1.6Ah-as akkuk, adatlap szerint 2C-vel töltve is megy az 500 ciklus, kb. 20% kapacitás csökkenéssel, de én csak 1C-s töltésre gondoltam, az cellánként kb. 4.5-6W, és annak egy része menne el fűteni.
Ha egy cellát nagyobb árammal terhelsz, mint amit bírna, egyszerűen elkezdi ejteni a feszültséget, és a belső ellenállása miatt a belsejében hő keletkezik. Rövidzárlat esetén túlhevül, és kigyullad, vagy nem tudom mit csinál. Minden esetre nem szeretném élőben látni. Ha hőhatás éri a cellát, akkor károsodik. Ha túlmeríted (akár csak rövid ideig tartó nagy terhelés miatt), akkor az idő alatt károsodik a cella. Egyszerűen veszít a kapacitásából, más baja nem lesz. IOsys: A két cellád ha már használt, 100%, hogy teljesen más kapacitással bírnak, mint amit te sejtesz. Még a gyáriakra is ez van írva: min. 2450, átlagban 2550mAh. Nyugodtan kösd őket párhuzamosan, a két cellának a feszültsége együtt fog mozogni, a töltési áram pedig a belső ellenállás (vagyis elhasználódottság) alapján fog megoszlani. A töltő IC-k amúgy is áramgenerátorral töltenek. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2015
ha sok helyed van, inkább még akkucellát tegyél bele.
Megfontolandó, de eredetileg 1.2Ah-s akkuk voltak, így már most is jobb a helyzet, főleg hogy az önkisülés problémája is megszűnik. Inkább azon izgulok, hogy a 9.6V-os motor mit csinál a 10.8V, illetve a 100% töltöttségnél a 12.6V-al. Egyenlőre fogadkozom, hogy majd nem nyomom neki tövig, és akkor a saját szabályzója megfogja.
Köszönöm! Végzek egy tesztet, hogy összekötöm őket párhuzamosan és nézem a feszt és az áramot töltés közben. Ha úgy fognak együtt viselkedni, ahogy szólóban tennék, meg leszek nyugodva.
Gyanítom hogy a 9,6V-os eredeti pakk feltöltött állapotban is 11-12V környékén van, szóval kicsi az eltérés, működik... csak tippelek, hogy a nicd cellából nagyobb áramerősség vehető ki, mint a li-ion cellából, szóval jól jöhet a pluszz cella párhuzamosan ha van hely. nekem 3-as cellák vannak sorban
Ebben bízom én is, meg hogy az elején gyorsan esik az akkuk feszültsége. Amiket vettem az adatlap szerint folyamatosan bírják a 30A-t. A NiCd-ket nem mértem. A fúró szabályzó kapcsolójára az van írva, hogy 7-24V, 12A. Meglátom mi lesz, bővíteni később is tudom.
Bővebben: Link Ezen az Ebay-es linken van egy töltő, védő áramkör. Miért rakták rá azt a fekete ragacsot a SOT-23-as félvezetőkre? Hogy ne lehessen cserélni őket, vagy inkább, hogy azonos legyen a hőmérsékletük, esetleg így jobban tud hűlni? Köszi.
Tapasztalatom szerint azért, hogy ne gyere rá mi van a panelon és ne tudd fele annyiért megépíteni mint amennyit kérnek érte Egyszer egy ezüst kolloid "gyártó" gépet kaptam szét amiről miután leszedtem a ragacsot kiderült, hogy csak egy 555-össel felépített PWM szabályzó, csak épp 30 ezret kérnek érte......
Arra gondoltam, hogy a biciklimen lecserélem a fixen felszerelt akkut zselésről lítiumra. Valami azonban rémlik, hogy a Li-ion akkuk nem bírják a fagyot.
Tényleg tönkremennek ha 0fok alatt állnak vagy használják őket?
Emelem kalapom, ha Te 671 Ft-ból megépíted.
Van 3 db. 1500mA C25-ös Li-Po akksim. Kettővel semmi gond de a harmadik hízásnak indult, mint az a képeken is látszik. Az eredeti 19mm helyett most 29mm lett. A feszültsége és terhelhetősége rendben van csak nem fér bele a tartójába. Ugyanazzal a gyári balancerrel töltöttem mindhármat. Mi lenne ha egy vékony tűvel kiereszteném a felgyülemlett gázt és a lyukat leragasztanám utána?
