Kedves FórumTársak! Tanácsot kérek:
RobotX R800 robotporszívó NiCd SubC akkupack-ját szeretném Li-Ion-ra váltani. Beszereztem hozzá 4db 6800mAh-s Li-Ion akkut és 4db töltésvezérlőt: képek Hogyan tudom ezeket elektromos szempontból egységbe hozni és az eredeti tömb helyére beilleszteni egyéb átalakítás nélkül, és használhatom-e továbbra is az eredeti tápegységet? Vagy ha elkerülhetetlen az átalakítás, mit és miként kellene?
Az eredeti tápot nem tudod használni.
Kevés infót írtál, a 4db akku az 1-1 cellából áll, vagy több cella sorban vagy párhuzamosan? Gondolom a fesz úgy jön ki hogy sorbakötsz 4 cellát. Ha ezeket a töltésvezérlőket akarod használni, akkor cellánként kötöd őket egyesével, de vagy csak 1 cellát töltesz egyszerre egy 5V-os tápról, vagy 4 db egymástól független 5V betáp kell. Az 5V-os bemeneteket véletlenül se próbáld közösíteni, mert kimegy belőle a működtető füst. Ehelyett balanszeres töltőt/kiegyenlítőt kellett volna beszerezned. Én az ebayon vettem balanszert, és egy áramkorlátos kapcsitápot a stabil betáphoz. Ha visszaolvasol itt is vannak balanszeres töltőáramkörök, bár nekem jobban tetszik a gyári, és nem drágább, csak ki kell várni míg megérkezik Most látom ez a töltő nem is jó neked, mert az akku kimenet és a terhelés kimenet nem közös, így nem tudod normálisan bekötni meg az 1A is kevés lenne. inkább a fentebb emlíett Bővebben: Link lett volna jobb. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2015
Nem véletlen a gyártó NI-CD akku választása. Vajon miért nem LI-ION akkukkal szerelte ?
Az ok egyszerű, az NI-CD akkuk belső ellenállása sokkal kisebb, nagyobb pillanatnyi áramokat tud leadni, töltésre kisütésre kevésbé kényes. Ha mégis cserében gondolkozol, LI-PO akkut ajánlok, de a védőáramkör feltétlenül szükséges.
Az egyik kedvenc akkum a LiFe akku, gyorsan tölthető, hosszú élettartam, nagy kisütő áram jellemzi.
3,3V a névleges feszültsége.
Mekkora volt az eredeti akkufesz? A 6800mAh Lion az milyen mert olyat még nem láttam? Ha a képen lévő Ultrafire márka akkor azzal ne is állj neki, mert nem fog menni. Ami ide jó az a Sanyo, Samsung, Sony vagy Panasonic, azokból is a nagyobb áramúak.
A régi töltőn alakítani kell, mert a Lion-nak nem lehet cellánként 4,2V-nál magasabb a töltőfeszültsége. Sorba kell kötni a kívánt feszültségnek megfelelő cellaszámot, beállítani a töltőfeszültséget és ennyi. Csinálhatsz hozzá balanszeres töltőt is de nem muszáj. Az akkus fúróimban évek óta sorba kötve töltöm a cellákat és semmi bajuk.
Van valakinek esetleg egy bevált kapcsolása egy darab 18650-es cella töltéséhez 6V-os napelemről? Egy kis teljesítményű napelemről lenne szó, ami max. ~250mA leadását jelenti. Próbálgattam egy ebayes kínai töltőmodult, de az nem igazán működik megfelelően nagy bemeneti ellenállású tápforrásról. Fontos lenne a hatékony töltés a lehetőségekhez képest a napelemet érő gyengébb megvilágításban is.
A 6V-os napelemed gyengébb világítás esetén nem fog tudni leadni 5V-ot, ami a töltéshez kell. Ráadásul a 250mA is határeset...
Remélem ezt csak a kínai töltőmodulra vonatkoztattad és egyébként megoldható a dolog.
Ez egy PIR-es lámpa lesz, tehát ha 2Ah kapacitású Li akkut is teszek be, nem kell minden áldott nap teljesen feltöltenie a napelemnek, csak tartalékolni fog sötétebb napokra.
Egyrészt nagyobb feszültségű cellát kellett volna venni, hogy ne csak verőfényes napsütésben lehessen tölteni. Másrészt olyan áramkört kell építeni ami nem terheli feleslegesen a napelemet, tehát jó hatásfoka van. Opamp-al meg tranyóval lehet olyan stabilizátort építeni aminek 1-2 tized V csak a dropja, ki kell egészíteni áramkorláttal és már lehet is tölteni az akkut.
Normál esetben szerintem 100-150mA-nél nagyobb terhelést nem fog bírni a napelem amellett hogy feszültséget is szolgáltasson.
