Üdv. A magnetronnak mekkora ellenállásunak kell lenni e .
Van egy SHARP R642 típusú mikrohullámú sütőnk. Az a gond vele, hogy a glillező része kb. 3,5 perc után kikapcsol és nem is hajlandó visszakapcsolni, amíg le nem hűl. (Csak a kvarc grill csövek kapcsolnak ki, a többi része forog tovább, mintha minden rendben lenne.) A készülék még garanciás, de mivel csak Budapesten van szervize, ezért majdnem többe kerülne az oda-vissza szállítás mint amennyibe került. Van valaki Békés-Csongrád, esetleg Bács-Kiskun megyében, aki elvállalná a fizetős javítását?
A behatárolás, már megtörtént, ugyanis kiszerelve a magnetront, eléggé érezhető az a szag amit írtam. Szétszedett állapotba is a magnetronból jött a szag.
A magnetront, hogy mérjem ki?
Sziasztok:Szeretnék kérni egy kis segítséget,van egy samsung MX245 típusú mikróm,a mellékelt képen a fehér tokozású bizti ki volt csattanva,vettem hozzá másikat csak a rossznál az alsó vezeték a kondiról le volt csúszva.Az lenne a kérdésem,hogy jó helyre nyomtam e vissza a vezetéket mert sajna ebben az állapotában nem melegít köszönöm
Szia. Két kivezetése között gyakorlatilag rövidzár. A mag.háza és katódok között- végtelen.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Ha nem vagy biztos a bekötésben akkor nézz meg egy rajzot.úgy nem lehet eltéveszteni. A mellékelt képből sajnos nem lehet megállapítani hogy jó lenne e a bekötés.
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy mindenféle okos kütyük meg nagyfesz ellen szigetelt fogó nélkül, hogyan tudnám rövidre zárni egyszerűen és biztonságosan a kondit?
Jah enyi
Azt hittem több dolog kell a beméréshez.
Üdv mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem! Ma vettünk a boltban mikrós pattogattott kokoricát és miután baraktam a mikróba 3 percre kb a 2.percben elkezdett szikrázni ott ahol a csillámlemez van! Ami meg kettészakadt! ilyenkor mi a teendő? Elég csak a lemezt kicserélni vagy szerelőhöz kell vinni?
Szigetelt nyelű csavarhúzó, egyébbre nincs szükség hozzá.Üdv.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Szia! Meg kell nézni hogy mennyire sérült a festékréteg ha égési nyom is van, azt mindenképp javítani kell mert később újra csak baj lessz vele. A csillámot akkor szükséges cserélni ha annyira sérült hogy már további takaró/védő funkcióját nem látja el.
Köszi a gyors választ, megnéztem a mikro belsején a festékréteg nincs megsérűlve ,csak a csillám része van egy kicsit ráégve de azt le lehet róla kaparni. A csillám az kettétörött. Akkor a csillámot kicserélem és remélem nem lesz további gond vele.
Idézet: Ebben az esetben a csillámot cserélni kell újra ,hogy további probléma ne legyen vele.A töröttet nem érdemes "foltozni".Egyes műszaki kereskedésekben lehet kapni nagyobb csillám tömböt, abból kivágható a megfelelő méret. Üdv. „a festékréteg nincs megsérűlve ,csak a csillám része van egy kicsit ráégve de azt le lehet róla kaparni. A csillám az kettétörött.” A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
És még utólag azt szeretném megkérdezni, hogy amíg nem tudok rá szerezni új csillámot addig nem használhatom a mikrót? (Mert ránézésre nem túl szép látvány az a sok szikrázás)
Ha nem életbevágó akkor ne hasznád igy mert a kifröccsenő ételtől nem lessz mi védje a magnetront.
Idézet: -ezt pontosan hogy érted?- Ha továbbra is szikrázik a mikró más ételnél is akkor meg semmi képpen ne használd, mert sérülhetet a kicsatoló üreg vagy a magnetron anntennálya is. Ha ez áll fenn akkor inkább fordulj szerelőhöz!„ (Mert ránézésre nem túl szép látvány az a sok szikrázás)” * j A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
Lecseréltem ma a csillámot és az eddigi "jelenségek" eltűntek!
Sziasztok, ma elszállt a mikróm és hát nekünk az létfontosságú, nem vagyok anyagilag elengedve , a csillám kiszakadt azt láttam és annyi lenne a kérésem az létezik,hogy akkor nem is melegít ha elszáll a csillámrésze ?
Sziasztok, még annyit szeretnék kérdezni, ha valaki ért hozzá,mi annak a rendes neve csillám lap vagy mi ,mert megpróbálnám neten megrendelni, nálunk nincs és meg magyarázták,hogy nem is lehet kapni, van olyan itt látom aki már vett, merre vette,ha segítene megköszönném.üdv.
Szia,
Ha jól tudom, a jobbak nem mennek csillám nélkül ,utána olvastam, csak azt szeretném megtudni, hol kapok csillámot...tudom jobb műszaki boltba ...de épp az hol van
Köszönöm,most vettem épp, Ercsiben , 400 Ft ,kb 3 mikróra való )) és bele is vágtam ,bele
csavaroztam , és már működik, sziasztok....KÖSZÖNÖM )))
MŰKÖDIK CSAK NEM MELEGÍTI FEL SEMMIT, hiába volt minden nem találom, hol van rajta biztosíték ...
Egy ilyen kinézetű tokot keress, ebben van a nagyfeszültségű biztosíték.
Szia,szétszedtem, de belül nincs ilyen ez egy "komoly" mikró,mert elő lehet melegiteni légkeverés és sütni is ...különben a grill része működik, sajna nem tudtam megcsinálni....pedig jó lett volna azért köszönöm annak aki segített...
Nem mindegyikben van nagyfesz biztosíték.Ezeknél a primerköri biztosíték szolgál védelemként. Jó lenne tudni,hogy a nagyfesztrafó működik-e,mert ha igen akkor körülbelül a magnetronnal lesz gond. |
