Fórum » Legális és illegális sávok
Lapozás: OK   1 / 1
(#) davidka hozzászólása Máj 17, 2006 /
Ezen belül én mondjuk az FM sávra meg a többire gondoltam. Nyáron szeretnék egy rádió adót építeni aminek még nem tom hogy melyik sávot fogom adni. Légyszives írjátok le hogy egy sáv mettől-meddig terjed és hogy legális-e!?
(#) Topi válasza davidka hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
Normál OIRT és CCIR sávban való sugárzás mindenhol, minden körülmények között tilos! Ezek az OIRT és CCIR sávok azok a frekvenciatartományok melyek foghatók a normál rádiókkal.
Szóval ha műsort akarsz ezekben a sávokban sugározni, hogy mások foghassák a rádiójukkal akkor az tilos. Rossz szemmel néznek rád a kereskedelmi műsorszóró rádió állomások hogy hozzájuk közeli frekvencián elkezdesz zenét adni , ígyhát feljelentenek, és kapsz egy jópárszáz E forintos bírságot.
Szóval normál hang vevésére képes rádión a zenéd csak illegálisan szólalhat meg. Egy 1-2W-os adóval egész szépen be lehet sugározni Budapestet. De én természetesen nem bizdítani akartalak erre téged!
Ezeken kívül van egy két közismert ingyenesen használható sáv ez ha jól emléxem 433,92MHz, 898,akármennyi MHz, 2,4GHz, 5GHz, és még sokminden a hosszúhullámú (LW = LongWave), Középhullámú (MW = MediumWave) sávban.
Egyébként hasznos információkat találsz a Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapján
Továbbá az Antenna Hungária weboldalán
És a [link=http://www.nhh.hu/menu2/m2_6/fnft/fnft.htm]http://www.nhh.hu/menu2/m2_6/fnft/fnft.htm[/link] címen, ahol megtalálhatod az FNFT-t. Vagyis a Frekvenciasávok Nemzetközi Felosztási Táblázatát...
Üdv. Topi.
(#) Báddzsó válasza Topi hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
Az az éredekes, hogy én ezt már korábban néztem, de nem értem, hogy akkor hogy is van. Mert a legtöbb játék 27, 35, 40MHz-en megy és ezek a frekik a táblázatban légimozgó akármik, meg űrkutatásban hassznált frekik. Most akkor mi van?
(#) Topi válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
Nézd meg a 6. mellékletet...
(#) Kera_Will válasza Topi hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
ez tetszik
Állati implantátum eszközök:
315–600 kHz ERC/REC 70﷓03 Ajánlás 12. melléklete
vmire jó lesz ez
(#) Topi válasza Topi hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
Annyira szeretem, hogy nyitnak egy témát aztán lelécelnek. Ájjájj...
(#) zaik válasza Topi hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
[OFF](türelem. lehet h megvan az oka)
(törölheted) [OFF]
(#) nonem válasza Topi hozzászólására (») Máj 18, 2006 /
Tipikus példája annak, hogy valaki nem veszi a fáradságot és nem keres, mielőtt kérdezne. A dipol antenna topicban már szó volt erről. Az olvasási statisztika szerint (most 945) elég sokan megtalálták.
Lehet, hogy megtalálta?
Következő: »»   1 / 1
