Fórum » Logikai analizátor
Több éve használom, semmi gond nem volt eddig vele (W7/64).
Igazából az analóg bemenettel szeretnék mit kezdeni. Valahol a neten láttam hozzá méröfejet, de nem találok sehol kapcsolási rajzot hozzá. De még csak rendelni sem tudok sehonnét. Ha esetleg tudnál valami rajzot hozzá, megköszönném.
Milyen analog jelre gondolsz?
Annak az analizátornak logikai bemenetei vannak - ezért hivják logikai analizátornak. A bemeneteket egyszerüen rákötöd a digitális kimenetekre/portokra és méred öket. Kiválaszthatod melyik bemenet a referencia (trigger stb) és megmutatja a képernyön melyik bemeneten milyen jel van.
Van kettö db analóg bemenete amivel analóg jelforrás is vizsgálhato. A digitális részével én is tisztába vagyok.
Azt sajnos nem tudom, mert eddig még eszembe sem jutott, hogy egy ilyen kütyüvel analog méréseket csináljak. Kizárolag logikai analizátornak használom. (analog mérésekre természetesen van oszcilloszkopom).
Mivel más scopom nincs, ezért, akartam ezt használni. Elvileg 3Mhz-ig elmenne. Gondoltam akkor legalább a felét tudja, vagy valaki esetleg már próbálkozott valamilyen moddingal. Tovább kutakodok, hátha ki lehet hozni valamit belöle. Az A/D converterre egy tlc5510, ami elvileg 20ms/S 8 bites.
Milyen aránylag olcsó logikai analizátort tudnék használni ami esetleg free szoftverekkel tud kommunikálni? Az lenne a lényeges szempont, hogy pl i2c-t, felismerje,meg a contact ID-t
Köszi. Azt esetleg lehet tudni, hogy ma szoftvere milyen protokollokat támogat?
Erre gondolsz?
Az I2C-t elvileg ismeri, a contact ID-ről még nem hallottam és a listában sem látom.
A Contact ID esetében arra gondolsz, amit a riasztóközpontok kommunikációjánál használnak? Azt jó eséllyel elemezni tudod csak, mint kódot. Esetleg a neten találsz leírást a felépítéséről bővebben. Mert ugye a kódlista az adott központ telepítői manual-ban benne van. A Contact ID Protocol témában keresgess.
Köszi mindenkinek.
Igen a riasztós CIDre gondoltam. Igazából az automata felismerés és szeparáció azért lett volna fontos, hogy egy generált jelet felismer-e majd, de megoldom más úton. Rendelek egy ilyen 8csatornás analizátort. Van már amúgy egy cypress 16csatornás boarsom de azt sajna nem sikerült beüzemelni
Megvettem amit itt ajánlottatok logikai analizátor. Elvileg ezt éehet használni a saleae logic+ -al. Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata? Át kell programozni az EEPROMban a vid/pid et és kész?
Abban az esetben ha hibaüzenettel elszállna, mint nálam Win10 alatt, akkor próbáld a Sigrok PulseView programmal.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2019
Igen közben sigrokra váltottam, azzal megy. Kaptam tippet, hogy logic+ ból a régebbi verzióval megy programozás nélkül is, de nem sikerült azzal sem(azt írja disconnected, és csak simulálni tud)
Win7 64bit alatt megy a Saleae programmal is.
Na sikerült a régi verzió driverével feltenni. Ha az újat akartam ráerőltetni kilépett a saleae azonnal, amikor bedugtam. A régivel megy, és uj szoftverrel is mér. WIndows10-alatt. Esetleg ugyan ezt MAC_en hogy tudnám megoldani ?
Szerintem a driverével lehet a gond Win10 alatt. Az ICD2-vel is úgy jártam hogy a Win10 két drivert telepít hozzá és persze azt teszi aktívvá amivel nem megy. Az eszközkezelőben kellett molyolnom hogy jó legyen. Egy külföldi fórumon találtam rá akkor a megoldásra.
Igen, nálam is feltett egy Saleae pro 8 usb -s drivert, letöröltem manuálisan és feltettem infből kiválasztva a sima saleae pro (8 nélküli)usb drivert. Ami a régi csomagban van, azzal megy mindegyik programmal. Igazából túl is tettem rajta magamat. MAC-en feltettem a PulseView-t, tökéletesen működik, gyors, nincs vele gond. Elsőre komolyabbnak tűnt a saleae, de kb nincs köztük eltérés. (vagy csak még nem találtam meg?)
Vettem egy ilyen eszközt Bővebben: Link, letölteném hozzá ezt a meghajtót, Bővebben: Link, de ezt az üzenetet kapom:"The document/file requested was not found on this server." Mi a megoldás, hogy elinduljon? Használni lehessen.
Itt: Bővebben: Link, vagy itt: Logic 1.x Download.
Letöltöttem az általad javasolt linkről a zip fájlt, majd kibontás után elindítottam a vc2015-t. Majd az eszközkezelőben az ismeretlen eszközként megjelenő usb eszköz illesztőjét frissítettem és így az usb gyökérkönyvtárban megjelent a Saleae logic usb logic analizer eszköz. A kibontott zip fájl könyvtárából a logic alkalmazásra kattintva ez a képernyő jelenik meg. Ha ezek után a bemenetekre logikai jelet adok akkor az adott csatornán megjelenik a jel?
Ez nem oszcilloszkóp, vagyis én folyamatos mérést nem találtam a menüpontok között..... Csatornánként ki lehet választani, hogy milyen jelszintre induljon, a jobb oldali részen választható, hogy milyen protokoll szerint dekódolja az adatokat. Talán a Start gomb alatt, ki kell választani, mennyi ideig, és milyen felbontással akarsz monitorozni.
Egy mérés úgy történik, rá teszed a megfelelő pontokra a bemenő jeleket, megnyomod a start gombot, a kijelölt csatorna szintváltására elindul a mérés, a beállított ideig. Ez után kiértékeled kedved szerint, majd jön az újabb start gomb.
Lehet itt is, mint egy oszcilloszkópnál, trigger jellel indítani vagy akár trigger nélkül a START megnyomására elindítani és adott hosszúságú felvételt készíteni.
Jobban jársz a Sigrok-al. Gondoskodtak róla, hogy csak eredeti Salea
termékkel működjön együtt a Salea szoftver. Hibaüzenetek nélkül. Sigrok
Sokezren használják ezt, az árához képest nagyon is jó logikai analizátort a Saleae programjával.
Te is a Salea programjával használod? Nekem Win10 alatt hibaüzenettel elszáll a Salea programjával, ezért tértem át a Sigrok-ra már évekkel ezelőtt.
Becsatoltam 2 képet, hogy érthetőbb legyen miről beszélek. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2021
Igen, itt láthatsz egy méréi eredményt: Bővebben: Link.
Hello! Gondban vagyok,mert szeretnék ismerkedni a digitális elektronikával,és figyelni a jelek küldését pl. digitális kamerán,wifi rooteren,és minden más digitális eszközön. Érdekelne hogy egy logikai analizátorral ez mennyire megvalósítható,és hány MHz-es kellene hogy legyen? Vagy esetleg inkább digitális oszcilloszkóp kellene hozzá? Előre is köszönöm!
