Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   10 / 143
(#) Hutty válasza zizz hozzászólására (») Aug 10, 2009 / 1
Felerősítésben más, amúgy ua.
(#) zizz válasza Hutty hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Holnap megkereslek emailban, ne firkáljuk tele a fórumot.
(#) zombee hozzászólása Aug 13, 2009 /
Szerintem a felerősítése és elrendezése fontosabb mint a teljesítmény-egyezőség!
Ha rossz a felerősítése, vagy a magnetron vége nem tökéletesen a félgömb-tükör fókuszában van, a készülék életveszélyessé válhat!
Én egy trafót tettem át egy 600w-os sütőből egy 900W-osba, és ugyanúgy melegít, mint korábban!
(#) norbeat hozzászólása Aug 14, 2009 /
Azt szeretném kérdezni hogy az normális dolog-e hogy a megnetronon lévő lemezek eléggé mozognak? Már javítottam néhányat de azokokn stabilan voltak rögzítve itt mindegyik laza.
Bocsi közbe meglett a hiba a mágnesgyűrű repedt rajt, ezért nem 6tartja őket a helyükön... Kár érte Pro wave inox mikró nem volt olcsó... (
(#) kika007 hozzászólása Aug 22, 2009 /
A következő a gondom: Samsung M745 tipusú mikró Nagyfesz. bizti kiolvadt. Csere és nagyfesz dióda csere után bekapcsoltam, 3-4 másodpercig olyan hangon búgott, mintha szekunder zárlatos lenne a trafó, majd ismét elhalkult és innentől kezdve csak a ventillátor zaja volt hallható. Természetesen a bizti megint elhalálozott. Manetronon nem látok sérülést, égést. Lehet a kondi a hibás?
(bár nem tudtam mérni a kondin zárlatot, de visszaolvasva a fórumot, és a többéves TV-szerelős tapasztalataim alapján a kondi zárlat gyakran csak feszültség alatt jöhet elő).
Amennyiben lehetséges, hogy a kondi a rossz, nincs valakinek egy biztosan jó kondija feleslegben jutányos áron? (Nyíregyházán lakom)
Köszi a válaszokat!
Üdv.:Krisztián
(#) flatline666 hozzászólása Aug 29, 2009 /
Kösz a hasznos tippeket, a mi mikrónk sem melegített, de sikerült megtalálni a hibát: a nagyfesz. biztosíték (5kV 700mA) ment ki. Vettem egyet a Sini-ben, de csak szerelvényezettet árulnak. A gondom az, hogy a szerelvényből nem lehet kivenni a biztosítékot, a mikrón pedig a biztosítéktrartó szál egyik fele hozzá van építve a trafóhoz, nem szeretném szétbontani. Kérdésem az lenne, hogy tudtok esetleg olyan helyet, ahol csak a biztosítékot lehet kapni tok nélkül?
Előre is kösz!
z.
(#) Remci válasza flatline666 hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
Biztos hogy nem csúszó sarus? Mert én még olyannal nem találkoztam ami fixen be volt építve .Csak le kell húzni a trafóról és a kondiról és rádugni a másikat. De elvileg a műanyag házat is szét lehet pattintani, kicseréled a biztit és össze pattintod.
(#) flatline666 válasza Remci hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
A trafó körbe van szigetelve, a felső réteget szétvágtam, de alatta van egy másik is és az alatt lehet a csatlakozó, de nem akartam nagyon szétműteni. A műanyag házat kinyitottam, de az újból egyszerűen nem lehet kiszedni a biztosítékot, 2 fémsapka tartja, de inkább az üveg törik szét, ahelyett, hogy meglazulna. Úgy oldottam meg átmenetileg, hogy az új biztosíték zsinórját levágtam és érintkezősapkával együtt beleerőltettem a régi érintkezőbe. Így működik a mikró, de félek, hogy nem teljesen biztonságos.
Hát nem tudom milyen biztit adtak neked,de amiket én vettem azokat szét lehet szedni. Két hengeres sapka tartja a biztit,abból pedig könnyen ki lehet húzni.Na mindegy, látni kéne Csak síma üveg biztit szerintem nem fogsz kapni ami bele való, én legalábbis sehol nem találtam De pl itt máskor is kapsz emilyet
Köszönöm az infot, kipróbálom ezt a típust is.
(#) Sendi hozzászólása Szept 9, 2009 /
Helló Mindenkinek.
A gondom a következő:
Whirlpool 6-th sense mikrosütő.
Egyik napról a másikra elkezdett össze vissza pittyegni.
Van amikor abba hagyja, aztán kezdi újra.
Ajtót megmozgatva, fólia tasztatúrát megnyomkodva, semmit nem változik.
Egyébként minden minden funkciója működik.
Van valami ötlet, hogy mi lehet a gond?
Köszönettel.
(#) locseimisi hozzászólása Szept 25, 2009 /
Helló! Nekem olyan problémám lett a mikrómmal,miszerint. a kondenzátor azon lábánál ahol több minden van csatlakoztatva(valószínű)pozitív. áthúz a kondenzátor testre.Mald levágja az autómatát. Kondi hiba vagy esetleg más lehet ez? üdv!