Szia. Amit én tennék: direktben kötném a napelemet a cellára, egy FET-tel kapcsolnám. Áramot lehet mérni, de szerintem felesleges, max. 250mA fog folyni. A töltési végfeszültséget kell csak nézni, és leválasztani a celláról a napelemet. A töltés minősége elég jó lesz, (viszonylag) nagy árammal kezd, majd egyre csökken, ahogy növekszik a cella feszültség. Kültéren lesz ez a szerkezet? Mert a hőmérséklet télen nem éppen kedvez a cellának!
Még nem építettem meg a napelemet, de 6V-osnál nagyobbat nem szeretnék, mert a rendelkezésre álló hely kicsi, és emiatt a feszültség nagyobb, áramerősség meg kevesebb lenne (kapcsolóüzemű konverter nélkül így még nagyobb lenne a veszteség) valamint túl keskenyre is kéne vágnom a cellákat (könnyen eltörnének).
Egyébként polikristályos cellákból építem, tehát a szórt fényt is egész jól hasznosítja. Terhelés ügyben lehet hogy igazad lesz, majd kiderül. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
Igen, szerintem sem érdemes korlátozni az áramot.
Akkor lényegében némi hiszterézissel egy 4,2V-ra beállított komparátor FET-tel megfelelő lehet töltőáramkör gyanánt? Kültéren lesz egy bejárati ajtó előtt, de a hőmérsékleten még nem gondolkodtam. Lehet hogy nem Li cellát kéne alkalmaznom? A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
A LiFePO4 elméletileg jól bírná a téli időjárást? (mert gyári megoldásként alkalmazzák, a lámpán van kapcsoló is a téli módhoz). Mert ha igen, majd következőnek lehet hogy már abból fogok építkezni.
Bírják de 0 fok alatt nem szabad tölteni, kisütni viszont lehet.
Semekkora árammal sem?
Mi történik ha mégis?
Nem tudom nincs róla szó sehol de majd utána nézek, viszont fel lehet melegíteni egy kisebb akut gyorsan.
Gyorsabban öregszik, ez nem elég?
Plusz ha elkezded terhelni, és hideg a cella, gyorsabban fog esni a feszültsége, tehát hamarabb le fog kapcsolni a védelem. Jobban járnál, ha valahogy kivezetnél 6-9V-ot. Én pl. nem szeretném az akkumulátorokat cserélgetni évente, vagy félévente. Mozgásérzékelős lámpát akarsz, ezt nem akkumulátorról kellene táplálnod. Ha nagyon profi akarsz lenni, akkor lehőszigeteled a lámpa dobozát, és belülről felfűtöd a dobozt egy bizonyos fokig. Ehhez nagyobb napelem is kell. Értelme viszont nincs. Oldd meg a hálózati táplálást, és nem lesz vele gondod évekig.
Pedig pont hogy az lenne a koncepciója hogy PIR solar legyen. Minden áramköri elemét megépítettem már, szóval be is fejezem.
Az lenne a kérdésem, hogy ez a kapcsolás jó-e 5db sorbakötött li-ion cella töltésére, tehát 21V végfeszültségre be lehet-e állítani? Köszi
Sziasztok. Egy 5000mAh-ás napelemes akkubankot javítok, és megakadtam. Elvileg a napelem 5v, 1,2W-os, viszont nem ad le csak 3,8V-ot. A napelem meghibásodhat így? Azon kívül, hogy kisebb lesz a töltőáram, teszek vele valami rosszat, ha bedobok egy 5V step-upot?
Köszönöm a segítséget!
Igen, leszámítva hogy egy két dolog el van benne rajzolva. Az R4-re semmi szükség, és az R2-nek az R9 másik végén kell lenni.
Nem lehet hogy csak kevés a fény amit kap? Ha ráteszed a step up-ot nem biztos hogy menni fog, mert nem fogja bírni a napelem árammal.
A 3,8V terhelt, vagy terheletlen feszültség?
Az akkumulátorokat töltsd fel teljesen, úgy mérd meg a feszültségeket délben, a Nap felé fordítva, terhelt és terheletlen állapotban.
Ez a 3,8V terheletlen feszültség, nap (erős) felé fordítva. Egyébként az a hiba, hogy USB-ről tölt, napelemről nem.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Újkorában működött? Én találkoztam olyan megoldással, ahol nyomtatott papírlap volt a napelem nagy része helyett. Egy hétig tartott szegénynek, mire feltöltötte a 800mAh akkuját. Mondjuk az ár/érték aránynak megfelelt...
Igen, habár kínai. Szerintem az 5000mAh-t nem tudja, de egy Samsung okostelefont feltölt...
Viszont a napelemre rákerestem, és a leírt paramétereket kellene tudnia. Tudta is újkorában (4 hónapja), mert akkör még működött. Hálózatról feltöltve működik most is.
5V-os napelem terheletlen feszültségének 5V-nak kellene lennie.
Mi a típusa a napelemnek egyébként?
Típusa nincs, csak az e.bayn megtaláltam az azonos méretűt. 5V, 1,2W-osként árulják.
Az említett módosításokkal, az ellenállások módosítása nélkül a potival be tudom állítani 21V-ra? Köszi |
