Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   82 / 141
(#) mraulajos válasza dubu hozzászólására (») Okt 5, 2015 / 1
Ilyen csillám lemezt (bár melyik) villamossági boltban lehet kapni. Éles késsel (nem ollóval) egy deszkalapon méretre vágod és kész.
(#) tcs52 hozzászólása Okt 8, 2015 /
A mikro hálózati biztije (10A) folyton kimegy.
Típus: Samsung CE104CF (900W magnetron + grill funkció)
Bekapcsolva minden jó (kijelzők, funkciógombok), de elindítva 1-2 másodpercig normális hangot ad, majd a bizti kiég, és leáll.
Szerviz manuált letöltöttem. Mit javasoltok, miket iktassak ki, hogy behatároljam a hibát?
(pl. levegyem a magnetron fűtését?)
Pár éve már magnetront cseréltem benne (akkor erős zajjal működött és nem fűtött), azóta jó volt.
(#) V1rusH hozzászólása Okt 8, 2015 /
Ha nagyfesz biszti ég ki az magnetron hiba, vagy dióda hiba lehet. Valamint ha magnetron hiba, milyen típusú mikró magnetron kompatibilis rögzítésileg a samsungévalŰ?
(#) dubu válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Köszönöm a segítséget. Kicseréltem.
(#) V1rusH hozzászólása Okt 8, 2015 / 1
Milyen festékkel lehet lefesteni a sütő teret?
Normál zománc festék jó erre a célra?
(#) tcs52 válasza V1rusH hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Nagyfesz bizti jó!
Kipróbáltam kissé áthidalva a 230V-nál lévő biztit. A tányér szépen forgott, az áthidalás izzott, kb 1/2 percig bírta, aztán a kismegszakító (10A-os) vágott le. A betett folyadék NEM melegedett, ellenben a nagyfesz trafó igen.
Az alkatrészek (a manuálból) és a mérések ezután a következők:
Nagyfesz trafó (Y9245NTC-1):
Primer: kb. 2 ohm (manuál szerint 1.7 ohm)
Szekunder: 95 ohm (manuál szerint 74 ohm)
Magnetron (OM75P(31) manuál szerint: OM75PH(31)ESS) :
Fűtés: 1 ohm alatt - nem mérhető (manuál szerint 1 ohm vagy kisebb)
Fűtés és anód között: szakadás (2Mohm-os állásban mérve)
Dióda (HVR-1X-32B-12):
2Mohm-os állásban (multiméter 9V-os elemmel működik) mindkét irányban szakadás (talán ez a rossz?)
Kondi (1.1µF 2100V):
Mérésekor mindkét irányban kondi szerűen szakadásba megy át.
Nagyfesz bizti (5KV/0.8A WH):
Rövidzár.
Amikor levettem a trafó primerjét, a bizti áthidalása nem izzott, tehát errefelé van a hiba.
(#) steelbird válasza tcs52 hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Iktass ki mindent a trafó szekunder oldaláról, húzd le a nagyfesz biztit, meg a magnetronra menő fűtés csatlakozót.
Ha így is melegszik a trafó, akkor az lett zárlatos.
(#) tcs52 válasza steelbird hozzászólására (») Okt 9, 2015 /
Valószínűleg ez a hiba. Szépen melegszik így is, úgy 1/2 perc után kézmeleg, majd kikapcsolva tovább nő a hőmérséklete, ahogy a rézből átmegy a hő a vasba.
Most már csak az a kérdés, hogy mivel helyettesítsem? Ugyanis elég régi darab (ilyesmit, ekkora méretűt és grillezőset is nem lehet kapni, vagy iszonyat drágán), és a trafója ránézésre is javíthatatlan (végighegesztett vasmag, gyantával megerősített tekercsek), s az interneten megvásárolhatóan nem lelhető fel.
(mégegyszer: Samsung CS104CF, de a CE101KR is hasonló, Y9245NTC-1 trafóval, OM75P(31) 900W-os magnetronnal)
(#) pjg hozzászólása Okt 10, 2015 /
Van egy 20 éves Whirlpool M350 Vip27 6.érzék mikróm. Nagyon szeretem. Pár napja áramtalanítva volt. Azóta a bekapcsolás utáni mérleg kalibrációt elvégezve időnként "EMPTY" üzenetet kapok, bármely gomb megnyomásakor. Ha újra kalibráltatom akkor is. Néha elkapja, akkor megy egész nap.
Mi lehet vele a gond?
(#) zoltandorosy hozzászólása Okt 15, 2015 /
Van egy Elektrolux mikrom, ami bekapcsoláskor, csak világított, búgott és forgott a tányér, de nem melegített.
Szétszedtem és a nagyfesz bizti égett el.
A kérdésem az lenne, hogy a gyári 5KV-os 0,75A-es bizti helyett tehetek e bele 5KV-os 1Ampereset?
A gyári bizti aljában a szál spirálosan fel van tekerve, az újban /1A/ csak simán végig fut....
És az 1A bizti 1 centivel rövidebb, mint a gyári....
(#) kadarist válasza zoltandorosy hozzászólására (») Okt 15, 2015 /
Tehetsz!
