Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   306 / 323
(#) Remci hozzászólása Dec 25, 2023 /
Van nekem egy, a képen látható Bosch 10,8v-os fúró,csavarozó gépem. Sajnos a töltője még régebben elveszett.Ez olyan kapcsoló üzemű adapter volt, ami ha töltött, akkor pirosan világított,ha feltöltötte az akkut, akkor zölden. Tudna valaki ajánlani egy egyszerű kapcsolást, amivel tudnám a gépet tölteni? Lehet hozzá kapni töltőt,de több mint 10000Ft. Ha lehet, megpróbálnám olcsóbban megúszni. Előre is köszönöm.
(#) Suba53 válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 25, 2023 /
Jó 30 éve a piacokon lehetett kapni Panasuonic márkajelű telefonokat, faxokat, amiknek a dobozai egy az egyben úgy néztek ki, mint a Panasonic cuccoké.
(#) Suba53 válasza Remci hozzászólására (») Dec 25, 2023 / 1
Ahhoz tudni kéne, mi van belül. A 10,8V csak egy névleges érték, arra utal, hogy 3db Li-Ion cella van benne. De tölteni magasabb feszültségről kellene attól függően, hogy belül milyen elektronika van, ha van.
(#) zaza99 válasza mex hozzászólására (») Dec 25, 2023 /
Igen a 13003 kollektorán 309V van 18Khz-en.
A 67A tápfeszültsége 1-3 lábon 12.9V 4.35Hz.
A 13003 emitterén viszont már nem mérek feszültséget.
(#) zaza99 válasza Remci hozzászólására (») Dec 25, 2023 / 1
A nyelén ott van hogy li-ion. Olyan táp kell neki ami 12.3V-ot ad stabilan elvileg +-0.05V lehet a difi. 1-2A tudjon.
Egy 9V-os tápegységre ezt ráteszed és jó lesz.
(#) mex válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 25, 2023 /
A TH20594 4. lábán van feszültség?
0.33V
(#) mex válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 26, 2023 /
Ahogy nézem a 4. a pozitív táplába, akkor pedig cserére szorul.
(#) zaza99 válasza mex hozzászólására (») Dec 26, 2023 /
Nem egészen értem. A TH20594 a rossz vagy a 67A?
A 67A nem ad 13003 bázisára feszt így nem nyit ki. Ott nincs gond? A kollektorán van fesz az emitterén nincs.
Valamilyen vezérlést ad a 67A, a 18kHz jelből ítélve. A tápfeszültsége megvan, azért gondoltam, hogy működőképes. Szedd ki a 1303-at, és mérd meg, ha más nincs , akkor egyszerű diódaállásban az átmeneteit.
Jó a 13003. Kiforrasztva mértem.
(#) Dióda hozzászólása Dec 28, 2023 /
Most megint lüke kérdésem lessz.
A ztech-hez kapott sima akku töltőt át lehet variálni lithiumosra?
(#) zaza99 válasza Dióda hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Mit tud a töltő? Kimeneti feszültség áramerőség?
A Ztech hány cellás?
Képek jók lennének, hogy miről is van szó.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2023
(#) Dióda válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Az amit adnak a sima ólom akkuhoz.
Gondolom annak megfelelő feszültségű és 3amper áramot tud.
Az még mindig nem derült ki, hogy mit akarsz vele tölteni és annak mik a paraméterei.
Egy 13s 6p lithium pakk lessz az ólom akkuk helyett.
A töltőd kb 57.6V-ig tölt a Li-ion 13 cella meg 53,3V vagy 54.6V ki mennyinek veszi a max cellafeszt //4.1V -4.2V/.
Tehát kell rá egy step down dc-dc konverter.
pl:STP70UD-8A
A akkupackra meg egy BMS természetesen.
A packon a bms adott.
Viszont egy ilyen modul eléggé húzós ennyiért már-már új töltőt kapok.
(#) proli007 válasza Dióda hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Hello! Dehogy.. beállítod a tápot a kívánt végfeszültségre és kész vagy.
(#) Suba53 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Szerinted annak a lefotózott ZTECH töltőnek állítható a kimeneti feszültsége?
Vagy arra gondolsz, hogy szedje szét, keresse meg a kimenő feszültséget állító elemeket, és ott állítsa át 48V-ról 54,6V-ra a kimenetet?
