Ilyen csillám lemezt (bár melyik) villamossági boltban lehet kapni. Éles késsel (nem ollóval) egy deszkalapon méretre vágod és kész.
A mikro hálózati biztije (10A) folyton kimegy. Típus: Samsung CE104CF (900W magnetron + grill funkció) Bekapcsolva minden jó (kijelzők, funkciógombok), de elindítva 1-2 másodpercig normális hangot ad, majd a bizti kiég, és leáll. Szerviz manuált letöltöttem. Mit javasoltok, miket iktassak ki, hogy behatároljam a hibát? (pl. levegyem a magnetron fűtését?) Pár éve már magnetront cseréltem benne (akkor erős zajjal működött és nem fűtött), azóta jó volt.
Ha nagyfesz biszti ég ki az magnetron hiba, vagy dióda hiba lehet. Valamint ha magnetron hiba, milyen típusú mikró magnetron kompatibilis rögzítésileg a samsungévalŰ?
Milyen festékkel lehet lefesteni a sütő teret?
Normál zománc festék jó erre a célra?
Nagyfesz bizti jó!
Kipróbáltam kissé áthidalva a 230V-nál lévő biztit. A tányér szépen forgott, az áthidalás izzott, kb 1/2 percig bírta, aztán a kismegszakító (10A-os) vágott le. A betett folyadék NEM melegedett, ellenben a nagyfesz trafó igen. Az alkatrészek (a manuálból) és a mérések ezután a következők: Nagyfesz trafó (Y9245NTC-1): Primer: kb. 2 ohm (manuál szerint 1.7 ohm) Szekunder: 95 ohm (manuál szerint 74 ohm) Magnetron (OM75P(31) manuál szerint: OM75PH(31)ESS) : Fűtés: 1 ohm alatt - nem mérhető (manuál szerint 1 ohm vagy kisebb) Fűtés és anód között: szakadás (2Mohm-os állásban mérve) Dióda (HVR-1X-32B-12): 2Mohm-os állásban (multiméter 9V-os elemmel működik) mindkét irányban szakadás (talán ez a rossz?) Kondi (1.1µF 2100V): Mérésekor mindkét irányban kondi szerűen szakadásba megy át. Nagyfesz bizti (5KV/0.8A WH): Rövidzár. Amikor levettem a trafó primerjét, a bizti áthidalása nem izzott, tehát errefelé van a hiba.
Iktass ki mindent a trafó szekunder oldaláról, húzd le a nagyfesz biztit, meg a magnetronra menő fűtés csatlakozót.
Ha így is melegszik a trafó, akkor az lett zárlatos.
Valószínűleg ez a hiba. Szépen melegszik így is, úgy 1/2 perc után kézmeleg, majd kikapcsolva tovább nő a hőmérséklete, ahogy a rézből átmegy a hő a vasba.
Most már csak az a kérdés, hogy mivel helyettesítsem? Ugyanis elég régi darab (ilyesmit, ekkora méretűt és grillezőset is nem lehet kapni, vagy iszonyat drágán), és a trafója ránézésre is javíthatatlan (végighegesztett vasmag, gyantával megerősített tekercsek), s az interneten megvásárolhatóan nem lelhető fel. (mégegyszer: Samsung CS104CF, de a CE101KR is hasonló, Y9245NTC-1 trafóval, OM75P(31) 900W-os magnetronnal)
Van egy 20 éves Whirlpool M350 Vip27 6.érzék mikróm. Nagyon szeretem. Pár napja áramtalanítva volt. Azóta a bekapcsolás utáni mérleg kalibrációt elvégezve időnként "EMPTY" üzenetet kapok, bármely gomb megnyomásakor. Ha újra kalibráltatom akkor is. Néha elkapja, akkor megy egész nap.
Mi lehet vele a gond?
Van egy Elektrolux mikrom, ami bekapcsoláskor, csak világított, búgott és forgott a tányér, de nem melegített. Szétszedtem és a nagyfesz bizti égett el. A kérdésem az lenne, hogy a gyári 5KV-os 0,75A-es bizti helyett tehetek e bele 5KV-os 1Ampereset? A gyári bizti aljában a szál spirálosan fel van tekerve, az újban /1A/ csak simán végig fut.... És az 1A bizti 1 centivel rövidebb, mint a gyári....
