szerintem először nézd meg a biosban lehet-e ezt állítani. ha át lehet kapcsolni hőmérsékletfüggetlen állandó fújásra, akkor meg kellene tenni. ha így megy, akkor visszakapcsolni a hőmérsékletfigyelő fújásra, hátha elég ez neki. (volt, ahol ez segített valamilyen furcsa okból)
Reseteld a biost a gépben !Elem lehúz akku,táp nélkül vársz egy fél órát összedug próbál !Az akkut én soha nem veszem ki pedíg 95%-ban hálózatról használom !Semmi baja az pedíg hülyeség,hogy állandóan tölti (legalábbis egy normális márkánál) mert több %-ot merül csak akkor áll neki tölteni és ugye hálózatról üzemelve nem használja az akkut! Sokkal nagyobb kárt okoz aki ebben a tévhitben cselekszik mert ezek a gépek nem bírják elviselni a táp hiányát! Lehet a bios is megsérült
Üdvözletem!
Egy öreg Toshiba laptoppal. illetve az aksijával van problémám. Nemrég még tökéletesen működött aksiról, kb. 2 órát bírt. Aztán 1-2 hónapig csak hálózatról használtam, és azóta mikor aksiról használnám, kb. 5 perc után kikapcsol. A töltöttségmérő ilyenkor 95% körüli értéket szokott mutatni. Kontakthibára gyanakodtam, minden külső csatlakozót megtisztítottam, aztán az aksit is szétszedtem, a forrasztásokat átnéztem, de semmi látható hibát nem találtam. Volna valakinek ötlete, mi okozhat ilyen hibát? Az aksi elektronikája? Esetleg egy cella rossz? Az aksiban találtam egy termosztátot, azt ideiglenesen áthidaltam, de nem változott semmi, pár perc, és kikapcsol.
Valószínű egy cella rosszHa csökken a fesz az akkuban pár tized voltot akkor leállítja a védelem! Esetleg terhelésen megszakad és így áll meg! Szinte biztos,hogy az akku meghal
Szerinted megoldaná a problémát, ha azt az egy cellát cserélném ki? Ha szétvágom az összekötőket, úgy kimérhetem, melyik a hibás? Ha jól emlékszem, 3x3 cella van benne. Új aksit már nem vennék bele, annyit nem ér az egész, de néha jó lenne, ha hálózat nélkül is tudnám használni.
A terheléssel igazad lehet, sokszor épp akkor kapcsolt ki, mikor épp elindítottam valamit.
Próba cseresznye! Töltsd fel teljesen és terheld meg a cellákat külön külön és mérd is meg a feszt és áramot is! Amelyik rossz az eltérő értéket kell,hogy produkáljon! Kevesebb áram fesz terheléssel!
Nagyon köszönöm, meg fogom próbálni. Milyen terhelést javasolsz? Egy pár wattos izzó elég?
nem kérdezek csak mondom,hogy soxor olyan banális hiba miatt nem indul némely lapos h hihetetlen.
Vízzel ill.kávéval leöntött noteszek tetszenek főleg amiről lemondtak a szervízek. na azokat szeretem én
Hány mAh-os az akku attól függ! Terheld 50%-al mint ahány Ah-ás! Számold ki a feszből és a terhelés áramából a Wattot de vedd figyelembe az izzó feszültségét is mert az a ráírt feszen adja a ráírt teljesítményt!
Olyan problémám lenne hogy van nekem egy Asus A6000 tipusú laptopom. És amikor bekapcsolom felvillan a üzemállapot jelző led, Majd elalszik. És csak úgy csinálja meg ezt mégegyszer ha kiveszem az akksit és/vagy kihúzom a töltőjét. Mi lehet a baj??? Előre is köszi!!!
Valami hiba miatt nem engedi indítani! A hiba sokminden lehet! Beázott,zárlat,fagyás,hardverhiba,stb. Én a helyedben megnézném nem látszik e bent valami kosz,folyadékmaradvány,égés és az alaplapot is resetelném! Szedd ki belőle a vinyót,ramo(ka)t,wlankártyát a resetelés elött! Próbáld vinyó nélkül is indítani! De elöbb reseteld a lapot ha átnézted! A resethez vedd ki az akkut és az alaplapnak az elemét egy fél órára!
Sziasztok. Van egy IBM T20-asom és az a problémám vele hogy halvány a kijelző.Csak oldalról megvilágitva látni rajta valamit.Javaslatra kicseréltem az invertert de nem lett jobb,igaz nem biztos hogy az is jó.Abban kérném a segitségeteket hogy hogy lehet megállapitani h mi a rossz inverter,kijelző,szalagkábel vagy más.Ha kiveszem az invertert akkor is halvány ha berekom akkor is.Segitség. Mi lehet a baj?Előre is köszönöm a segitségeteket!!
Marpedig az inverter lesz vagy a fenycso.
