Sziasztok van itt szakember aki javított már tekát 1210 MKII-T?
Nekem is volt ilyen gondom ha a tű nyomásod jól van beállítva akkor csere.
Nézd meg,hogy a karlift jól müködik-e.
Lemez nélkül,leengedett állapotban,a tányér alá kell,hogy süllyedjen,legalább 1 cm-rel. Ha ezt nem teszi,akkor a karliftben levö folyadék "beállt"vagyis az idö miatt elveszitette a viszkozitását,tehát nem engedi elég mélyre a kart.Ritkán fordul elö,de egy próbát ez is megér,üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2016
Köszönöm a segítségeket.
A probléma megoldás úgy tűnik, hogy hangszedőt kell cserélni. Kérdésem, hogy milyen típusú hangszedő(k) felel meg, az alábbi hangszedőtől. Mi a különbség az Audio Technika AT-91 BL és az Audio Technika AT-91. Ezeknek a kimenő feszültsége 3.5 mV, a készülék specifikációjában 5 mV van megadva. Üdv. Belami46
A beállító sablont (heybrook) mérethelyesen megrajzoltam, de a beállítási útmutató alapján a tűt nem lehet beállítani, mert a tű nem egyenes vonalban mozog a lemez felett, hanem egy bizonyos sugarú körön, melynek központja nem a lemezjátszó tányér központja. Az egyik pont beállítása után el kell fordítani a tányért, és a tűfej párhuzamossága is változik. Ebben kérnék segítséget.
Üdv. Belami46
Itt volt róla szó. Az előtte és utána levő hozzászólásokat is olvasd el, hogy mindent tudjál erről.
Azt szeretném kérdezni, hogy a SONY PS-T22-esem zsanérjaival mit lehetne kezdeni, ugyanis amikor kaptam, már olyan állapotban voltak, hogy nem akad be, ergo csak úgy tudok lemezt cserélni könnyedén, ha az egész plexi le van véve - így meg porosodik az egész felszerelés, és nem is mutat jól?! Konkrétan a jobb oldali zsanér szerintem még ép állapotban van (sérülést nem látok), de a bal oldalinak a műanyag részéből hiányzik egy darab... A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
Fél perc alatt találtam a NETEN
Én meg majd sok perc alatt igyekszem értelmezni. Köszi az útbaigazítást!
A rugó vége szokta kitörni a műanyagot. Ezek után már nem támaszkodik a rugó vége így nem is tud megfeszülni, hogy megtartsa a plexit. Ezért oldalról egy stifttel vagy csavarral kell a rugó végét biztosítani, hogy ne tudjon kifordulni.
Ez a három leglényegesebb kép róla.
Bocs, hogy bele.., de mindkét oldalt átfúrva, átmenő csappal biztosítva, kevésbé terhel egy oldalt, nagyobb biztonság.
Egy jo hirem van. A néhai Supraphon lemezgyár feltámadt a tetszhalálból és jelenleg a világ legnagyobb vinil lemezgyárává vált ( CD-t is gýartanak). A néhai kapacitást kibövitették és valamennyi kontinensre szállitanak lemezeket.
Már csak az ár, és a minőség kérdéses.[off][/off]
A minöség soha nem volt rossz, ha fizetett a kedves vevö. Ma meg már jo az anyag is.
Tekintve, hogy ingyen nem adták, fizetni kellett.
Gyártottak, nagyon jó főleg komoly zenei hanglemezeket.
A vevönek igen, csak a megrendelö (terjesztö) szokott némileg fukarabb lenni.
Vagy ez is olyan lesz, mint a hamvaiból feltámadt elektroncső gyártás.
Minden korszerűbb, a technika jóval fejlettebb, mint 50 évvel ezelőtt, mégsem tudnak olyan jó csöveket gyártani, mint régen.
Ne feledd korunk jelszavát, havonta ( negyedévente) kell jobbat, ujat csinálni, igy a mai cucc csak egy honapot ( negyedévet) birhat ki, mert akkor már jön a jobb.. .. Az elvárhato élettartam exponenciálisan csökken
Nem az élettartammal van probléma, az megint más tészta. A paraméterekkel vannak problémák.
Manapság aligha lehet ilyen gond, mert ma már nincs olyan piac ahova a sz@rt is el lehet adni. Meg ahogy láttam, ma már ( valamikor megfizethetetlen) technologiát használnak a mesterlemez vágásához, igy minden adott a legjobb minöségre - ha ilyen az igény. Amugy keresnek embereket, akik ilyen munkát el tudnak végezni. Pillanatnyilag 1,5 emberük van a vágogéphez, az egyik már félig meddig nyugdijas.
Erről van szó. Az LP gyártásnak is, meg az elektroncső gyártásnak is megvoltak azok a fortélyai, hétpecsétes műhelytitkai, amik az akkori szakikkal együtt kihaltak. Nincs meg a gyártáshoz ez a tudás. A technika önmagában még nem elég.
Előre is elnézést kell kérnem, de kezdő viniles vagyok. Kaptam egy DJ lemezjátszót: Mc Crypt DJ-2650D direkt hajtású csodát. Sajna nincsen hozzá erősítőm és most szeretnék venni hozzá egyet. Na és itt jön a 100 forintos kérdés: milyet kellene beszereznem? Mire kell ügyelnem? Nem igazán márkára gondolok, hanem, hogy milyen erősítőt kellene úgy általánosságban vennem? Milyen bemenetnek kell lennie, egyáltalán kell-e előerősítő vagy olyat kell néznem amiben már eleve bent van, stb. Bocsánat ha sületlenségeket kérdezek, de nem értek hozzá .. nagyon nem. Csak sok a vinilem és van egy lemezjátszóm. Előre is köszönöm!
Szia, PHONO bemenet szukseges, regi, jobb erositok legtobbjeben megtalalhato.
Nem tudom, ezt nézted-e? Bővebben: Link
Itt le van írva, és le van rajzolva, hogy vagy MM hangszedő fogadására alkalmas erősítő kell, vagy egy RIAA phono korrektor-előerősítőre van szükség. Ennek az előerősítőnek a kimenetét utána bármilyen erősítő bemenetéhez csatlakoztathatod. Manapság elvétve van a piacon "bakelit" lemezjátszó kimenetét közvetlenül fogadó erősítő. Ezzel a lemezjátszóval kb. azonos minőségi kategóriában van pl. ez a korrektor Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2016
sziasztok !
Van egy daniel g-1100 fs lemezlejátszóm és hiányzik belőle a hangszedő ! tud valaki ebben nekem segíteni ? Üdv
A kép alapján, ilyen kell M1-100 De ilyet, már sehol sem találsz. Keress egyszerűen ár alapján. Te tudod, mennyit szánsz rá. Vagy nem is venni akarsz, hanem "hátha van valakinek?"
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2016
hátha van valakinek eladó! |
