Felerősítésben más, amúgy ua.
Holnap megkereslek emailban, ne firkáljuk tele a fórumot.
Szerintem a felerősítése és elrendezése fontosabb mint a teljesítmény-egyezőség!
Ha rossz a felerősítése, vagy a magnetron vége nem tökéletesen a félgömb-tükör fókuszában van, a készülék életveszélyessé válhat! Én egy trafót tettem át egy 600w-os sütőből egy 900W-osba, és ugyanúgy melegít, mint korábban!
Azt szeretném kérdezni hogy az normális dolog-e hogy a megnetronon lévő lemezek eléggé mozognak? Már javítottam néhányat de azokokn stabilan voltak rögzítve itt mindegyik laza.
Bocsi közbe meglett a hiba a mágnesgyűrű repedt rajt, ezért nem 6tartja őket a helyükön... Kár érte Pro wave inox mikró nem volt olcsó... (
A következő a gondom: Samsung M745 tipusú mikró Nagyfesz. bizti kiolvadt. Csere és nagyfesz dióda csere után bekapcsoltam, 3-4 másodpercig olyan hangon búgott, mintha szekunder zárlatos lenne a trafó, majd ismét elhalkult és innentől kezdve csak a ventillátor zaja volt hallható. Természetesen a bizti megint elhalálozott. Manetronon nem látok sérülést, égést. Lehet a kondi a hibás? (bár nem tudtam mérni a kondin zárlatot, de visszaolvasva a fórumot, és a többéves TV-szerelős tapasztalataim alapján a kondi zárlat gyakran csak feszültség alatt jöhet elő). Amennyiben lehetséges, hogy a kondi a rossz, nincs valakinek egy biztosan jó kondija feleslegben jutányos áron? (Nyíregyházán lakom) Köszi a válaszokat! Üdv.:Krisztián
Kösz a hasznos tippeket, a mi mikrónk sem melegített, de sikerült megtalálni a hibát: a nagyfesz. biztosíték (5kV 700mA) ment ki. Vettem egyet a Sini-ben, de csak szerelvényezettet árulnak. A gondom az, hogy a szerelvényből nem lehet kivenni a biztosítékot, a mikrón pedig a biztosítéktrartó szál egyik fele hozzá van építve a trafóhoz, nem szeretném szétbontani. Kérdésem az lenne, hogy tudtok esetleg olyan helyet, ahol csak a biztosítékot lehet kapni tok nélkül? Előre is kösz! z.
Biztos hogy nem csúszó sarus? Mert én még olyannal nem találkoztam ami fixen be volt építve .Csak le kell húzni a trafóról és a kondiról és rádugni a másikat. De elvileg a műanyag házat is szét lehet pattintani, kicseréled a biztit és össze pattintod.
A trafó körbe van szigetelve, a felső réteget szétvágtam, de alatta van egy másik is és az alatt lehet a csatlakozó, de nem akartam nagyon szétműteni. A műanyag házat kinyitottam, de az újból egyszerűen nem lehet kiszedni a biztosítékot, 2 fémsapka tartja, de inkább az üveg törik szét, ahelyett, hogy meglazulna. Úgy oldottam meg átmenetileg, hogy az új biztosíték zsinórját levágtam és érintkezősapkával együtt beleerőltettem a régi érintkezőbe. Így működik a mikró, de félek, hogy nem teljesen biztonságos.
Hát nem tudom milyen biztit adtak neked,de amiket én vettem azokat szét lehet szedni. Két hengeres sapka tartja a biztit,abból pedig könnyen ki lehet húzni.Na mindegy, látni kéne Csak síma üveg biztit szerintem nem fogsz kapni ami bele való, én legalábbis sehol nem találtam De pl itt máskor is kapsz emilyet
Köszönöm az infot, kipróbálom ezt a típust is.
Helló Mindenkinek.
A gondom a következő: Whirlpool 6-th sense mikrosütő. Egyik napról a másikra elkezdett össze vissza pittyegni. Van amikor abba hagyja, aztán kezdi újra. Ajtót megmozgatva, fólia tasztatúrát megnyomkodva, semmit nem változik. Egyébként minden minden funkciója működik. Van valami ötlet, hogy mi lehet a gond? Köszönettel.
