Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   11 / 182
(#) mex válasza interferi hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
A ledszalag fellelési helyéről tudnál küldeni egy linket?
(#) interferi válasza mex hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
Bővebben: Linknáluk vettem
(#) Sir-Nyeteg válasza interferi hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
Ühh!
Azé kapsz 1000db ledet, vagy 4 ledes izzót 230-ba
Bocsi, én is csak egy "olcsó jános" vagyok. Van még egy ilyen cree ledem, azt a plafonra irányítottam, és olyan jó hangulatos világítás lett a szobámban csak azt most lebontottam tesztelésre.
Nagyon jók ezek a melegfényű ledek, annyira más a színűk, hangulatuk, mint egy normál izzónak, és főleg egy fénycsőhöz képest.
Az smd leddeket is náluk vettem. A led szalagot meg kb egy éve most nem tudom hogy annyi még-e az ára.
Van még belölle hideg fehér és RGB is.
(#) fotomen32 válasza interferi hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Ha szabad kérdeznem miért raktad a ledeket hütőbordára? Ezeknek nem kell hütés.
A hatásfoka milyen?
(#) interferi válasza fotomen32 hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
A hatásfokát nem tudom milyen de hüteni kell a leddeket, anyira sürün vannak hogy nem tudják leadni höt a hütöbordával is kb 60 fokra melegednek.
(#) zoknee hozzászólása Jan 4, 2009 /
Ősszel csináltam az új szekrényembe hangulatvilágítást, 16 leddel. Seoul Semiconductor P9 W92050 0.5W-os ledeket használtam, 4-esével kötöttem őket sorba, és így lehet pwm-el a fényerejüket állítani. Az egyszerűség kedvéért ebben nincs semmi uC, de felmerült, hogy lehetne effekteket tenni bele...
A Ki mit épített fórumba tetem fel képeket, itt a Link.
A képek frissek, a szilveszteri bulira véglegesítettem a dolgokat, és ekkor lett időm képeket is csinálni róla
Esténként nagyon hangulatos, nekem nagyon tetszik, hogy mindenféle kombinációban világíthatnak a polcok.
Tervbe van egy lépcsővilágítás is, 19 lépcsőfok van, mindbe külön be vannak már téve a ledek, már csak ki kéne találni hozzá az effekteket
Most találtam meg ezt a fórumot, különben írtam vlna előbb is
(#) djapor96 válasza interferi hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Ha veszek egy 12 V-os LED-szalagot és mondjuk 9V-al táplálom mi történik?
Ha 12,7V-al akkor gonolom lerövidül az élettartama?
Van egy DC adapterem, aminek az egyik fázisa 12,7V ad le, a másik 9,6... egyszerre...
(#) Sir-Nyeteg válasza djapor96 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Szerintem egy sima 12V-os táp ára eltörpül a ledszalag ára mellett.
(#) boy23w válasza djapor96 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
a 12V os résszel nyugodtan táplálhatod,csak tegyél be egy szilícium diódát sorba és tuti nem lesz a LED eknek semmi baja
(#) djapor96 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Miért? 1000 Ft a ledszalag és 9000 az adapter...
Lemértem az adaptert, rosszul emlékeztem.
9,8V és 6,8V. Mi van ha kevesebb a feszültség?
Jah, bocs, én egy 500ft-s dugasztápra gondoltam, esetleg 15V-ból stabilizálni 150ft-s alkatrésszel!
Ha kisebb a fesz, akkor vagy nem gyulad ki minden led, vagy gyengén világít, esetleg eltérő fényerővel is.
(#) DiveZ válasza zoknee hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Őszintén gratulálok az alkotásodhoz!
Épp most tervezgetek egy új szekrényt amibe belepakolhatom a hi-fi cuccom és agyaltam rajta, hogyan kellene feldobni egy kicsit világításilag...
Rajzokat, terveket esetleg elküldenéd nekem?
Előre is köszönöm!
