Fórum » M2 Memory Stick Micro memóriakártya
Lapozás: OK   1 / 1
(#) zenetom hozzászólása Jan 10, 2012 /
Nézelődtem a neten, de nem találtam semmi olyan oldalt, ami ezzel foglalkozna, így itt érdeklődnék, hogy foglalkozott már valaki M2 memóriakártyával?
Konkrétan olvasni szeretnék róla PIC-kel (ugyanolyanról, mint ami a linken van, 2GB-os), de nem találok a kártyáról leírást, csak egy pdf-et (csatoltam), amiben van ugyan pár információ, de az, hogyan történik az adat olvasás, nem derül ki.
(#) eSDi válasza zenetom hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Az a baj az egésszel, hogy Sony... Sajnos a Sony nem híres arról, hogy bármilyen dokumentációt is kiadna a saját találmányairól. Főleg nem ingyen.
A kivezetések elnevezéséből a működése valószínűleg hasonlít az SD kártyákéra, csak itt i2C míg az SD-nél SPI van. A 4bit-es kapcsolat viszont lehet akár ugyan az is. De a vezérlését így sem tudjuk, úgyhogy nem hinném, hogy egyszerű lenne megoldani.
Erről ismét eszembe jutott, egy Sony Trinitron monitor javítása, ami végül nem valósult meg a fenti ok miatt. Olyan 10-12éve majdnem 30eFt-ot akart elkérni a Sony a kapcsolási rajzért... Az egész monitor nem ért annyit...
(#) zenetom válasza eSDi hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Köszi, hogy írtál, tulajdonképpen sejtettem én hogy halott az ügy, csak hátha sikerült már valakinek rájönnie. Egy próbát megért.
(#) Csupasz válasza zenetom hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Nézd meg az e-bay oldalain, mintha láttam volna olyan cuccot, ami USB-re teszi ki.
Üdv:
Csupasz
(#) zenetom válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Mármint a PIC hardveres USB-jét használja?
(#) zolee1209 válasza zenetom hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Én inkább SD kártyát ajánlanék. Relatíve olcsón beszerezhető, nyílt dokumentációval rendelkezik. De ha az M2 kártyához ragaszkodsz, mert éppen az van otthon, akkor egy logger építése, illetve a kommunikáció megfejtése egy lehetőség. Tanulás szempontjából utóbbi előnyösebb lehet.
(#) zenetom válasza zolee1209 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Holnapra lesz SD kari is, csak M2 már régóta csücsül a telóba, de úgylátom SD lesz a vége.
(#) igor4122 hozzászólása Jún 14, 2012 /
Egy ideje tervezem hogy M2 Micro kártyához építek egy adaptert amivel Micro SD foglalatban tudnám használni de az alapján amit itt olvastam lehet hogy lemondok róla.
Már a lábkiosztást is beszereztem és első ránézésre hasonlónak tűnik (az érintkezők számától eltekintve).
M2 MicroMicro SD
(#) igor4122 válasza igor4122 hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Lehet probléma abból hogy összekötöm a hasonló (vagy azonos) funkciójú kivezetéseket.
(#) szilva válasza igor4122 hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Lehet. Csak így hirtelen ránézve 1 bites módban az M2 adatvonala I/O, míg SD esetén külön van I és O irány. Szerencsétlen esetben a két output szembekapcsolódhat, és az olvasó vagy a kártya károsodhat.
(#) igor4122 válasza szilva hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Köszönöm a választ.
Akkor nem próbálom meg összekötni, inkább veszek egy gyári adaptert ha létezik ilyen.
(#) Pistii12 hozzászólása Ápr 4, 2017 /
sziasztok!
van egy micro sd kártyám és az egyik pillanatról a másikra nem ismerte fel a telefonom ezt valahogy meglehet javítani? (gépről windows alatt se ismeri fel)
Következő: »»   1 / 1