Az ártalmatlanításon kívül semmi más mód nincs a biztonságos további használatra?
Én nem értek hozzá, de én nem használnám tovább. Biztos valami oka van, hogy felpuffadt, nehogy egyszer használat közben szétdurranjon aztán károkat okozzon.
A LI-PO akkukat modellezők is használják rendkívül alacsony belső ellenállása és nagy áramterhelhetősége miatt a kefe nélküli nagy teljesítményű motorok meghajtására. Képes 100 A
körüli áramokat is szolgáltatni. Rendkívül veszélyes, rövidzárlati árama akkora is lehet hogy felrobban sérülést és tüzet is okozhat. Ilyen akkukat egy rákapcsolt izzóval ki kell sütni, és a veszélyes hulladék tárolóba elhelyezni, másra nem való. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
Igen, én is modellhez használom ezeket.
Akkor félreteszem 20.-ig és akkor lesz tüzijáték belőle a kertben.
Nem találtam hasonló témát, ezért ide írok. Bocsi az ékezetes hibákért, de nem teljes értékű a laptopom billzete. Adott egy mobil power bank ketyere... állítólag 6000mAh-ás kapacitással rendelkezik. Csak épp nem bírom működésre bírni. A párhuzamosan kötött akkuk csatlakozási pontjánál mért feszültség 3,48V. Semmiféle töltési lehetőségre nem reagál... Sem PC, se laptop sem pedig egyéb más töltő berendezéssel sem kel életre. Tud valaki segíteni?
Feltettem egy 5V-os dugasztápra töltődni, 20 perc után elkezdett az 4 LED közül az egyik villogni...
Sziasztok! Milyen módon regenerálható a Li-ion-os mobiltelefon akku? Egy teljes lemerítés, hosszú töltés segítene, vagy csak ártana? 1-1 napot bír ki. Most vettem új akkut, azzal megcsináltam a hosszú feltöltést-teljes lemerítést. A régi akksinál ez használhat? Vagy először teljes lemerítás, és aztán töltés? Vagy nem is éri meg vele vacakolni? Vagy van valami praktikátok rá? Előre is köszönöm!
Én csak egy praktikát ismerek: Elmenni egy boltba, és venni egy új akksit, ami lehetőleg nem 2 éve porosodik a polcokon. Regenerálásról még nem hallottam. Laptop akksikat is cserélik, nem regenerálják.
Köszi a választ! Akkor nincs értelme teljesen lemeríteni és órákig tölteni? Nem segítene rajta?
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
Próbálkozni lehet, de nem sok esélyt adok. A levált kristályokat kellene visszaoldani, de ha már károsodott a cella, vagy öreg, a folyamat nem megy olyan jó hatásfokkal, és maradnak oldatlan kristályok, így csökken a tárolható energia is.
Jól írta Kovidivi, semmi értelme, venni kell újat. Minden akku a töltés kisütés ciklusok után természetes módon használódik. 1-2 év még a legjobbak használhatósága ideje is.
Köszönöm a választ! Akkor ezek szerint egyre kevesebb időt bír majd ki a régi akksi. Az új akksival mi a teendő, hogy minél tovább működhessen egy feltöltéssel? Erre van praktika?
Persze, több millió van: Bővebben: Link Ha több nyelvet értesz meg, akkor duplázódik, triplázódik a tudás mennyisége, stb.
Ha van lehetőség legjobb megvárni míg lemerül és azután újra tölteni. Általában 800-1000 ciklust
garantálnak a gyártók. Van egy Kodak digitális fényképezőm ami 500 mA körüli áramot vesz fel két ceruzaelemből. Nem mindegy milyet teszek bele, csak a márkásabb alkáli elemekkel hajlandó elindulni. Akkuról is működik, 2500 mAh szoktam bele tenni, de általában fél éven te újakat kell vennem mert az akku ugyan még jó, de a kapacitás vesztése ill. megnövekedett belső ellenállása miatt a fényképező tápfigyelő elektronikája már nem fogadja el. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
