Hozzájutottam (kimentem a garázsba) egy „MGT-8” típusú magasfeszültségű transzformátorhoz. Gondoltam ebből készítek egy ív generátort mivel előzőleg a monitor trafóval nem jutottam sokra. Egy szép ábra mutatja a Primer ill. a Szekunder tekercset. 4 kivezetés található rajta. 2 vezeték az áram, és 2 a szekunderé. Gondoltam, hogy milyen jó mindjárt kész is vagyok, ám nincs rajta visszacsatoló tekercs...! És mi lenne, ha egy Fertig magra megcsinálnám a visszacsatoló tekercset és elég szorosan hozzáilleszteném a Primer mellé? Mert akkor el tudnám készíteni EZT a kapcsolási rajzot. Ha ez így nem oldható meg, akkor kérlek titeket, hogy segítsetek elkészíteni egy másik egyszerű kapcsolási rajzot, ami segítségével életre tudnám éleszteni az ív generátoromat. Köszönöm mindenkinek a segítségét! Mothaltem
NEM teslát akarok készíteni. Máskülönben oda írtam volna. Csak a trafó szikráját akarom ![]()
Khmm... Ezek szerint, ha elmész a garázsba és találsz egy tekercset, annak új topicot nyitsz? Szerintem ez és az előző topicod kérdése is elfért volna itt! :gumicsirke:
Én személy szerint vizuális alkat vagyok, egy- két képet dobhatnál arról a trafóról! Minden vasmag
Idézet: , mert az németül annyit tesz, hogy "kész"! „Fertig” ![]() Ha nincs rajta visszacsatoló tekercs, akkor ezzel a kapcsolással nem jutsz sokra. Ha úgy gondoltad, hogy egy ilyen ferritmagos trafót "közel teszel" a normál trafóhoz, hogy szikra keletkezzen, felejtsd el, mert nem lesz meg a megfelelő csatolás, és a normál trafó nem is bírja a magas frekvenciát. A trafón amit találtál milyen adatok vannak? |
