Qem hozzászólása |
Máj 19, 2011 |
Van egy Konica 7115 típusú nyomtató.
Hiba üzenet ír ki amely C1468 a könyvében eeprom hibát jelent.
És itt el akadt tudomány, annyira nem vágom ezeket.
A kérdés az hogy mit lehet vele csinálni, hogy ne kelljen ki hívni a szervizt?
Gyakorlatilag itt a szerelési útmutató. Olvasd el az ide vonatkozó részt.
el olvastam. annyi hogy kapcsoljam ki és vissza lényegében, de semmi hatás nincsen
1. lépés:
Ellenőrizze: C1468 újra megjelenik, amikor a másolót ki majd újra bekapcsolja.
< Ellenőrzési módszer >
Kapcsolja ki, majd be a hálózati kapcsolót, hogy ellenőrizze, megjelenik-e újra a C1468.
Eredménye: Igen => Feladat: Lépjen a 2. lépésre.
2.Lépés:
Ellenőrizze:
A memória (U29) a vezérlő lapon (másoló: PWB-C) laza.
Eredmény: Igen => Feladat: Helyezze be a memóriát (U29)
Eredmény: Nem => Feladat: Cserélje ki az egész vezérlő lapot (másoló: PWB-C).
Tessék a fordítás.
Próbáltál szervízből memori cleart végrehajtani?
Az IC tipusa 93c..? Ha igen akkor ez tárolja a számláló állást valamint az összes beállítást. Az érdekesség az ,ha beletennél helyette egy teljesen "üres" (tartalommentes) eepromot , a gép működne , csak mindent újra be kellene kalibrálni,Gyári scanner és printer valamint modul beállítások a számlálód pedig 0 lenne. Szervízből a total clearral is ezt éred el. Szerintem vagy csak megbolondult az eepromban a tartalom, vagy meghalt az eeprom, vagy c panel. Ha tudsz szerezni eepromolvasót próbáld kiolvasni a tartalmát. Egyébként ha valaki ismeri ezeket a fénymásolókat vissza tudja állítani nulláról is az eeprom tárolta beállításokat .
Üdv:Á.
