Fórum » LCD vezérlés
Témaindító: kicsi_huszar, idő: Jún 13, 2006
Lapozás: OK   7 / 8
(#) Omcsesz válasza pipi hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Nem, nem nyúltam az üveghez.
Lehet, hogy gyári hibás?
(#) EgyGabor hozzászólása Jan 19, 2014 /
Sziasztok! Kaptam egy hordozható dvd-t ami vezérlő hibás össze vissza csinál mindent! De a kijelzője hibátlan ebből akarok csinálni egy projektort! a kijelzőhöz meg van a meghajtó a száma VXIS1828! a kijelző tipusa amit hajt LTA070b343A Tudnátok nekem segíteni hogy hogyan tudnám életre kelteni?
Előre is köszönöm!
További szép napot!
(#) kissi hozzászólása Feb 26, 2016 /
Nem biztos, hogy a legjobb topic-ba írok, de nem találtam jobbat és nem akartam újat nyitni !
Szükségem lenne 5 számjegy kiírására ( csak számot kell kiírnom!), a számjegyek magassága min. 20 mm kell, hogy legyen ( inkább nagyobb!), az össz. helyem kb. 160 * 50 mm, kellene háttérvilágítás is! Tudtok-e mondani "kapásból" valamilyen használható típust, mert nem találtam ( vagy nagyobb vagy nincs háttérvilágítás ) ?!
Előre is köszönöm a segítséget !
(#) Bakman válasza kissi hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
LED alapú hétszegmenses nem játszik?
(#) ktamas66 válasza kissi hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Esetleg élvilágítást kell neki csinálni, vagy grafikus kijelző.
(#) kissi válasza Bakman hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
A táp kevés hozzá ( 5*7*20 mA* 5 kijelző =3,5 A és valószínűleg nem tudom bővíteni) , különben jó lenne !
(#) kissi válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Ezt én is láttam ( pl. a T** oldalán ), de nincs nekik hozzá háttérvilágítás! Élvilágítást hogy tudnék neki csinálni ?!
Grafikust is nézegettem, de ott is pont itt van egy méretváltás ( a 180 mm szélességűek már jók lennének, de nem férnek el !), a max. 160 mm-eseknél meg nem találtam megfelelő, háttérvilágítóst és beszerezhetőt hivatalosan ( nem ebay ).
Köszönöm mindkettőtöknek az ötleteket ( Bakman és ktamas66) !
Ledhez multiplex vezérlés kell. Ez 75x53mm
Ez a kijelző kicsi ( nem tudok rá 5 db, min. 20 mm-es számot kiírni, a látható terület 60.00 mm x 32.50 mm !) !
A LED-hez ha MUX vezérlést teszek, akkor a kitöltési tényező miatt csökken a fényerő, azaz nem 20 mA-el kell hajtanom !
(#) pipi válasza kissi hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Az én sok-sok éves órám 6digit 7segm led kb 3 cm számjeggyel multiplexben hajtva, Z80 procival és a szükséges körítéssel sem fogyaszt 1A-tól többet. Nem számoltál el valamit?
5digit*7segment*20mA full-ban hajtva csak 700mA..
A chipcadben láttam nagy karakteres 44780 alapú lcd-t, nem emlékszem a méretére meg a háttérvilágításra.
Az ebayról meg rendelhetsz graf kijelzőt, keresőbe: 2.8 tft lcd spi ili9341, ha nem férsz ki rá akkor meg 2-db
(#) kissi válasza pipi hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
„Nem számoltál el valamit?
5digit*7segment*20mA full-ban hajtva csak 700mA..”
Ez igaz, de 5 v. 6 db ( külön-külön 5 digites ) kijelzőt kell működtetnem !
A ChipCad-et néztem korábban, nem láttam megfelelő méretűt, az ebay-es cuccot megnézem ( de ott nincs számla meg garancia ! ) !
Köszi a segítséget !
(#) orcika70 válasza kissi hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
A RET-nél van 25mm-es karakter magasságú, és ehhez külön veszel háttér világítást.
(#) kissi válasza orcika70 hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Köszi, régebben néztem, de nem láttam...tudnál konkrét típust küldeni ( a háttérvilágítás is érdekes lenne, mert LCD-t találtam megfelelőt máshol is, de háttérvilágítást pl. a TME se tudott hozzá ajánlani! )?!
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2016
(#) Bakman válasza kissi hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Ahhoz, hogy jól látható legyen, nem feltétlen kell 20 mA szegmensenként, egy próbát mindenesetre megérne. Vannak szuper piros kijelzők, azok már jóval kevesebbel árammal is szépen világítanak.