Szerezz egy bontott csovet, ha az vilagit az uj invertereddel, akkor a kijelzoben levo a rossz (ovatosan lehet ugyan cserelni, de konnyu eltorni, igy a szerviz kijelzocseret fog javasolni). Ha azzal sem vilagit, akkor az inverter a rossz. Nezd meg a biztositekat, hatha csak az a hibas. Feszultseget kap az inverter egyaltalan?
ahogy az előttem szóló is írta, valószínű az inverter hibás.
viszont tudod tesztelni, hogy a fénycső jó-e! ha van otthon "modding csöved", akkor ideiglenesen annak az inverterére rákötheted a fénycsöveket, és ha világít vele, akkor nem a ccfl cső a ludas. és nem kell megijedni, annyira nem nehéz kicserélni, csak óvatosan kell vele bánni
Legelőször az inverter tápellátását kell ellenőrizni! Van egy smd bizti az alaplapon külön az invertercsati körül! Sok esetben csak ez a baj!
Először is kössz aválaszokat mindenkinek .Az alaplapi szalagkábel csati körül van a bizti?Ha kap áramot az inverter a szalagon akkor mérhető az inverter másik csatián fesz igaz?Bocs a tudatlanságomért de igazábol nem tudom h is néz ki az smd bizti azért kérdeztem az előzőt.
Nem, hanem az inverter paneljarol es csatijarol van szo.
Ha van multimetered: A foldeles az barmelyik femresze a notinak, celszeruen mondjuk a soros port femresze. Az inverteren belul szokott lenni egy kulon foldkabel, mondjuk a csavar ala beszoritva, az is fold. A masik csuccsal vegigmered mind az ot (kb.) erintkezot, ahol latsz 12V-ot, az a tap. Az smd biztositek kicsi, lapos, altalaban feher, de van zold es atlatszo is. Amirol azonosithatod: az inverter panelen F1 a jelolese. Annak mindket oldalat merd le, mindket oldalon ott kell lennie a 12V-nak. Ha csak az egyiken van: rossz a bizti. Ha egyiken sincs: aramot sem kap, igy tovabb kell menned az alaplapi biztositek fele... Ha nincs multimetered: vegyel egyet
Igen! Azt nézd meg,hogy van e 12V az inverterpanelon! Ha nincs keresd meg visszafelé hol a bizti az alaplapon! (ha lefényképezed esetleg jobb minőségben akkor tudunk szerintem bent segíteni) Ha megvan a 12V akkor az inverteren is lehet bizti (típustól függ) azt is ellenőrizd! Ha jó mindegyik és megkapja az inverter a feszt akkor valószínű az a rossz bár a cső is lehet de arra kicsi esélyt látok!
Szevasztok.A csatinál egy helyen találtam 3V-ot a 2. érintkezőnél.Itt el is akadtam.Tettem fel pár képet hátha segitene v mit.
Ezeket a biztiket láttam meg, nézd meg kikapcsolt gép, esetén, hogy vezetnek-e, ellenállásméréssel,szerintem.
Nincs letörve az inverter panel széle?
Ok kössz megnézem a biztiket.Az inverter olyan tipusú nincs letörve.Azt irtam 3V a mérésre,de még egyszer megmértem és találtam 16V-ot az utolsó érintkezőn,viszont kikapcs. a gépet aztán vissza és megint csak a3V maradt a 16V nem mérhető megszűnt.
Az inverteren a feher 1-es szam melletti, x-el jelzett kis apro alkatresz is biztositek.
Az f2 is az meg az f3 csak az bent van a műanyag fólia alatt!
Ja nem fólia csak egy müanyag a burkolatból most ,hogy jobban nézem Mindegy az alatt van az f3!
Van egy F5 is az alaplapon, de ha 16V-ot mértél a csatlakozón, akkor nem ott lesz a baj. Az inverterre összesen 3 jelet kell kimérned üzem közben: Táp, engedélyezés, fényerő. A táp 16V lesz ennél a modellnél, a másik kettő azt hiszem, 3,3V-os logikára dolgozik rá (az inverter PWM IC típusa kéne ugye, nem emlékszem most, de talán az OZ960 lesz az). A panelen az IC adatlapja szerint kikövethető a dolog csatlakozóig, és kimérhető a kábel az alaplapig. A 16V elképzelhető, hogy folyamatosan jelen van, vagy az alaplapon egy FET kapcsolja, valahol a csatlakozó közelségében.
Szevasztok.Kössz minden tippet,de nem boldogulok ugy néz ki biztik jók viszont a 16V azota is elszállt csak a3.3 van meg.Monitorrol müködik rendesen.Nincs valaki Szeged környékéről aki tudna személyesen segiteni? :bummafejbe:
Szia.Én Mindszenti v és csütörtökön megyek Szegedre.Tudnánk esetleg talizni?
Hellósztok! Azt szeretném megtudni hogy az alábbi IDE adaptert hogyan kell bekötni? Melyik végét milyen irányban csatlakoztathatom? A vinyóba a feliratos oldallal felfelé vagy lefelé? Illetve az IDE kábel melyik részébe csatlakoztassam? HA mondjuk a kábel csatlakozóján lévő bütyük van felül akkor jobbra vagy balra? Tudom ez megfogalmazás relatív de remélem érthető. Előre is köszönöm a segítséget.
