Fórum » LG TV-n nem jön be a VHF csatorna
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Vadvirág74 hozzászólása Jún 19, 2009 /
Olyan problémám van, hogy az LG CK-21F84 tévémen nem jönnek be a VHF csatornák. Az okát tudom, sejtem, de nem tudom megcsináni. (pasi híján egyedül próbálkoztam, de nem ment...).
Szóval beragadt a távkapcsolón a stand-by gombja...ha jól írom... Mikor bekapcsoltam, tök fekete képernyővel a bal felső részen néhány sorban valami feljött....Na én ugye ezt elkezdtem nyomogatni, de nem is nagyon figyeltem oda, hogy mit. De valami olyasmi rémlik, hogy az egyik sorban ott volt, hogy csak UFH. Na én ezt elbénáztam szerintem. Azóta csak ezek az adók jönnek be, ami a VHF csatornákon van, az nem. Próbáltam a TV leírását nézni, hogy hogy jutok el ismét ehhez a képernyőhöz, de nem sikerült.... Van valami tippetek?
Köszönöm előre is!!!
(#) Kicsa válasza Vadvirág74 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Nem ilyen a tv-m de hátha segít : Nekem van egy gomb a távszabályzón ami MENÜ feliratot visel,ezt megnyomva bejön a fő kezelőpanel képe. Itt van olyan hogy Beállítás,ide elnavigálva bejön egy olyan menü ahol szerepel a csatorna száma (amit a távszabályzón nyomsz meg),hogy UHF, VHF1, VHF3...a hangnorma (BG/DK) illetve keresés. Próbálj meg te is valami hasonlót keresni,nekem külön kell beállítani minden csatornát:lehet hogy nálad is így van. (Ha az UHF sávot végig kereste akkor van olyan tv ami átugrik automatikusan VHF1-re de van amelyiknél kézzel kell átváltani. Lehet hogy a Tiéd is ilyen!)
Üdv Kicsa
(#) Vadvirág74 válasza Kicsa hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Köszönöm, aranyos vagy, de ezt már próbáltam. Csak az UHF csatornán keres, hogy ha át akarom váltani, nem lehet. Egyébként az én TV-m is olyan, hogy automatikusan keres mind a két csatornán....
Más valaki esetleg egy okos ötlettel? Szerintetek ha nem megy, akkor szerelő meg tudja csinálni? Tudtok egyet ajánlani Újpalotán?
Köszönöm
Hát akkor sajna nincs ötletem!
Sok sikert hozzá!
Üdv Kicsa
(#) zolika60 válasza Vadvirág74 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Talán próbáld ugyanúgy mint amikor eromlott. Benyomott stand-by gombbal bekapcsolni. Utánna pedig a feliratok szerint.
(#) Vadvirág74 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Ezt is próbáltam, de nem sikerül behozni azt a képernyőt.... az a baj, hogy azt, hogy a gomb be van nyomódva, akkor láttam, mikor már ez a képernyő jelent meg, tehát pontosan nem tudom, hogy mi idézte elő...
Lehet, hogy még egy gombot együtt kell vele nyomni. Próbálkozz rosszabb már nem lesz tán. Nem ismerem a készüléket, de nincs rajta elöl valami kezelő felüet amin a távirányítótól függetenül lehet hangolni? Mert esetleg megpróbálhatod azzal is.
(#) greatman válasza Vadvirág74 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Valószínűleg sikerült belépned a TV szervíz menüjébe és ott sikerült elállítani valamit. Általában valamilyen billentyű kombinációval lehet belépni, illetve ezek hosszabb ideig való nyomvatartásával.
Próbáld meg a távirányítón az OK és a LE gombot 5 mp -ig együtt nyomva tartani.
(#) CHZ válasza Vadvirág74 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Csak egy ötlet ...
Lehet , hogy átkapcsoltad angol ( GB) normára , így automatikusan kihagyja a VHF sávot , mivel ott nem használatos .
Menüben kéne megkeresni a területi beállításokat és ott a megfelelőt kiválasztani .
Következő: »»   1 / 1
