Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   80 / 151
(#) Triplex válasza misi93 hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
és ez a trimmer dolog nem befolyásol semmit?
(#) misi93 válasza Triplex hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Semmit azon kívül, hogy csak csavarhúzóval tudod tekerni.
(#) Triplex hozzászólása Aug 27, 2011 /
A kondenzátoroknál mindegy, hogy hány voltos?
minimum a 16v, de jobb ha 25v-os a kondi
(#) Triplex válasza Triplex hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Na meg az ellenállásoknál, hogy hány W-os?
0,6w-os elég
Jobb esetben 417,-
rosszabban 677 Ft-ba fog kerülni.
Köszönök minden segítséget!
Szívesen, ha tudok segítek! Tán a poti miatt?
(#) janikukac válasza Triplex hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Ebben kétlem, hogy a nyáklemez ára is benne van. Szerintem több pénz. Én kb. 800ft + nyák lemeznek számoltam..
(#) misi93 válasza janikukac hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Ha kiveszed a led árát akkor ott körül van, lehet, hogy van nyáklapja is
(#) janikukac válasza misi93 hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Az is igaz. 10 led, 150FT (minimum) , meg a nyáklap, akkor tényleg akörül van.
(#) Triplex válasza janikukac hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Van 9 ledem, és nyákot havertól kerítek.
és az a plusz 1 led nem sokat oszt vagy szoroz.
Van valakinek ehhez nyáksablonja /nyákrajza?
Amit te raktál fel annak ottvan igaz kép formátumban de mindjárt megnézem mit tehetek
Csak én most átváltottam az általad megépítettre, mivel ebből láttam kész darabot
Szerk.: Ugye ezt a nyákot lakkfilccel is meg lehet rajzolni? Mivel nincs se lézernyomtatóm, se semmi más felszerelésem hozzá. Lakkfilc meg olcsó, és ez nem egy olyan bonyolult áramkör.
(#) misi93 válasza misi93 hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Itt az enyém egy korábbi verzió Vagy csatolom korszerűbb változatát és átrajzoltam 9 ledesre
Nem kellett volna átrajzolni, mivel majd kiegészítem a ledjeim számát. De azért köszi! Ezt a .lay file-t mivel kell megnyitni? :O
Sprint Layout-tal !
„anik00133:
igen 12v kell egyen-be.
a számítást úgy kell hogy:
a 12voltot gyök 2-vel elosztod és megkapod ezt: 8.5v ebből hozzáadod a diódákon eső feszültséget (1,2v-ot)
és megkapod váltóba, hogy hány voltos tarfó kell ,ez esetben : 9,7v. 9-10 voltos trafó megfelel. remélem jól számoltam”
Nem lehetne váltóárammal táplálni?
Bocsi nem tudtam itt van csatolom
De lehet csak egyenirányítani kell
Ez egyre bonyolultabb kezd lenni...
A következő kérdése biztos az lesz, hogy hogyan kell egyenirányítani, úgyhogy idő előtt leírom: Graetz híddal.
Gondolatolvasó!
[OFF] Ugye, ugye? Tv-ben is asztroshows vagyok! 5-4-3-2-1 küldöm a pénzenergiát! :vigyor5:
Szerintem hosszabb távra nem ártana egy ilyet beszereznem! Mit gondoltok róla?
Szerk.: Lehet hogy van is itthon egy.
Talán esetleg egy "állítósat". Vagy épp egy labortápot
Szerk.: ha viszont van egy kéznél akkor nem kell a graetz.
Igen.
Misinek igaza van a lab. tápban, de azt saját magadnak éri csak megépíteni, amihez meg kéne még egy kicsi elektronikai tudás..
(#) Moderátor hozzászólása Aug 27, 2011
Kedves Triplex!
Először talán az alapismereteket kellene elsajátítani, és azután építeni áramkört, mert tudás, ismeret hiányában, ez nem fog sikerülni. Ez a topik pedig nem erről szól!
Köszönöm megértésed.
Következő: »»   80 / 151
K�rlek v�rj...
