Fórum » MikroPascal kérdések
Témaindító: bozsokiandras, idő: Máj 15, 2006
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy mikropascal-ban ha PIC16f877-re külső EEpromot teszek (RC.3, RC.4) a többi RC lábat digitális bementként akarom használni hogy kell megadni a TRISC utasítást. Esetleg mit kell még beállítani hogy működjön az EEprom is és a bemenetek is.
Elméletileg hozzá sem kellene nyúlnod a TRISC regiszterhez, mivel reset után automatikusan bemenetként funkcionálnak a portok. Ekkor a TRISC értéke %11111111.
Ha mégis be akarod állítani: TRISC:=%11111111; TRISC:=255; // ugyanaz, csak decimálisan illetve, ha figyelembe veszed az IIC vonalakat, akkor a 4-es bit legyen 0, de az IIC_init függvény úgyis beállítja ezt. TRISC:=%11101111; Ennek lényege az, hogy miután az IIC_init-et meghívtad, már ne változtass a TRISC regiszter 4-es bitjén. A TRISC.3 bitet pedig a többi IIC függvény állítja be függően az adatiránytól.
Megérkezett a legújabb verziós, címben megnevezett program AVR-ekhez!
Összeillesztés: WinRAR, vagy hasonló kaliberű tömörítő-programmal
Ismét egy kérdésel fordulok hozzátok, PIC16f877-nél az RA protokat akarom olvasni mint digitális bemenetet, de sajnos nem jön össze. Minden RA portot szeretném olvasni, a példába csak az RA.0 írtam bele, nem tudom mi lehet a biba. program xxx; TRISA := 255; ADCON1:=6; Lcd_Init(PORTD); begin repeat if porta.0=0 then Lcd_Out(2, 1,'semmi') else Lcd_Out(2, 1,'jel van'); until 1=2; end.
A probléma megoldódott, a programba volt egy feltétel még ami tiltotta az egész olvasást.
EEprom problémám lenne próbáltam PIC16f877-el a mikropascal help alapján 24c08-as EEpromot írni-olvasni, de nem akar írni ha olvastatni próbálok vele akkor meg mindíg 162-es értékkel tér vissza. Olvasás program: program I2C; VAR X:word; y:byte; txt,txt1 : string[2]; begin Lcd_Init(PORTD); I2C_init(100000); lcd_out(1,1,'prg:'); delay_ms(200); X:=0; y:=0; repeat inc(x); inttostr(y,txt); lcd_out(2,5,txt); //olvasott érték kiírása inttostr(x,txt1); lcd_out(1,8,txt1); //ciklusszám delay_ms(80); I2C_Start; // Issue I2C start signal I2C_Wr($A2); // Send byte via I2C I2C_Wr(x); // Send byte(address for EEPROM) I2C_Repeated_Start; // Issue I2C signal repeated start I2C_Wr($A3); // Send byte (request data from EEPROM) y := I2C_Rd(1); // Read the data I2C_Stop; // Issue I2C stop signal delay_ms(50); until X=1000; end.
Következőkkel próbálkozz:
Elméletileg nem okoz gondot, de a fenti eeprom címe csak 0, illetve 4 lehet, te pedig 2-nek címezed. ezért nincs értelme, ha az A0-t megemeled. Igazából címezni így kellene : I2C_Start; // Issue I2C start signal I2C_Wr($A0); // Send byte via I2C I2C_Wr(x); // Send byte(address for EEPROM) I2C_Repeated_Start; // Issue I2C signal repeated start I2C_Wr($A1); // Send byte (request data from EEPROM) y := I2C_Rd(1); // szerintem, mivel nem kell ACK : y := I2C_Rd(0); I2C_Stop; // Issue I2C stop signal illetve: Felhúzó ellenállások OK? A cím jól van beállítva az A0,A1,A2 lábon?
