Fórum » LED-es villogó
Témaindító: titkovics, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   32 / 61
(#) Litux hozzászólása Aug 30, 2010 /
msnened nincsen mert ugy gyorsabb lenne!
itt a kapcs rajz meg a nyák terv is!
(#) kadarist válasza Litux hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Az elkó az elektrolitkondenzátor röviden. Azok kék feliratos álló bigyuszok. Fontos, hogy jó polaritással legyenek beforrasztva. A csíkos oldala felé eső lába a negatív kivezetés. Áramot adsz neki?
(#) Litux válasza kadarist hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
azt tudom ugy is raktam!
már cseréltem is meg hátha az a baj de nem!
nem tudom mi lehet!
am 4,5 voltra kapcsoltam az jó ugye?
9V-ról próbáld ki.
az se jóh!
Akkor lehet, hogy rossz értékűek az ellenállások, vagy a tranzisztorokat forrasztottad be rosszul, vagy a LED-ek vannak fordítva stb... Nagy betűvel kezdd a mondatot, és ne MSN- szlengben írj!
(#) _JANI_ válasza Litux hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Azt hittem a két-LED-es villogóban nem érhet meglepetés!
De lám, ezzel a kapcsolással (Bővebben: Link) erre rácáfoltál!
Hol siketült ezt a kapcsolást megtalálni!?
[off] ( Ettől még a kapcsolás akár működhet is. DE nekem azért kicsit furcsa az elrendezés... Biztos bennem van a hiba. )
(#) kadarist válasza _JANI_ hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Itt találta.
(#) Litux válasza _JANI_ hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Akkor létszíves tudsz adni vmi tippet hogy tudom megoldani?
Vagy valami uj kapcsolási rajzot tudsz küldeni?
Előre is kösz!
(#) vicsys válasza Litux hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Milyen alkatrészeket építettél be? Biztosan nem keverted össze az ohm és kilo ohm értéket? A tranzisztorok típusa is az ami meg lett adva?
(#) Litux válasza vicsys hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Ezek vannak nekembiztos)
2db 100uF(25v) Kondenzátor
2db ctbc182 B Tranzistor
2 db 22 K ohm ellenállás
2db 4,7 k ohm ellenállás
2db led (sárga,piros)
A nyák rajzolatod ugyanaz ami meg lett adva? Mintha más lenne... Nem maradt le valami?
Szerintem nem!
Az lehet a baj hogy a boltba azt mondtam 22 K ohmos ellenállást kérek,de az ellenállásokra az van írva hogy 22ok,meg hogy 1k8k,22bol csak egy van.Vagyis lehet hogy, 1.8 kohmos van bent!
Nem tudod multiméterrel megmérni?
Nem.
(#) karpi válasza xxxboyxxx hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Arra az esetre ha meg benezel ide.
Lehet kapni olcso muanyag ongyujtot ,Van benne piros/kek ket LED-es 'villogo" valamint egy feher LED zseblampakent hasznalatra. Ahogy gyujtod a langot ugy villog vagy 15-szor a kek es a piros LED .Meg nem szedtem szejjel hogy lassam mi inditja a villogot .A feher LED egy kapcsoloval mukodtetheto.
(#) _JANI_ válasza Litux hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
A Téma képei tele vannak a hagyományos felváltva villogókkal. (Bőve... Link)
Az alkatrészeket ki kellene mérned! Az a 22ok akár 220K ohm is lehet...
A forrasztásokon is lehetne
kicsit dolgozni még! :yes:
Köszönöm kadaris a linket!
(#) Litux válasza _JANI_ hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Szerinted milyen ellenállásokat tegyek be?
(#) kadarist válasza Litux hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Olyan ellenállások kellenek, mint amilyenek a rajzon szerepelnek.
(#) _JANI_ válasza Litux hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Összedobtam próbakapcsolásban! S a megadott alkatrészekkel a leírásnak megfelelően működik.
Ellenőrizd le a nyákot ( a forrasztásokat, és a vezető sávokat, hogy nincs e véletlen rossz forrasztás vagy zárlat a vezető sávok között. ) és mérd ki az alkatrészeket!
A hibátlan áramkör azonnal életképes!
(#) Dániel X hozzászólása Okt 2, 2010 /
hy
Ezt építettem Bővebben: Link.
Nem működik. Egyszer összeraktam próbapanelon majd marattam lapot de egyiken se működött tud vki segíteni?
U.I elnézést ha rossz topikba írtam de nem leltem fel hibakeresős topikot
(#) moltam válasza Dániel X hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Helo.
Mivel a BC emitterkövetőbe van kötve, erősítése 1, azaz ha nem elég nagy a bemenő jel a LED ek sötétek maradnak. Kösd inkább földelt emitteresbe. A rajz készítője az áramkorlátot is lefelejtette. (habár szerintem a ledeknek "nincs idejük" tönkremenni)
(#) Dániel X válasza moltam hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
tehát a tranzistor emitterét kössem rá pluszban még a földre?
(#) moltam válasza Dániel X hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Emitter a földre, kollektor a ledek katódjára, leddel sorba az áramkorlátozó ellenállás és az ellenállás másik vége a tápra. Bázis a bázisellenálláson és a kondin keresztül a jelforrásra.
(#) Dániel X válasza moltam hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Helo!
Hát ezt nem nagyon értem odáig oké hogy a bázis a földre a colektor ledek katódjára de utána hogyan illesszem rá sorosan az ellenállást? A bázisra a jel negatív és pozitív része is belekötődik? segítségedet köszönöm
Nem a bázis földre, hanem az emitter. A Led ek anódjára az ellenállás egyik vége, a másik a tápra. Hogy érted azt, hogy belekötődik? A tranyó B-E diódája egyenirányít.
(#) Dániel X válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
tehát a jack csatlakozóból kijövő mindkét vezetéket bázisba kötöm
Nagyon köszi!
a kondenzátort mindegy hogy rakom tehát negatív lábát kötöm rá a bázisra úgy is jó? mert úgy tudom hogy polaritásfüggőnél mindig negatív láb megy a bázis fele
Bocsi a shiftértKöszi holnap összerakom meglátom összejön e.
Köszi
Következő: »»   32 / 61