Tehetsz!
Szia !
Köszönöm a választ és egyben kérem a bocsánatot, hogy csak most válaszolok, de nem hittem, hogy valaki válaszol a problémámra, pedig éppen ezért írtam, de mégsem hittem benne és csak most vettem észre. Szóval. Tényleg nem értek hozzá és nagyon megköszönném, ha megírnád, vagy bárki megírná, hogy merre , hol van olyan szerviz, ahol sharp duble grill mikróhullámú sütőnek a kijelzőjét cserélnék. Nagyon köszönöm az eddigi fáradtságodat, hogy legalább ezt megírtad, mert ez is segítség.
üdv mindenkinek!!!
Lenne egy kérdésem , van egy AR-TECH mikrohullámu sütőm inditás után minden megy csak nem melegit.lehet hogy magreton hiba?
Meg nézted az 5kv biztosítékot hogy jó e? Mert nekem nekem is ez volt a probléma és az 5kv biztosíték csere meg oldott mindent.
Sziasztok.Hozzám is került egy olyan mikro amelyik nem melegített. Kicseréltem a nagyfesz biztit(ki volt égve),de semmi. Kondi, dioda magnetron jó. A trafó primer oldalán 2,5 ohmot mértem. A lényeg,hogy veri le a kisfeszültségü biztosítékot. A relé lehet baj vagy a trafó?
Üdv! Hozzám került egy digitális órás mikró, aminek az indító gombja egy reteszkapcsoló. Amikor a reteszkapcsolót benyomom kivágja a készülékben lévő biztosítékot. De ha a gombot benyomva hagyom és utána csatlakoztatom a készüléket a hálózatba akkor csodásan megy. Úgyhogy a nagyfesz része működő képes. Egy 5w-os ellenállás volt elszállva azt kicseréltem. De most evvel megakadtam. Relékkel lehet a gond? Vagy merre tapogassak?
a mikró pár napja azt produkálja, hogy működés közben hangosan sistereg, puffog, furcsa fényeket ad ki, kis füst is van. Ettől persze megijedünk és leállítjuk. Elsőre azt hittük valami fém darab került a kajára amit melegítettünk, de nem, már több kajával is megcsinálta. Nem mindig csinálja, néha igen. Most átnéztem, és találtam egy kis furcsa fekete égett foltot a belső borításon, ami eddig nem volt ott. Mintha az égne. A 3. kép közepe tájékán látható. Tudjátok mi lehet a baja, illetve javítható?
Alaposan takarítsd le a szenes réteget, utána jó lesz.
Mitől lett olyan?
Kifröccsent zsíros cucc felizzott és ráégett.
Na mióta letisztítottam, egyszer sem volt sistergés-puffogás, szóval biztos jó lett
Köszönöm és szép estét mindenkinek!
Sziasztok, az a kérdésem lenne hogy Samsung CM73P magnetron cserélhető-e Jens JM002 típusúra?
Az utóbbit is ismerjük, a azt a Samsungot nem...talán inkább OM75P-t akartál írni? ...de van még a típusjelzésében (zárójelben) további fontos azonosító szám.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Bocsi valóban rossz volt a típusjelzés. Fényképről olvastam. OM75P(31) a pontos típus.
Akkor NEM a válasz...Bővebben: Link
Ha jól látom 90 fokos eltérés van a csatlakozásaik (vagy rögzítési pontjaik) között... A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2015
Az mért van hogy a mikrónk hátuljára az van rá írva hogy felvett teljesítmény 1200w leadott 800W. A 400w hova tűnik el?
Az is hővé alakul (meg mozgási energiává), csak máshol. Létezik hatásfok is...
A magnetront fűteni kell, a trafó vasmagja telítésig van mágnesezve, ahol már elég szépen melegszik és a vesztesége is megnő, a tányért forgatni kell, a ventilátornak energia kell, a timer sem megy magától, ha elektronika van benne, akkor az is fogyaszt, szóval... sok helye van, ahol "el tud tűnni". Nem grillezős mikró hátulját nézted véletlenül? Mert a fűtőszálnak is kell energia, az sem a lámpától izzik... A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2015
