Fórum » Kristály vezérelt szimmetrikus négyszögjel generátor
Témaindító: mrx23, idő: Márc 17, 2007
Kristály oscillátor kimenetét (GND-2V,250Khz) szeretném átkonvertálni szimetrikus négyszögjelre (+-1V vagy +-2V).
MAX4234-el probáltam szimulálni Multisim-ben, de azt tapasztaltam hogy lassú a SlewRate-je ehhez. Peddig 10V/uS vagyis 10MV/V. Elméletileg böven elégnek kéne lennie. 50Khz-en még tű éles a négyszög. Nagyon fontos lenne a le/fel futási élesség. Ha van valami ötletetek légyszi írjátok meg. Köszi! Adatlap: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3137 http://www.kepfeltoltes.hu/070317/square_shift_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Két ötletem van:
A feszosztó után csak simán egy kondenzátort kötsz, ez leválasztja a jel DC összetevőit. A kondi értéke függ a terhelés nagyságától és a max, tetőeséstől. A másik, hogy keresel valami gyorsabb műveleti erősítőt.
Járathatod az oszcillátort is plusz-mínusz tápról.
Probáltam multisimbe +- táprol futtatni a 74HC02-t
de mivel csak egy symbolumként jelenik meg, ezért nincs közvetlen VCC,GND lába, a Refdef-ét irtam át. De hiába mert így is GND,4V.nak veszi. Hogy lehet ezt megoldani? http://www.kepfeltoltes.hu/070317/494994913shift2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Persze, ilyenre nem számítottak, de könnyen belátható, hogy a gyakorlatban működik. Ennyit a szimulátorokról - én jobban szeretem a deszkamodellt
Abban kérném a segítségeteket, hogy: Keresgéltem a neten, de nem találtam kifejezetten olyan dolgot, amely nekem bejönne. Nah szóval a következőt szeretném megépíteni: egy olyan nagyon STABIL és PONTOS kimeneti jelet biztosító négyszögjel generátort, amiben található egy pic, amivel programozhatom a négyszögjelet. ja * és ami még fontos, hogy: LP - Low Frequency (Power) Crystal - Kis frekvenciás kvarckristállyal működtetett oszcillátor, energiatakarékos működés (200kHz-ig) ilyen oszcillátor kellene nekem bele. Nem tudom, hogy tudtok-e segíteni nekem ebben... Várom építő jellegű válaszaitokat... Üdv Shell
Talán olyan baja szokott lenni hogy magát a tápot vagy 5 féle néven hívja és mind más áramkörhöz van.Van külön a ttl ick-hez cmos-ick-hez analóg ick-hez... Ha nem találod el mi a neve akkor az nincs.