Helló! Nekem olyan problémám lett a mikrómmal,miszerint. a kondenzátor azon lábánál ahol több minden van csatlakoztatva(valószínű)pozitív. áthúz a kondenzátor testre.Mald levágja az autómatát. Kondi hiba vagy esetleg más lehet ez? üdv!
Szerintem csak le kell tisztítani pl. denaturált szesszel. De milyen megszakítód van, amit lenyom egy (akár) szekunder zárlatos mikrosütő?
A csatlakozók már korábban rá lettek forrasztva. A megszakítóról szégyenérzeti okokból nem nyilatkoznék
kika007!
Lehúzod a magnetron csatlakozóját és miután kicserélted a nf biztit megint kapcsold be. Amenyiben lehúzott csatlakozűval tartósan nincs gond, akkor magnetron kuka. Üdv Pista
Hogy néz ki a magnetron?
Van egy Samsung CE745g típusú mikróm aminek a következő problémája lett egyik napról a másikra: nem reagál semmire mivel csak érintőgomb van rajt így én arra gyanakodom hogy a billentyűzet lehet rossz de nem tudom lemérni. A vezérlő panel szerintem jó mert a kijelző működik. Ha valakinek van ötlete rá szívesen várom. Kösz. Üdv.:Ádám
Van 1 magnetron hibás mikróm, a nagyfesz köre testzárlatos. Sikerült kideritenem, hogy a csatlakozóban van a zárlat. A kérdés annyi lenne, hogy lehet-e ezzel kezdeni valamit, vagy kuka? Kár lenne a csati miatt kidobni. Esetleg valaki meg tudná irni, hogy a beöntött részben van-e valami alkatrész, és ha igen, akkor mi az és mennyire fontos! Kösz! T.
Szia 77htomi!
A magnetron külső műanyag beöntött csatlakozóban nincs alkatrész. Kiszoktam cserélni másik egyéb hibával kidobott magnetronból. Egyszerűen talán 4.es fúróval kifúrom a négy rögzítést, belül elvágom a tekercsek végénél, majd a jó csatlakozót befogatom 4-es csavarral vagy szegeccsel. A következő művelet kicsit húzósabb, mert ezüsttel forrasztom a csatlakozó lábaira a tekercsek végeit. Ehhez lángforrasztóm van, oxigén + PB gáz 1-es pisztollyal. Visszarakom a fedelet és mehet a helyére. Na kész!! Pista
Heló h.adam!
Van rajta olyan gomb, hogy "CAL" ? Mert akkor kalibrálni kell a gépet. Pista
Ádám!
Közben megnéztem, nincs rajta CAL gomb, úgy hogy más gondod van. Nézd meg az ajto kapcsolókat.
Heló István!
Most a mikrónak a következő tünetei vannak: Az érintőgombok vagy működnek vagy nem és amint bedugom a hálózatba a tálcaforgató motor elindul és bekapcsol a világítás, viszont a magnetron nem. Ha működnek a gombok akkor is ugyanez van csak annyi hogy akkor el tudom indítani a sütőt(magnetront). Segítségedet előre köszönöm. Üdv.:Ádám
Szia Pista! Először is köszönöm a válaszod! Akkor keritek valahonnan 1 csatlakozót. Sajnos ezüst forraszanyagom nincs. A sima lágyforrasztás nem jó? Vagy esetleg a keményforrasztás... Van 1 forrasztólámpám, elvileg azzal lehet keményforrasztást csinálni. Köszi! T.
77htomi!
Forrasztólámpával elvileg lehet keményforrasztást csinálni, de ebben az esetben nem valami nyerő. Azért próbáld meg. Adnék neked csatlakozót, még meg is csinálnám, ha közel laknál.
Szia Pista! Szerencsém lett, kaptam 1 magnetront, amivel jó lett a mikró. Azért majd lehet, hogy bepróbálkozom vele csak úgy kíváncsiságból! Azért köszi mindent! Üdv.: T.
Uraim!
A következőben kérem a segítségeteket. LG Intellowave mikrósütő forg, világít, de nem melegít. Bizti jó, kondenzátor, dióda jónak tűnik. Magnetronnak 1 pár kivezetése van, ezek egymás között rövidzárat adnak, a magnetron házához képest mindkettő szakadást mutat. Mit tanácsoltok? Előre is köszönöm! Zolotata
A kondenzátor melletti nagyfesz. bizti is jó? |
