Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   73 / 182
(#) papus51 válasza mtomihun hozzászólására (») Júl 4, 2015 /
Én is 5730-as ledekkel építkeztem. A NYÁK rajzot korábban már felraktam itt.
(#) mtomihun válasza papus51 hozzászólására (») Júl 4, 2015 /
A nyàkrajzot màr nèztem, köszi, csak az elkèszült panelt is szìvesem megnèznèm!
(#) gergerg hozzászólása Júl 12, 2015 /
Villanyszerelő vagyok, és gyakran lenne szükségem 12 v-os RGB led izzóra. Sajnos nagyon gyér a kínálat, szinte nincs is. Olyan izzó kellene, ami azért szinenként tud legalább 300 lument. Néha látok 230-as ban, de az ugye nem jó, az elektronikáját meg nem tudom hogy mennyire lenne könnyű átalakítani. Ezek az izzók legtöbbször zárt lámpatestekbe kerülnének, szóval akár barkácsolni is lehetne bele a fényforrást, de semmi tapasztalatom benne. Hogy működik ez? Valaki aki jártas benne, el tudná nagy vonalakban mondani, mi kellene ahhoz, hogy csinálni tudjak egy RGB led modult, ami 12v-ról működik, és tud legalább 300 lument szinenként?
(#) Bakman válasza gergerg hozzászólására (») Júl 12, 2015 /
Mit kellene tudnia a modulnak? Hirtelen találtam egy videót: YouTube RGB LED. Ezt házilag már eléggé macera lenne megcsinálni.
(#) gergerg válasza Bakman hozzászólására (») Júl 12, 2015 /
Világítani. Az a lényeg, hogy lógjon belőle 4 madzag, amit ha rákötök egy vezérlőre, akkor lehessen szabályozni a színét. Meg hogy az egész elférjen egy 5 cm átmérőjű kerek panelon. (mélység nem számít)
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2015
Vannak RGB LED szalagok, amiket viszonylag könnyű vezérelni, az nem megoldás? Az is kérdés, milyen vezérlőd van, mert a szalagok vezérlése eltérhet (analóg vagy címzéses).
Nem, a szalag nem jó. Gyakran csinálok kertvilágítást, járófelületbe süllyeszthető lámpákkal, és minirefikkel. Minirefiből van gyári, most fogok tesztelni egyet, de a taposólámpákba vagy nincs, vagy gagyi a fénye. Nem nagyon látok mást, csak a barkácsolást.
Pl egy ilyenhez mi kell még hogy használni tudjam? Csak hűtőborda?
(#) didyman válasza gergerg hozzászólására (») Júl 12, 2015 /
Ez szumma 900 lumen, az maibb LED-ekkel durván 7-8 W melegedés. Az lesz igazán probléma csak. Csillag alakú, csavarozható hűtőfelülettel ellátott, 3 W-os modulokat lehet kapni sokfelé, azokat egyszerű felcsavarozni egymáshoz elég közel, talán ez a legegyszerűbb, vezeték viszont nem fog róla lógni, azt neked kell óvatosan ráforrasztani.
Ez is jó. Az kell hozzá, hogy ismerd a paramétereit, és ehhez megfelelő kimeneti áramú, feszültségű vezérlőt válassz.
(#) gergerg válasza didyman hozzászólására (») Júl 12, 2015 /
Szóval ha ezeket az általad említett modulokat megveszem, akkor csak annyi a dolgom, hogy felcsavarozom őket egy hűtőbordára, lekötöm a 3 színt csillagba, és kiforrasztom róla a 4 vezetéket? Semmi ellenállás meg ki tudja még mi?
Az milyen?
Most komolyan!
Egy komplett vezérlőre szükséged lesz, ami a LED-ekez van méretezve.
A linken azt írja az eladó, hogy 300 mA LED-enként. Akkor olyan vezérlő kell, ami ekkora maximális áramra programozható. A feszültség pedig beleesik a 4-12 V-os tartományba például. Van vezérlő már esetleg? Lehet, hogy egyszerűbb lenne ahhoz megfelelő LED-et választani.
Vezérlő nincs. Nekem ezek folyamatosan kellenének. Nem egyszeri felhasználásra kell. Ahogy építem be a lámpákat, úgy venném a vezérlőket is.
Néztem ezt a csillagos power ledet. Tud kemény 45 lument 3W-tal. Szóval ez kilőve.
Milyen trükköket kellene tudnia a vezérlőnek? Illetve a vezérlő számára mekkora hely biztosított? Egy vezérlő csak egy lámpát vezéreljen vagy mehet egy csoport is rá?