DiveZ
(#) zoknee válasza DiveZ hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Itt a kapcsrajz hozzá, nagyon egyszerű. A kapcslás 4 külön szabályozható kimenettel rendelkezik, ezeket a kimeneteket úgy alakítottam ki, hogy akár két párhuzamos ledfüzér is beköthető legyen (két árambeállító ellenállás van mindegyik fetre téve). Ebben a kapcsolásban a ledek munkaponti árama az nem olyan fix, mint tiszta áramgenerátoros táplálás esetén, ez egyrészt abból is adódik, hogy nem stabilizált tápról jár így a feszültség esik a terhelés függvényében, illetve a ledeknek is változik a hőmérsékletük változásával a nyitóirányú feszültségük (nem égetnek a ledek, de azért elég melegek). Erre az egészre egy jó megoldás a kapcsolások között is található áramgenerátoros meghajtás LM317-el (Egyszerű nagyáramú RGB led vezérlő cikk) Ha előbb megtalálom, én is úgy tervezem
Szerintem írok ebből egy cikket mostanság, abban majd minden benne lesz
Sok sikert az építgetéshez!
Sirályság!
Ugyan a szekrény még tervezés alatt de sebaj...
Összetervezem a világítással...
Ígérem, ha adódik kérdésem, foglak még zaklatni...
Köszi szépen!
(#) TomiFilth válasza Maszatomy hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Valaki Maszatomy-n kívül megépítette már ezt a konstrukciót? Működőképes, bírják a LED-ek elhalálozás nélkül?
Jómagam is szeretnék belekezdeni LED-es világításba, szigorúan otthonra magamnak.
Végigolvastam a teljes topicot, de egyelőre nem találtam olyan konkrét megoldást, ami be is vállt volna akár szobai világításra is.
Tomesz
(#) Daveeboy válasza TomiFilth hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Szia! Ha elolvastad a teljes topicot észreveszed a megoldást. Lakásvilágításra vélaményem szerint csak és kizárólag a nagyteljesítményű ledek alkalmasak (Luxeon, Cree...), megfelelő meghajtással. Én a zetex led driver ic-jét választottam de van több célic is. Röviden még annyit fűznék hozzá, hogy nem olcsó, sőt inkább drága beruházás. Hogy megéri-e azt mindenki döntse el maga.
(#) vrbst válasza Daveeboy hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Megkérdezhetem, hogy egészen pontosan melyik zetex ic-t használtad és hol szerezted be? Köszönöm előre is!
(#) TomiFilth válasza Daveeboy hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Gyakorlatilag én egy olyan LED-es világításban gondolkodom, ami viszonylag nagy darabszámú 5chipes LEDdel valósulna meg, és ahhoz pont kapóra jönne az a kapcsolás.
Nem olcsó mulatság az biztos, de szeretnék kísérletezni velük, akár többféle LED-et is kipróbálni. De ezeket a nagy teljesítményűeket először ki szeretném zárni.
Tomesz.
(#) Daveeboy válasza vrbst hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Én a Zetex cég, ztx1360 icjét használom. 700mA 24V-ról és 6db luxeon rebelt hajtok. Szerintem elég tisztességes fénye van, de egy ilyen móka kb 7-8eFt. Farnel-től vettem.
(#) Macsek71 válasza Daveeboy hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Egy illetlen kérdés :
- 12 V halogén helyett használható "gyári" LEDes cuccról milyen véleményetek van ?
Láttam sok 5 mm LEDdel szereltet is, és 1 nagyteljesítményűvel szereltet is ...
- Az autóvilágításhoz használható (gyári) LEDes egységekről van valami tapasztalat ?
A 15-25 W izzó helyére való egység fénye meg kellene közelítse az izzó fényét . Vagy nem ? Ára egész kellemesnek tűnik...( 2 db helyzetjelző (5W ?) 800 Ft)
Szerintem ezekkel is meg lehetne próbálni egy (hangulat)világítást összehozni...
Köszi M.
Köszi a gyors választ!
Én is pont ezt az ic-t néztem ki magamnak, szintén 6 db rebel meghajtására. Azt hadd kérdezzem meg, hogy az adatlapban levő kapcsolást használtad-e, illetve fix áramú vagy dimmelhető (pwm) a te verziód?
