd ki az ablakokat, mert ahhoz nem elég nagy teljesítményű hogy az udvart is kellően le hűtse Üdv Tibi.
Szia,
Egy öreg barátom,s egyben elismert szaktekintély szerint, bármivel,aminek a paraméterei megegyeznek,és pláne ha befér a hélyére.Ám Asperát nem forgalmaznak hivatalosan tudomásunk szerint,valahogy ennek a forgalmazási jogát még senki nem vette meg az Olaszoktol.Mind ezek ellenére gyakran találkozni velük,és ebből adódóan bárkinek lehet a pult alatt .Az utolsót,és az egyetlent,fuvarosok hozták be számunkra,úgy kétéve. Azért ha mást raksz fel,és R600a-val tőltöd,akkor figyelembe kell venni,hogy ez a gáz nehezebb a levegőnél igy sokkal nagyobb a koncentrácio.Valamint,nem be lélegezni!
Szia Bakonyjani!
Még annyival kiegészíteném az utolsó mondatodat, hogy mivel az R600 (ISO BUTÁN) a palackos PB gáznak is az egyik összetevője, FOKOZOTTAN TŰZ, ÉS ROBBANÁS VESZÉLYES! onecaffe: Ha esetleg ezt nem tudtad, akkor erre is vigyázz!
Szia Tibibalogh!
Köszönöm,hogy kijavítottál,ez valóban kimaradtt,jövök egyel.
Köszönöm a válaszokat de egy körülbelüli forint érték érdekelt volna hogy megéri e vele vergődni .Nem vagyok otthon hűtőben!
Szerintem nem érdemes egy régi mélyhűtővel vesződni,mert amellett hogy villanyzabáló szerintem ki sem használod igazán a 400L-t.(már bocss ha nem így lenne)
Villanyszerelő létemre sok olyannal találkoztam már hogy ilyen 400L-es ócska ládákba 1-2Kg zöldség meg pár kiló húsféle "kódórgott"ami nem túl gazdaságos....(szerintem) Hosszútávon jobban járnál valami kombinált"A"energiaosztályú hűtővel.
Aspera Ta 220e R22 =39.000 Ft.
" J=nj2178 R22 45.000 " J2192g5 R4040a 60.000 És még megannyi más tipus,de az álltalad keresettet nem találni,de ezek az árak hozzávetőleges összeget segithetnek alkotni. Buresch Hutéstechnikai Kereskedelmi és szolgáltató KFT.
ennél a kompresszornál, hogy lehet a bekötés? üdv
sziasztok!
Midea MSGI-12HRN2 Glory Plus multi beltéri egység Hűtő teljesítmény: 3,5 KW Fűtő teljesítmény: 3,5 KW eszt szeretném megvásárolni csak annyi lenne a kérdésem a fűtéssel hány fokot tudok produkálni? És ha én csak fűteni akarok akkor kell bele hűtő folyadék? előre is köszönöm válaszotokat üdv krisz! |
