Fórum » LED-es stroboszkóp
Témaindító: zozo506, idő: Dec 1, 2008
Lapozás: OK   16 / 21
(#) kiss1999 válasza Saggitarius hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
hát mingyárt megnézem de ezekre rá van írva a fajta? az oldalán??
(#) kiss1999 válasza kiss1999 hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
nahallod valami régi panelon találtam 5!! db 4007-est
akkor mehet rá köthetem?
(#) Saggitarius válasza kiss1999 hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
Valami mindig ra van irva, meg az SMD alkatreszekre is, megha mikroszkoppal olvashato csak, akkor is. (Tudom, mert en szinte kizarolag feluletszerelt alkatreszekkel dolgozom nap mint nap )
az baj ha nem közvetlen a tekercs kivezetésre kötöm hanem a panelra? mert forroragasztóval bevan ragasztva és így nem tudom oda raki
Ott is jo lesz, ez nem olyan jellegu aramkor, ahol fontos az elhelyezes.
n a * kész beraktam akkor így már kész van minden?
jah és ha tranzisztorra akarom cserélni akkor mekkora bázisellenállás kell? 12v 100mA-es dugasztápról megy az áramkör
Visszafele kell szamolni, vagyis mennyi kollektoraramot szeretnel, utana elosztod a tranzisztor aramerositesi tenyezojevel, de "csak ugy" szamolva hasznalhatsz atlagban 40-et (nem is nagy es nem is kicsi, de tranzisztorfuggo), ez lesz a bazisaram. Ezutan jon, hogy a kijovo jelszintbol levonsz minimum 0.7V-ot (lehet kicsit tobb is, ez a minimum). Ezutan ohm-torveny alapjan Uki-0.7V per bazisaram = a bazisellenallas.
A Te esetedben, nagy vonalakban, de hasznalhato ertekek: 11V-0.8V=10.2V (11V a vesztesegek miatt)
Mondjuk, szeretnel 500mA-es terheloaramot, akkor cca szukseges 12.5mA bazisaram, kicsit kerekitve 13mA. Az R=10.2V/0.013A ez 784ohm, a szabvany 750, tehat 750ohm-os ellenallast tegyel be.
a zt hittem h berakok egyet és azt mindenhol használhatom akkora árammal amit bír a tranyó... hát kár. akkor maradok a relénél
(#) didyman válasza kiss1999 hozzászólására (») Feb 5, 2012 /
Hmm. Hát valóban rettenetesen komoly feladat összerakni, miután leírtak és kiszámoltak neked mindent, csak egy ellenállást kellene berakni, a kissé értelmetlen és hangos relét meg lehetne kihagyni belőle.
(#) Saggitarius válasza didyman hozzászólására (») Feb 5, 2012 /
Ne vegyed kedvet, hadd kiserletezzen, ezzel is megtapasztalhatja a hatranyokat.
(#) kiss1999 válasza didyman hozzászólására (») Feb 5, 2012 /
nem komoly hanem azért mert sokmindenhez kipróbálom pl a saját építésű lézershow-omban is és nem akarom mindig cserélgetni azt az egy ellenállást... így is jó nekem bőven... mert elég gyorsan kapcsol a relém
didyman azt se felejtsd el, hogy leteznek szinte hallhatatlan relek is, annak ellenere, hogy most persze nem az van benne. Ilyenek a reed-ek is , de a felvezeto- vagyis szilardtest relekrol -SSR- nem is teszek emlitest, amik a legnagyobb zajt csapjak
Nem pontosra kell méretezni, hanem maximumra. Aztán nincs vele gond. Vagy lehet FET-et is használni, annak is egy fix ellenállás kell, hogy a gate kapacitás ki legyen sütve-fel legyen töltve minimum periódusidőn belül is, aztán kész.
(#) didyman válasza Saggitarius hozzászólására (») Feb 5, 2012 /
Mondjuk ebben teljesen igazad van, és ez nem is feltétlenül baj sok esetben! (mennyi hülyeséget csináltam kezdőként, te jó ég.. )
jaj van egy ötletem... optocsatoló??? oda nem kell ellenállás ugye? sfh627a amit találtam itthon 2db-ot ezt ha beraknám akkor nem lenne jó?
irf620-as fetnek mekkoa ellenállás kell?