(#) kissi válasza Bakman hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Tudom, de már a fele/negyede áram is sok lehet, ezért gondolkodtam az LCD-ben ( LED-essel most sokkal egyszerűbb lenne az élet !) ! Köszi!
Köszönöm, ezt a kijelzőt néztem már máshol, úgy gondoltam, hogy jó is lenne. A háttérvilágítást még nem láttam, köszi az ötletet, viszont volt korábban ilyen kijelzőm és a szükséges feszültség előállítása okozott gondot...Egy ilyen driver iC-t találtam, viszont nagyon miniatűr SMD-ben, nem igazán volt kezelhető! Tudsz valami "emberi" meghajtó IC-ről vagy lehetőségről ?!
(#) kissi válasza kissi hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Na, most már lapoztam is az oldalon és láttam a meghajtót hozzá !
Valószínűleg ezt fogom kipróbálni ! Köszi!
(#) Flatron11 hozzászólása Márc 1, 2016 /
Van valami különbség a HD44780 meghajtó ic és a ST7066U között? Kijelzőket keresgélek és olyat keresek aminél csak a karakterek világítanak, és fekete a háttér ,de 44780-as ic-vel nem találok sajnos.
(#) Bakman válasza Flatron11 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Létezik, OLED típusút keress HD44780 vezérlővel.
(#) pipi válasza Bakman hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Oledest, ha jól emlékszem a chipcadban mintha láttam volna
(#) brigit86 hozzászólása Okt 25, 2016 /
Tudom, hogy nem LCD, de nem tudom, hol tudnám jobb helyen megkérdezni. Van sok oled kijelzőm, melynek adatlapját mellékelem. Sajnos STV8102-es vezérlőic-ről nem találok semilyen információt a parancsokkal kapcsolatban. Nagyon sokat tudna segíteni valaki, ha esetleg segítséggel szolgálna ezzel kapcsolatban. Köszönöm előre is!
(#) Bearni74 hozzászólása Dec 16, 2018 /
Tisztelt Fórumtagok!
Van egy La.MV56U.A tipusu lcd driver boardom.
A kérdésem az hogy ezt lehet e ugy bootoltattni, hogy nincs hozzá lcd panel kötve, csak a vga kimenetére egy monitor?
Van lcd panlem, csak nem találtam hozzá még ásik csatlakozót vagy csatlakozó átalakitot amivel a boardhoz lehessen kötni. Magárol az lcd panelrol a vezetéket le lehet csatolni és nyilván lehet másik fajtát tenni rá. Csak én mág nem találtam megfelelö vezetéket.
(#) vargham válasza Bearni74 hozzászólására (») Dec 16, 2018 /
„a vga kimenetére egy monitor”
Az egy VGA bemenet. Ami jelet ott kap, azt küldi ki az LCD-re.
Mi értelme lenne rajta VGA kimenetnek? Milyen jel jönne ott ki?
(#) Bearni74 hozzászólása Dec 17, 2018 /
igen közben rájöttem hogy hülyeséget kérdeztem.
(#) Gabó hozzászólása Jan 26, 2019 /
Van nekem egy ilyen típusú kijelzőm: V260B1-L01 Bővebben: Link
Meg egy ilyen vezérlőm: MV56RUUL-Z1 V56 Universal LCD Controller Driver Board Bővebben: Link
Ami van hozzá firmware csomagom, abban nincs benne a fenti típusú kijelző. Esetleg valakinek lenne ehhez a kijelzőhöz firmware-e? Vagy egyáltalán van hozzá? Sok mindent nem találtam a neten.
(#) pipi válasza Gabó hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Próbálj olyan drivert aminek a felbontása azonos, (meg a vez. feszültség), meg a gombok száma.
V29-et és V56-ot is sikerült így beizzítanom
(#) Gabó válasza pipi hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Akkor elég, ha csak a felbontást meg a feszt veszem figyelembe?
Ez a V56 7 gombos verzió, és sok firmware van a mappájában.
A bekötéssel lenne még egy kérdésem.
A kijelzőn RX0-RX3ig vannak a lábak nevei, a kínai panelon meg TXO0-TXO3 ill TXE0-TXE3ig.
Elvileg RX0+ = TXO0+, RX0- = TXO0- stb páros a helyes?
Csatolom a képet a két kiosztásról.
Ény gyári kábeleket vettem, azoknak jó a bekötése,
De azért kicsit figyelni kell, pl laptop lcd-hez való kábelnek más a bekötése,máshol van a tápja (piros-fekete).
Ugyanolyan felbontásban biztos van többféle driver, valamelyik jó lesz...
Következő: »»   7 / 8
