Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
és ez a trimmer dolog nem befolyásol semmit?
Semmit azon kívül, hogy csak csavarhúzóval tudod tekerni.
minimum a 16v, de jobb ha 25v-os a kondi
Na meg az ellenállásoknál, hogy hány W-os?
Jobb esetben 417,-
rosszabban 677 Ft-ba fog kerülni. ![]() Köszönök minden segítséget! ![]()
Szívesen, ha tudok segítek! Tán a poti miatt?
Ebben kétlem, hogy a nyáklemez ára is benne van. Szerintem több pénz. Én kb. 800ft + nyák lemeznek számoltam..
Ha kiveszed a led árát akkor ott körül van, lehet, hogy van nyáklapja is
Az is igaz. 10 led, 150FT (minimum) , meg a nyáklap, akkor tényleg akörül van.
Van 9 ledem, és nyákot havertól kerítek.
![]() és az a plusz 1 led nem sokat oszt vagy szoroz. ![]()
Van valakinek ehhez nyáksablonja /nyákrajza?
Amit te raktál fel annak ottvan igaz kép formátumban de mindjárt megnézem mit tehetek
Csak én most átváltottam az általad megépítettre, mivel ebből láttam kész darabot
![]() Szerk.: Ugye ezt a nyákot lakkfilccel is meg lehet rajzolni? Mivel nincs se lézernyomtatóm, se semmi más felszerelésem hozzá. Lakkfilc meg olcsó, és ez nem egy olyan bonyolult áramkör. ![]()
Nem kellett volna átrajzolni, mivel majd kiegészítem a ledjeim számát. De azért köszi!
![]() Idézet: „anik00133: igen 12v kell egyen-be. a számítást úgy kell hogy: a 12voltot gyök 2-vel elosztod és megkapod ezt: 8.5v ebből hozzáadod a diódákon eső feszültséget (1,2v-ot) és megkapod váltóba, hogy hány voltos tarfó kell ,ez esetben : 9,7v. 9-10 voltos trafó megfelel. remélem jól számoltam” Nem lehetne váltóárammal táplálni?
Bocsi nem tudtam itt van csatolom
A következő kérdése biztos az lesz, hogy hogyan kell egyenirányítani, úgyhogy idő előtt leírom: Graetz híddal.
[OFF] Ugye, ugye? Tv-ben is asztroshows vagyok! 5-4-3-2-1 küldöm a pénzenergiát! :vigyor5:
Szerintem hosszabb távra nem ártana egy ilyet beszereznem!
![]() Szerk.: Lehet hogy van is itthon egy. ![]() ![]()
Talán esetleg egy "állítósat". Vagy épp egy labortápot
![]() Szerk.: ha viszont van egy kéznél akkor nem kell a graetz.
Igen.
Misinek igaza van a lab. tápban, de azt saját magadnak éri csak megépíteni, amihez meg kéne még egy kicsi elektronikai tudás.. ![]()
Kedves Triplex!
Először talán az alapismereteket kellene elsajátítani, és azután építeni áramkört, mert tudás, ismeret hiányában, ez nem fog sikerülni. Ez a topik pedig nem erről szól! Köszönöm megértésed. |