(#) proli007 válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Igen arra gondolok. Általában 2-3 párhuzamos elemből áll a feszültségbeállítása. Egyik felén a kimenőfesz, másik felén a referenciának megfelelő érték mérhető.. (Legalább is amivel én találkoztam eddig.
(#) Dióda válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Szedtem már szét nem nagy kunszt mint látható a kábele már cserélve volt mert eltört.
Elméletileg ez sem 48v-os mert valahol 55v környékén lép rá a fékre és érzékeli hogy töltve van az akku.
Gondolom nem egy nagy cucc egy pár tized vagy akár 1v körüli feszt lecsalogatni.
(#) Suba53 válasza Dióda hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Ha így van, és van egy normális BMS az új akku pakkban, akkor lehet hogy hozzá sem kell nyúlni. Kösd össze a töltőt az akkuval, és mérd folyamatosan a feszültségét, és ha lehet az áramot is. Ha úgy látod, hogy a maximális 54,6V-ot már elérte, és még tolná tovább, akkor állítsd le, és akkor érdemes visszavenni a kimenetet.
Bár ha tuti az 55V limit, akkor az 4,23V cella feszültséget jelent, amit lehet hogy vígan bírnának a cellák.
( Lehet hogy elég lenne egy 5 - 10A-es soros diódán keresztül tölteni, azon esik kb 0,7V. De azt mindenképpen valami hűtőbordára érdemes szerelni )
(#) 444Tibi válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Ha mezei 2 madzagos, PB-nél ez nagyon valószínű, akkor a töltőbe elég egyszerűen lehet +-10-15%-ot korrigáli.
Nemrég alakítottam át több ledtápot készenléti akkutöltőnek, felhúztam 13,8 voltra, ez nagyon egyszerű, jellemzően TL431 a bevatkozó. Annak meg 2 darab ellenállás az osztója, egyikkel párhuzamosan kell a megfelelő ellenállás és kész a beállítás.
nekem nehezebb dolgom volt mert a ledtáp túláramnál leáll, meg kellett valósítani a cc módot is, áramfigyelő sönt+LM358 de a kollégának már cc a gyári táp
(#) zaza99 válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 28, 2023 /
Én nem bíznám csak a BMS-re a szabályozást, jobb ha az biztonsági szabályzónak van hagyva. Ezeknek a canga töltőknek egyáltalán nem stabil lekapcsolási fesz értékük, sokat csalnak erre arra.
(#) Dióda hozzászólása Dec 29, 2023 /
Közben megjött az értesítő hogy a hegesztőt küldik.
Az akku építő készlet megvan a cellákat bele már intézem.
A töltőt is előre érdeklődtem hogy megoldható -e hogy ne kelljen másik.
Viszont még egy kérdésem lenne :
Erről a hegesztő alkalmatosságról kérdeznék.
Ki találkozott már vele ?
Esetleg ki használ ilyent és milyen tapasztalatai vannak vele?
(#) StMiklos válasza Dióda hozzászólására (») Dec 29, 2023 /
Szevasz!
Létezik ennek digit vezérlős változata, de a lényeg, ami hegeszt, ugyanaz.
Kollégám kipróbálta, ami kezébe került, vörösréz lemezzel.
El is durrant 2 FET, elrepült a teteje.
Baromi nagy lehetett az áram.
Szóval csak eredeti (tulajdonságú) szalaggal használatos.
Azzal viszont javítás után (a FET 300A-es és 5db) már jó lett, először csak a leggyengébb állásban próbáld.
Az lehet, hogy 45Ah-s vadiúj akkuval működik, de használttal nem ment (ami az autóban jó).
Amivel ment 100Ah-s diesel akku, az se tegnap volt új, kocsiban télen már nem volt jó.
Üdv: StMiklos
(#) david87 hozzászólása Jan 3, 2024 /
Van nekem egy hang sugárzóm amibe el szált a töltés.
A képen látható ic van benne kapcsolom az adat lapját.
Az ic meg kapja az 5 voltot de mégse világit a töltés led.
Már mindent át néztem.
Akkuk 3,8V vannak
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2024
(#) img válasza david87 hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
És mitől ilyen szennyezett a panel? Lehet, hogy zárlat vagy ellenállás képződött az IC lábai közt és azért nem működik.
(#) erbe válasza img hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
Te mit látsz szennyezettnek? Az első képen tiszta, a másikon a sok fénylő pont valami csillogás lehet.
Következő: »»   306 / 323