(#) Daveeboy válasza vrbst hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Nálam pwm dimmelhető, optocsatival illesztek egy AVR uC-t hozzá. (Optonál arra kell figyelni hogy megfordítja a vezérlést! mikor kapcsolod az optót akkor fog kikapcsolni a világítást. Ezt egy plusz tranyóval lehet "visszafordítani".)
Azonban nem kell hozzá vezérlés. Ha szabadon lóg az adj pin akkor alapból világít ha van bemenő fesz. Én az adatlap szerinti kapcsolást csináltam meg.
Azt tudom javasolni hogy az ic lábainál ahol lehet, hagyjál a panelon rezet hűtőfelöletnek, mert szeret melegedni. Nálam az első panelon erre nem gondoltam. Működik rendesen, stabilan de kézzel érzem hogy enyhén melegszik.
(#) vrbst válasza Daveeboy hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Remekül hangzik! Azt hiszem a héten beszerzem a szükséges alkatrészeket és nekiállok Az optocatolás jó ötlet, meg a hűtésre is jó, hogy felhívtad a figyelmemet. Ilyen pici tok és mégis nagy teljesítmény fűthet szépen...
Már csak a rebel-ek rögzítését kellene szépen megoldani a plafonon... Erre van valakinek bevállt módszere?
(#) vrbst hozzászólása Jan 28, 2009 /
Daveeboy!
Volna egy kérdésem! Nekiálltam begyűjteni az alkatrészeket a ZXLD13xx LED driverhez (az IC már megvan ), de a C1 (ill Cin) kondenzátornál elakadtam. Azt írja az adatlap, hogy X7R vagy X5R esetleg ennél jobb paraméterekkel bíró alkatrészt kell használni. Sajnos ilyet nem találtam a lomexnél (mondjuk 2,2 µF/ 50V-os verzióban). Te milyet használtál ide?
Előre is köszönöm a válaszod!
(#) Daveeboy válasza vrbst hozzászólására (») Jan 29, 2009 /
Sima 10u elkót, DE ez csak tesztelni mert nem volt más.
A zetex demoboardján mintha smd tantálkondik lennének. (2,2u) A végleges áramkörhöz mindenképpen kell a jó anyag! Nézd meg a zetek doksiját az iche illetve a demóboard doksiját. Ott vanak konkrét típusajánlatok is. A végleges verziómhoz farneltől fogok rendelni alkatrészt mert ott van minden.
(#) vrbst válasza Daveeboy hozzászólására (») Jan 29, 2009 /
Értem! Akkor marad nekem is a farnell. Mondjuk ha előbb gondolkodom, akkor az ic-vel együtt rendelhettem volna... De most már mindegy..
(#) zoly15 hozzászólása Jan 30, 2009 /
Új vagyok ezen a topicon...
Ma próbából készítettem egy lámpát 3db 1W-os LEd ekből... Áramgenerátorként egy 7805-öst használtam..
Nagyon jó fénye van!
Én most 120 fok ban helyeztem el őket..
Azt hallotta hogy ezeket érdemesebb egymás mellett elhelyezni.. Igaz ez?
Szeretném PWM el hajtani őket mert így nagy a veszteség :no:
Valami jó és életképes kapcsolást szeretnék kérni
Jó lenne pl asztallámpának..
De ha netán elmenne az áram akkor akkuról jó lenne használni de ha a 3 LED nekem sorba van akkor a 12V kevés neki..
Vagy ha ezt meg akarom oldani készítenem kell egy DC-DC konvertert 12V-ról? Aztán a PWM?
Előre is köszönöm!
(#) Kekszi hozzászólása Feb 2, 2009 /
Növény termesztéshez szeretnék készíteni egy lámpát 20db piros és 10db kék LED felhasználásával (8mm).
A ledek meghajtásához van egy 12V 5A-es tápom.
A LED-ek bekötéséhez szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Következő: »»   11 / 182
