Ezt át kell gondoljmam még, mert az MCU kb 1 lábát tudom erre a feladatra feláldozni és itt mindjárt szükség van még két lábra a clearés a preset jelnek ha jól látom.
Ha már van MCU, akkor tegyél mellé egy kis nyolclábú MCU-t és akkor úgy programozod ahogy akarod.....
A Preset-et nem tudom kell-e, mert az első D bemenet az utolsó tároló negált jelét kapja. A Reset jelet lehet képezni hardver úton is, mert ha nincs órajel, akkor törlöd.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2020
Van egy Siemens gyártású LSL Logikai IC, aminek a típusa FZK 105.
Ez valami időzítő IC, de csak egy adatlap szerűséget találtam róla itt:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_fzk105.html
Valaki tudna segíteni abban, hogy hogyan működik ez az IC? Az "A", "B", "C", "D" bemeneteket értem, csak a többit nem.
Köszönöm előre is.
Szia, monostabil multivibrátor ez, az adatlapot a saját hibámból nem láthatom, annyit mondhatok, hogy az időzítést ezeken egy ellenállással és egy kondenzátorral szokás beállítani. Ezen kívül van egy (vagy több ) indító bemenete és a kimenet, amiből lehet még egy, invertált is. Nézd meg például a 74121, vagy a 74123 alkalmazását.
Köszönöm szépen a válaszod, sokat segített.