(#) Collector válasza locseimisi hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Szerintem csak le kell tisztítani pl. denaturált szesszel. De milyen megszakítód van, amit lenyom egy (akár) szekunder zárlatos mikrosütő?
(#) locseimisi válasza Collector hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
A csatlakozók már korábban rá lettek forrasztva. A megszakítóról szégyenérzeti okokból nem nyilatkoznék
(#) Pásztor István válasza kika007 hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
kika007!
Lehúzod a magnetron csatlakozóját és miután kicserélted a nf biztit megint kapcsold be. Amenyiben lehúzott csatlakozűval tartósan nincs gond, akkor magnetron kuka.
Üdv Pista
(#) locseimisi válasza Pásztor István hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Hogy néz ki a magnetron?
(#) h.adam hozzászólása Szept 29, 2009 /
Van egy Samsung CE745g típusú mikróm aminek a következő problémája lett egyik napról a másikra:
nem reagál semmire mivel csak érintőgomb van rajt így én arra gyanakodom hogy a billentyűzet lehet rossz de nem tudom lemérni. A vezérlő panel szerintem jó mert a kijelző működik. Ha valakinek van ötlete rá szívesen várom.
Kösz.
Üdv.:Ádám
(#) 77htomi hozzászólása Szept 29, 2009 /
Van 1 magnetron hibás mikróm, a nagyfesz köre testzárlatos. Sikerült kideritenem, hogy a csatlakozóban van a zárlat. A kérdés annyi lenne, hogy lehet-e ezzel kezdeni valamit, vagy kuka?
Kár lenne a csati miatt kidobni. Esetleg valaki meg tudná irni, hogy a beöntött részben van-e valami alkatrész, és ha igen, akkor mi az és mennyire fontos!
Kösz!
T.
(#) Pásztor István válasza 77htomi hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Szia 77htomi!
A magnetron külső műanyag beöntött csatlakozóban nincs alkatrész. Kiszoktam cserélni másik egyéb hibával kidobott magnetronból. Egyszerűen talán 4.es fúróval kifúrom a négy rögzítést, belül elvágom a tekercsek végénél, majd a jó csatlakozót befogatom 4-es csavarral vagy szegeccsel. A következő művelet kicsit húzósabb, mert ezüsttel forrasztom a csatlakozó lábaira a tekercsek végeit. Ehhez lángforrasztóm van, oxigén + PB gáz 1-es pisztollyal. Visszarakom a fedelet és mehet a helyére.
Na kész!!
Pista
(#) Pásztor István válasza h.adam hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Heló h.adam!
Van rajta olyan gomb, hogy "CAL" ?
Mert akkor kalibrálni kell a gépet.
Pista
(#) Pásztor István válasza Pásztor István hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Ádám!
Közben megnéztem, nincs rajta CAL gomb, úgy hogy más gondod van. Nézd meg az ajto kapcsolókat.
(#) h.adam válasza Pásztor István hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Heló István!
Most a mikrónak a következő tünetei vannak:
Az érintőgombok vagy működnek vagy nem és amint bedugom a hálózatba a tálcaforgató motor elindul és bekapcsol a világítás, viszont a magnetron nem.
Ha működnek a gombok akkor is ugyanez van csak annyi hogy akkor el tudom indítani a sütőt(magnetront).
Segítségedet előre köszönöm.
Üdv.:Ádám
(#) 77htomi válasza Pásztor István hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Szia Pista!
Először is köszönöm a válaszod!
Akkor keritek valahonnan 1 csatlakozót. Sajnos ezüst forraszanyagom nincs. A sima lágyforrasztás nem jó? Vagy esetleg a keményforrasztás... Van 1 forrasztólámpám, elvileg azzal lehet keményforrasztást csinálni.
T.
(#) Pásztor István válasza 77htomi hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
77htomi!
Forrasztólámpával elvileg lehet keményforrasztást csinálni, de ebben az esetben nem valami nyerő.
Azért próbáld meg.
Adnék neked csatlakozót, még meg is csinálnám, ha közel laknál.
(#) 77htomi válasza Pásztor István hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Szia Pista!
Szerencsém lett, kaptam 1 magnetront, amivel jó lett a mikró. Azért majd lehet, hogy bepróbálkozom vele csak úgy kíváncsiságból!
Azért köszi mindent!
Üdv.:
T.
(#) zolotata hozzászólása Okt 6, 2009 /
Uraim!
A következőben kérem a segítségeteket.
LG Intellowave mikrósütő forg, világít, de nem melegít.
Bizti jó, kondenzátor, dióda jónak tűnik. Magnetronnak 1 pár kivezetése van, ezek egymás között rövidzárat adnak, a magnetron házához képest mindkettő szakadást mutat. Mit tanácsoltok?
Előre is köszönöm!
Zolotata
(#) kadarist válasza zolotata hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
A kondenzátor melletti nagyfesz. bizti is jó?
(#) zolotata válasza kadarist hozzászólására (») Okt 6, 2009 /
Lehet, hogy nagyon elnéztem valamit,de nagyfesz. biztit nem találtam benne?
Következő: »»   10 / 143