(#) Kyra válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 16, 2015 /
Szia !
Köszönöm a választ és egyben kérem a bocsánatot, hogy csak most válaszolok, de nem hittem, hogy valaki válaszol a problémámra, pedig éppen ezért írtam, de mégsem hittem benne és csak most vettem észre. Szóval. Tényleg nem értek hozzá és nagyon megköszönném, ha megírnád, vagy bárki megírná, hogy merre , hol van olyan szerviz, ahol sharp duble grill mikróhullámú sütőnek a kijelzőjét cserélnék.
Nagyon köszönöm az eddigi fáradtságodat, hogy legalább ezt megírtad, mert ez is segítség.
(#) pepe112 hozzászólása Okt 20, 2015 /
üdv mindenkinek!!!
Lenne egy kérdésem , van egy AR-TECH mikrohullámu sütőm inditás után minden megy csak nem melegit.lehet hogy magreton hiba?
(#) kissattila88 válasza pepe112 hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Meg nézted az 5kv biztosítékot hogy jó e? Mert nekem nekem is ez volt a probléma és az 5kv biztosíték csere meg oldott mindent.
(#) pepe112 hozzászólása Okt 20, 2015 / 1
köszi Attila!!
Akkor azt megnézem , valami más ötlet?
(#) pecula hozzászólása Nov 13, 2015 /
Sziasztok.Hozzám is került egy olyan mikro amelyik nem melegített. Kicseréltem a nagyfesz biztit(ki volt égve),de semmi. Kondi, dioda magnetron jó. A trafó primer oldalán 2,5 ohmot mértem. A lényeg,hogy veri le a kisfeszültségü biztosítékot. A relé lehet baj vagy a trafó?
(#) mugab válasza pecula hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Esetleg ajtókapcsoló...
(#) Horvath-b89 hozzászólása Nov 14, 2015 /
Üdv! Hozzám került egy digitális órás mikró, aminek az indító gombja egy reteszkapcsoló. Amikor a reteszkapcsolót benyomom kivágja a készülékben lévő biztosítékot. De ha a gombot benyomva hagyom és utána csatlakoztatom a készüléket a hálózatba akkor csodásan megy. Úgyhogy a nagyfesz része működő képes. Egy 5w-os ellenállás volt elszállva azt kicseréltem. De most evvel megakadtam. Relékkel lehet a gond? Vagy merre tapogassak?
(#) help hozzászólása Nov 19, 2015 /
a mikró pár napja azt produkálja, hogy működés közben hangosan sistereg, puffog, furcsa fényeket ad ki, kis füst is van. Ettől persze megijedünk és leállítjuk. Elsőre azt hittük valami fém darab került a kajára amit melegítettünk, de nem, már több kajával is megcsinálta. Nem mindig csinálja, néha igen.
Most átnéztem, és találtam egy kis furcsa fekete égett foltot a belső borításon, ami eddig nem volt ott. Mintha az égne. A 3. kép közepe tájékán látható.
Tudjátok mi lehet a baja, illetve javítható?
(#) kadarist válasza help hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Alaposan takarítsd le a szenes réteget, utána jó lesz.
(#) kissattila88 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Mitől lett olyan?
(#) kadarist válasza kissattila88 hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Kifröccsent zsíros cucc felizzott és ráégett.
(#) help válasza kadarist hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Köszi szépen, kipróbálom!
(#) help válasza kadarist hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Na mióta letisztítottam, egyszer sem volt sistergés-puffogás, szóval biztos jó lett
Köszönöm és szép estét mindenkinek!
(#) kanocos hozzászólása Dec 21, 2015 /
Sziasztok, az a kérdésem lenne hogy Samsung CM73P magnetron cserélhető-e Jens JM002 típusúra?
(#) uniman válasza kanocos hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Az utóbbit is ismerjük, a azt a Samsungot nem...talán inkább OM75P-t akartál írni? ...de van még a típusjelzésében (zárójelben) további fontos azonosító szám.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
(#) kanocos válasza uniman hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Bocsi valóban rossz volt a típusjelzés. Fényképről olvastam. OM75P(31) a pontos típus.
(#) uniman válasza kanocos hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Akkor NEM a válasz...Bővebben: Link
Ha jól látom 90 fokos eltérés van a csatlakozásaik (vagy rögzítési pontjaik) között...
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2015
(#) kissattila88 hozzászólása Dec 22, 2015 /
Az mért van hogy a mikrónk hátuljára az van rá írva hogy felvett teljesítmény 1200w leadott 800W. A 400w hova tűnik el?
(#) steelbird válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Az is hővé alakul (meg mozgási energiává), csak máshol. Létezik hatásfok is...
A magnetront fűteni kell, a trafó vasmagja telítésig van mágnesezve, ahol már elég szépen melegszik és a vesztesége is megnő, a tányért forgatni kell, a ventilátornak energia kell, a timer sem megy magától, ha elektronika van benne, akkor az is fogyaszt, szóval... sok helye van, ahol "el tud tűnni". Nem grillezős mikró hátulját nézted véletlenül? Mert a fűtőszálnak is kell energia, az sem a lámpától izzik...
Következő: »»   82 / 141