(#) docybacsi hozzászólása Szept 4, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni. Összeraktam az alábbi oldalon található hangvezérelt led kapcsolást.
(Link http://tjelectro.lapunk.hu/?modul=galeria&a=68946) A problémám, h meg sem mukkan és nem tudom mi lehet a gond. Tápnak 3,7V-os dc adaptert használok. Mikrofont egy régi telcsi headsetből szedtem ki. És a poti 10K helyett 22K-s, de gondolom ez nem okoz gondot.
Kérlek segítsetek a hibakeresésben.
(#) proli007 válasza docybacsi hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Elég egyszerű lelkületű dolog.
- Első gond, hogy arra épül, hogy a 3V telep feszültség nem haladja meg, a Led-ek nyitófeszültségét. Ha a táp magasabb, legyilkolhatja a Led-eket.
- Biztos, hogy az adapter 3,7V-ot ad? De minden esetre soros ellenállást illik tenni a Led-ekkel.
- Egyébként táp bekapcsolása után, a Led-eknek világítani kell, mikrofon nélkül is. Ha nem, vagy már vége a tranyónak-Led-nek, vagy elkötöttél valamit.
- Nem lesz túl érzékeny, mert a mikrofon csak mV-okat ad majd le. Vagy is vélhetően "ordibálni kell hozzá".
üdv! proli007
(#) nada hozzászólása Szept 8, 2012 /
üdv,
olyan kérdésem lenne, hogy a csatolt kapcsolással meg lehet hajtani egy méter led szalagot? Az áramfelvétele 400mA.
(#) pjg válasza nada hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Meg.
(#) proli007 válasza nada hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Meglehet. De a bázisban lévő 1kohm-ot, inkább 470ohmra cseréld, a tranyót, pedig valami kis BD-re. BD135, BD139,BD239.. Akkor akár 2m-t is simán elvisz. A 4-es lábat kösd a 8-asra, vagy az 5-ösre.
üdv! proli007
(#) nada válasza proli007 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Köszönöm a választ! 2N3055ös tranzisztorom van itthon az is megfelelne? És még egy kérdés, hogy 50 Ledet(1db 20mA) is tudna?
Természetesen a 2N3055 már bőven megfelel. Az 50*20mA=1A, de azt is simán el fogja vinni. De takarékosság szempontjából, sokkal célszerűbb, ha néhány Led-et sorba kötsz, és úgy választod meg az előtét ellenállását. Kevesebb áram, kevesebb felesleges fűtés. (Mint ahogy a rajzon van.)
üdv! proli007
Köszönöm, akkor így próbálom megcsinálni:
(#) Balaa16 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Egy 2 LED-es stroboszkóp kapcsolási rajzára lenne szükségem. Vagyis: Felvillan az egyik LED, mihelyt kialszik, felvillan a másik. Ezután kb. 1s, és kezdődik elölről. Egy modellrepülő szárnyai végére szerelném, mint az igazi repülőknél.
Üdv! Balázs
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
(#) kokozo válasza Balaa16 hozzászólására (») Szept 15, 2012 / 1
Szia! Legegyszerűbben úgy tudod megoldani, hogy csinálsz egy 3 ledes villogót tranzisztorokból, ahol a 3. ledet nem vezeted ki (csak ellenállással helyettesíted). Az ídő alapot meg a kondikkal lehet módosítani vagy az ellenállások érték változtatásával.
(#) Balaa16 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Köszönöm a segítséget, nem gondoltam, hogy ilyen egyszerű.
Üdv! Balázs
Természetesen lehet bonyolultabban is 555 és 4017 párossal, vagy mikrochippel de ár érték arányában ez a legegyszerűbb sőt smd kivitelben 10*10mm nél nem hinném hogy nagyobb lenne.
Megépítettem, tökéletesen működik. A 3. LED-nek a pirosat tettem, a ami repülő hasán villog. Elenyésző a tömege a repcsiéhez.
Üdv! Balázs
(#) sandrosdj hozzászólása Nov 6, 2012 /
Egy ehhez hasonlóan működő (vagy pont ugyan ilyen) kapcsolási rajzot kérnék.
Következő: »»   16 / 21
