Üdv! Lehet csak levan tapadva a dugattyú . Ez egy áramláskapcsoló két vezetékkel . simán rövidre kell zárni, a kapcsoló ugyan így műkszik. Kicsi dugattyú mágnes a tetején .
Ez egy reed relé.
A mögötte lévő réz testben lévő mágnes a víz átfolyása miatt felfelé elmozdul és az érintkezőit egymáshoz húzza. Ez egy rövidzár lesz. A mágnest kellene megnézned. Lehet, hogy koszos a felülete és nem tud elmozdulni. A relé elvileg nem megy tönkre.
1155 Budapest, Rekettye u. 76.
Nyitvatartás: Tel./Fax: (1)- 419-24-61 (1)-415-04-69 Hétfõ- Csütörtök: 7:30-16:00 Mobil: +36-30-977-3651 Péntek: 7:30-15:00 MSN hívás: langorszakuzlet@gmail.com Szombat: 9.00 - 11.00 Skype hívás: langorszakuzlet TÉRKÉP ÉS ÚTVONALTERVEZÕ A SZAKÜZLETHEZ GPS koordináták: N47.5374666666667°, E19.1147833333333°
Ha tönkre ment annak oka is van!
Koszos a kazánod vagy sokáig levegősen működött.
A két Hollandi között lévő műanyag cső az (áramlásvezérlő) amit kipucoltam; de így sem ment. Hanem azt a relét ami fel van rá csavarozva , amiben a két vezeték van , azt rövidre zártam akkor működött, melegítette a vizet, de nem mertem úgy hagyni, nehogy gondot okozzon.
Ellenőrizheted: zárd le a kazán alatti előremenő és visszatérő ágat üzemelés közben. A kazánnak lassan vissza modulálva ki kell kapcsolni.
A F3 egy 6-7 radiátoros rendszerre elég.
Ok, erre írta, hogy az a reed relé.
Az előtt kell a mágnesnek elmozdulnia. Ha nincs nyitva a melegvízcsap bizony gondot okoz! Csak akkor zárd rövidre, ha folyik. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2013
Tehát nincs meleg víz , fűtés van. Nem találom a hibát. A relét rövidre zárom akkor működik.
Idézet: „Ha nincs nyitva a melegvízcsap bizony gondot okoz! Csak akkor zárd rövidre, ha folyik.”
Köszi, én is így gondoltam , ezért nem mertem úgy hagyni. Szerinted a problémát megoldja a relé cseréje ?
A rövidre zárás azt jelenti, hogy a relé már nem működik, szerinted? Vagy máshol keresem a problémát ?
ok. Köszi. Meg fogom próbálni...
A rendszer már ki lett tisztítva, a hőcserélőn kellene még javítani, kicsit surrog még mindig. A kérdésem az, hogy tömény F3 alkalmas a hőcserélő átmosásra is kiszerelve, kényszerítetten vagy vmi mással kellene inkább?
Próbáld meg foszforsavval.
A Fernox F3 a rendszer tisztítására lett kitalálva.
A rövidre zárás azt jelenti, hogy mintha működne a reed relé.
Végülis F3-at nyomtam a hőcserélőnek töményen... Jó másfélórát ment cserélgetve a normál üzemirányt és szembe... Aztán még egy jó 20 percet 10% ecetsavval.
Az eredmény az lett, hogy gyorsan felmelegíti a vizet és valamivel halkabb is lett. 5L Cső-őr-t beleöntöttem még a rendszerbe, most jónak tűnik. Köszi a segítséget. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Mivel az NTC csere után is kiállt a kazánom túlmelegedés hibakóddal a szerelőm tanácstalan. De szerinte még elképzelhető, hogy a szivattyú indító kondenzátor lehet a bűnös. Tudja esetleg valaki, hogy honnan tudnék szerezni ilyet és egyáltalán mit keressek? A kazán ARISTON TX 23 MFFI. Illetve hol van ez a kondi? Állítólag házilag cserélhető lenne..
Benne van a szivattyú oldalán lévő dobozban, amin a fokozatkapcsoló is van. Ha kiveszed a szivattyú végén lévő légtelenítőcsavart akkor meg tudod nézni, hogy üzem közben forog-e a szivattyú tengelye. Mielőtt a kondit cseréled érdemes megnézni ezt is.
A képen jobboldalon a szivattyú, az oldalára "felpattintva" egy fekete doboz. Abban van nagy valószínűséggel egy hengeres tárgy vezetékek jönnek ki belőle. Rá van írva hány uF, olyan kell(het) neked. Beviszed egy elektronikai boltba (pl. hqelektronika.hu) vagy ha szerencséd van egy villanyszerelési boltban is kaphatsz ill. rákeresel a neten hol kapható a rajta feltüntetett paraméterekkel kondi. Nem indul a szivattyú? Nem keringteti a vizet? Nekem is megállt a kazán, de nálam a hőcserélő beszükülés okozta ill. a sűrű zaccos víz a rendszerben...Kazánhoz nem értek, a motorokhoz jobban, csak saját tapasztalatot írtam, remélem segít...
Azt mondja a szerelő, hogy ha a hőcserélőn nem folyna át rendesen a víz, akkor annak hangja is lenne, tehát ezt kizárja..
Érdekes, hogy mikor áll hibakóddal a kazán, akkor forog a szivattyú.. Az elmélete szerint amikor indul a kazán, akkor a szivattyú nem, majd amikor felforr a víz bedobja a hibát, de ezzel egyidejűleg újraindítja a szivattyút.. Ezért látom én azt, hogy megy a szivattyú miközben hibakód is van..
A kondi nem 2mF-400V, ami a szivattyú elején van?
Sziasztok. Nekem egy Ariston kombim van. A fűtés tökéletes, de a hmv ép csak csordogál-(
PLEASE! Köszönöm!
Szia! Nem írtad, hogy melyik Ariston a sok közül. Lennie kell egy szűrő egységnek a HMV bemenetnél a hidroblokkon. Ha műanyag házas akkor szuronyzáras a szűrőbetét kicsavarása, ha pedig bronz akkor pedig hatlapfejű csavart kell kitekerni és azon van a szűrő kialakítva ami feltehetően el van rakodva kosszal. Ehhez csak a hálózati vizet kell elzárnod és ezen szakaszát feszteleníteni a tisztításhoz, mivel a feltöltő csap előtt csatlakozik a házba. bronz műanyag
Sziasztok! Sanier duval isotwin kazánommal kínlódom 4 hónapja. A tünet hogy a mosógép vízvételezésekor amikor nyit a szelepe csattan egy nagyot a kazán. Állítólag ilyen tünet nem létezik. Ott tartok hogy körbetelefonáltam és még csak ki se jön szerelő az elmondottak alapján. Valaki segíteni?
Milyen csovel csatlakozik? En kiprobalnek egy lagyabb gumicsovet, ami meg birja a halozati nyomast. Igy 'rugalmasabban' no es csokken a nyomas.
Belső tárolós ez a készülék? Ha igen akkor van egy visszacsapó szelep benne , esetleg azt hallod, mivel a belső tároló 50liter és hálózati nyomással . A mosógép mikor vizet vesz , lehet a kazán tárolójából visszafele áramlik a víz, és a visszacsapó szelep hangját hallod. Próbáld meg a hideg betáp vizet elzárni a kazán alatt, és a tárolót feszteleníteni , kinyitni a melegvíz csapot . Ha nincs nyomás a tárolóban , nem tud visszafele áramlani a víz. Egy próbát megér.