Köszi a választ, de a legfőbb probléma a PIC-be volt nem működik az I2C rajta valamiért vettem másikat és azzal már jó volt, meg átírtam az I2C_rd(0)-ra. AZ I2C_Wr($A2) nálam működik, igaz nem próbáltam még az I2C_Wr($A0).
Egy kérdésem még lenne $A0, $A2, $A1 miből adódik? az EEprom címző lábak bekötéséből? Én a mikropascal Help alapján csináltam mindent.
Keress rá az eeprom adatlapjára a google-n.
A 0. bit -ha 0 akkor ír, egyábként olvas. 1-3 bit az eeprom címe, a felső 4 bit pedig az eeprom "kódja". Jelen esetben %10100001- olvasás %10100000 - írás Az IC-n lévő lábakat A0, A1, A2-nek nevezik, de ne keverd össze annyit tesz mint address0, address1 .... Semmi köze a kiküldendő byte-okhoz. Az IIC protokoll, mivel közös vonalat használ akár több eszköz is párhuzamosan köthető. (akár több eepromot is párhuzamosan köthetsz) így a címük által azonosíthatóak.
Egy kérés még!
egy 24c08-at próbáltam írni mind az 1024 helyet i2c_wr($a2)-vel, de csak 256-512-ig írta a memória helyeket a többivel nem foglakozott. Ha I2C_wr($a0)-val próbáltam akkor meg 0-256 -ig írta meg. Miért csinálja ezt?
Bocsánat, én is figyelmetlen voltam! Az eeprom címének felső 2 bitje található a 1 és a 2. biten. a 0 bit tényleg az írás/olvasás bitje, az eszköz hardware-s beállításának címe a 3. bit.
Így: A felső 4 bit marad 1010 (=$a) a 3 bit megfelel annak, hogy az eeprom A2 jelü lábát hova kötötted. Amennyiben testre ez az érték 0 ellenkező esetben 1. A 2. és 1. bit pedig a memóriacím felső két bitje. Ezek alapján a megcímzendő memóriaérték csak 0..255 között értelmezhető (ami nálad az x változó). Ennek ellenére az eeprom 16bites címet kér - érdekes... var kontroll : byte; // I2C init + egyebek for x:=0 to 1023 do begin I2C_Start; kontroll:=$A0 + ((x div $FF) shl 1); I2C_Wr(kontroll); I2C_Wr(x); // elméletileg ez kéne: I2C_Wr(0); I2C_Wr(x mod 256); I2C_Repeated_Start; I2C_Wr(kontroll or 1); y := I2C_Rd(0); I2C_Stop; // kíírás ill. egyéb end; ÍRÁS for x:=0 to 1023 do begin I2C_Start; kontroll:=$A0 + ((x div $FF) shl 1); I2C_Wr(kontroll); I2C_Wr(x); I2C_Wr(y); // y tartalmazza a kíírandó byte-ot I2C_Stop; // kíírás ill. egyéb end; A fentieket nem próbáltam, csak úgy fejből, de talán kipróbálásra alkalmas.
Köszi a gyors választ!
gondoltam hogy valami ilyesmi lehet, gyanus volt hogy csak 256-ig írt, vagy 256-512 között. Holnap délután megpróbálom, és megírom hogy bevált-e. (Bocs hogy ennyit kérdezek, de még külső EEpromot nem használtam)
Én is csak 24lc64-et, de az sokkal egyszerübb.