Figyelj! Adott egy kert. A kertben vannak a földbe süllyesztve lámpák. A lámpákba, eredetileg gu 10-es foglalatok vannak, halogén izzókkal. Ezeket kidobálnám belőle amint kibontom a csomagból. Ezeket a lámpákat összekötöm egymással 4-eres kábellel, majd a kábel végére rákötök egy fali vezérlőt amit lehet készen kapni. Tulaj fogja a vezérlőt, és beállítja milyen színnel világítsanak a lámpák. Ennyit kell tudnia. Na most a lámpákba hibádzik az rgb izzó.
Ha már megvan a vezérlő, akkor ahhoz kell a lámpákat/LED-eket megvenni. Nyílván annak függvényében, mit tud/mennyit bír a vezérlő.
Jó. Akkor vegyünk alapul egy rgb led szalaghoz való vezérlőt Az van ráírva, rgb led szalagokhoz. Rákötöm a szalagot, és világít. Na most a led szalag helyett kellene valami ami világít.
De itt van egy lámpa: Bővebben: Link
Ez tud 900 lument, értelem szerűen valami hidegfehér színben. Ebből én azt feltételezem, hogy azért a kék is megvan 250-300 lumen benne. Nekem ugyan ez kellene, csak más lámpa tipusba kellene beletennem. De lehet hogy az lesz, hogy rendelek ebből 100 db-ot kínából, és kiszedem a belsejét.
Vagy létezik majdnem ugyan ez 230-as izzóba, de ezt meg valahogy át kellene berhelni hogy 12v dc-ről menjen: Bővebben: Link
Biztos, hogy hibás adat, ekkora fényhasznosítást egy izzólámpa képes produkálni.
(#) gergerg válasza didyman hozzászólására (») Júl 12, 2015 / 1
10W led nem tudhat 900 lument? Nem pont az a lényege a lednek hogy nagyobb a fényhasznosítása mint egy izzólámpának?
Beszéltem telefonon a forgalmazóval, kértem hogy mondja el az igazat. Azt mondta, szerinte ez megfelel a valóságnak. Aztán beszéltem egy emberrel aki a jófogáson árul ilyet. Megbeszéltük hogy nem veszek tőle, mert nem tud számlát adni. Azt mondta kettőt szerelt fel magának, a többit akarja eladni, de szerinte is igaz a 900 lumen, mikor fehéren világít.
"Néztem ezt a csillagos power ledet. Tud kemény 45 lument 3W-tal. Szóval ez kilőve." Erre utaltam.
(#) qvasz2 válasza didyman hozzászólására (») Júl 13, 2015 /
Nagyon kevés LEDhez adnak meg fényáram adatot, és bizony a 3W-os RGB ledeknél 20-50 lumeneket írnak, sőt még a 10W-os is alig tud 100 lument!
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2015
(#) qvasz2 válasza gergerg hozzászólására (») Júl 13, 2015 /
Az a baj, hogy a LED nem halogén izzó, és ha rákötöd a vezérlőre párhuzamosan a ledeket, akkor azok szépen kipurcannak majd. Korrekt az lenne, ha minden LED-et saját vezérlővel szerelnél!
(#) gergerg hozzászólása Júl 14, 2015 /
Na fiúk megérkezett ez a minireflektor. Az a helyzet hogy szerintem simán meg van 900 lumen. Persze fehér fénnyel. A kék a leggyengébb, de nem baj, a kék fény úgyis csak design világítás.
(#) vision61 válasza gergerg hozzászólására (») Júl 15, 2015 /
Ha van időd várni, innen olcsóbban megkapod.
(#) ts125rider hozzászólása Júl 16, 2015 /
Nem tudjátok véletlenül, hogy milyen vegyszer marja meg a LEDek műanyag burkolatát? Opálosítani akarom, mert nem kaptam olyat és a csiszolgatás nem megoldás. Acetont, chromofágot már próbáltam.
(#) qvasz2 válasza ts125rider hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Kloroform?
(#) Massawa válasza ts125rider hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Azt nem marja semmi - mügyanta öntvény. Amit tehetsz elviszed egy fogtechnikushoz, üvegeshez, modellezöhöz vagy hasonlo szakikhoz, azok finom homokkal mattirozzák a felületet.
(#) proli007 válasza ts125rider hozzászólására (») Júl 16, 2015 /
Hello! A pillanatragasztó gőze szokott mindent megmattítani (Cyanoacrylate), még azt is amit nem szeretnék.. De nem próbáltam.
(#) ts125rider válasza proli007 hozzászólására (») Júl 17, 2015 /
Köszi szépen mindenkinek.
Következő: »»   73 / 182