Ha 24c64-et használok, ott 8192 hely van ott hogy kell megadni? (mivel nekem összesen 4752 adatot kellene tárolnom)
Adatlap szerint: a felső 4 bit az eeprom címe 1010 az alsó bit, 0-ás R/W az első bit A0 a második bit A1 a harmadik bit A2
Oda jó a Mikropascal-os mintaprogram, azzal a megkötéssel, hogy egy byte kiolvasásánál nem kell ACK
Magyarul: y := I2C_Rd(0); // nulla legyen az ACK bit ( A mikropascal helpjében a mintaprogram szerintem hibás ennél a sornál, mi sem bizonyítja, hogy a software-s megoldásnál már az általam is írt sor szerepel)
Köszönöm a választ
Most rendeltem 24c64-et ha minden igaz hétfőn megkapom, és jelzem hogy működik-e! Ha jól értekel akkor it nem csak 8bites címzés van hanem it elfogadja a 16bites címet is, minden trükközés nélkül. Pl: var y:byte; x:word; begin I2C_Start; I2C_Wr($A0); I2c_wr(x); //vagy pl: I2C_wr(4752); I2C_Repeated_Start; I2C_Wr($A1); y := I2C_Rd(0); I2C_Stop; end;
Megvan a 24c64-es EEprom, de még valamiért nem tudom írni. A 24c08-at szépen viszi ahogy írtad, de a 64-hez valamit még módosítani kell.
Az lenne a kérdésem, hogy a mikropascal-ban hogyan tudom lekezelni a megszakításokat.
16F84-nek az RB0- lábán jön egy külső megszakítás, akkor csak az if...-el tudom megvizsgálni, hogy történt-e változás vagy létezik valamilyen beépített eljárás/függvény, ami megszakítás kéréskor lefut? köszi a segítséget
hali! kicsit elakadtam a definiálás közben
mi a mikropascal kódja??? #define kev_zár_4 PORTJ,7 #define sziv_4 PORTC,2 #define FEL_gomb PORTH,7 #define LE_gomb PORTC,0 segítsetek!!!
A Pascal nyelv nem ismeri a define kifejezést.
Ha ilyet akarsz, BASIC, vagy C a lehetőség.
Egy olyan kérdésem lenne hogy egy PIC16f877A-nál az PORTE portot digitális inputként akarom használni, de nem tudommit kell beállítani. (mit mint ahogy az PORTA portnál az adcon1:=6);
Regiszterek:
- TRISE(4) PSPMODE bit =0 - TRISE(2:0) PORTE Data Direction Bits (1=Input) - PORTE(2:0) PRTE Data - ADCON1(3:0) PCFG bitek beállítása a táblázat szerint. (pld. 0010 : RE-pot Digital, RA-port analog, Ref=Vdd/Vss) DS30292C 36. oldal 3.5 fejezet DS30292C 112. oldal 11-2 fejezet üdv! proli007
Mikropascal 6.02-t használok, és egy olyan problémám van hogy ha átfordítom a progit kiírja hogy túl nagy, pedig azt írja hogy a FREE ROM: 56%, FREE RAM: 71%. Nem tudom miért pedig a javító is rá van töltve, PIC16F877A-t programozok vele.
Tán az a javító nem jó. Nem tudnád a pontos hibaüzenetet feltenni ?
A hibaüzenet: 0:0 E-0 Linker error: Routine too large.
Ha egy sort kiszedek akkor szépen átfordította a következő üzenettel: 0:0 S-100 Success (Release build) 0:0 W-101 Used ROM: 2894 (35%) Used RAM: 84 (22%) 0:0 W-102 Free ROM: 5297 (65%) Free RAM: 284 (78%) Idézet: „ #define kev_zár_4 PORTJ,7 #define sziv_4 PORTC,2 #define FEL_gomb PORTH,7 #define LE_gomb PORTC,0 ” Ez helyett azt használd, hogy Const kev_zár_4 : byte = 7; sziv_4 : byte = 2; FEL_gomb : byte = 7; LE_gomb : byte = 0; Az eléréshez pedig a TestBit(PORTH, FEL_gomb); Ill. SetBit(PORT, BIT); ClearBit(PORT, BIT); utasításokat. ![]()
Elbizonytalanodtam, nem tudom. Tudtommal jó törés még nem készült ehhez a programhoz.
Van valakinek mikropascal 6.02-höz "javítója"? vagy esetleg másik verizóhoz.
(tudom hogy a HE oldalán van egy, de nálam az nem működik jól) |
