Fórum » Milyen zsebrádiót vegyek, amivel a gyenge rádióadókat is tudom fogni?
Lapozás: OK   3 / 6
(#) Atis57 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Az IARU Ikörz. KH Rádió egyezmény 1978 ban ? nem ebből indult ki. A megjelenő "digtális hangolású" rádiók miatt vezették be a kerek értékeket (540khz) és a csatorna szélességet meg 9kHz ben maximálták. 2x500Hz védőtávolsággal.
Az a II körzet "papiron nem zavarta" az Ikörzet adóit.
Előtte még a Nyiregyházi KH adónak 2x18kHz volt fentartva Meg talán a Marcalinak ?.Voltak elgondolások a sztereo átvitelre.(mint ahogy a Quadrora is )
Azt a 30kHz-t még URH-n sem lehet kihasználni! Ott is 60Hz ----15kHz az igazi HIFI jel!
A Multiplex átvitel is 38kHz ig terjed. Ennek a közepén van 19kHz pilot vivő. A t8bbi a védőtávolság.--volt valamikor . Ma meg egybe teszik Mert Miskolc,-Tokaj--Nyiregyháza olyan messzire van egymástól, hogy nem zavar senkit? Azért a Tokaji TV, Rádió adókat erdély nagy részén is lehet fogni!! De sikerült már ott a Poprádi URH adót is hallgatni.
(#) Atis57 válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Ebben biztos vagy ? A magán rádiódok szerint alig 15-20% az árkülönbség 50W nál.
(#) pucuka válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Légyszíves különbséget tenni. KH -on AM használatáról volt szó, ne keverd ide az URH sáv FM adásait.
Az egészen más tészta. Az FM moduláció használatánál a határolás lehetősége miatt van azonos csatornás zavarvédelem, az AM -nél ilyen nincs.
A CCITT (ma ITU) szerint a max átvihető sávszélesség 52kHz 75 kHz löket mellett (az más kérdés, hogy nem használják ki). (A moduláló jel spektruma így néz ki: (J+B összegjel, 19 kHz segédvivő, J - B különbségi jel, fizetős hangszolgáltatás mono) Ez utóbbi pl áruházak használták, de nincs tudomásom arról, hogy ma használatban lennének.
„Előtte még a Nyiregyházi KH adónak 2x18kHz volt fentartva Meg talán a Marcalinak ?.Voltak elgondolások a sztereo átvitelre.(mint ahogy a Quadrora is )”
Erről én nem tudok, pedig 20 évet dolgoztam a PRTMiG -nél.
A digitális átállásról ugyan volt szó, de azt az 540 kHz -es adó polgárvédelmi szerepe hiúsította meg.
(#) pucuka válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Hiába van két oldalsáv, a kompatibilitás matt nem használható külön külön. Ha ez ilyen egyszerű volna, már rég ilyen adások lennének, de nincsenek. Leginkább semilyenek.
Az I -es körzet nemcsak Európát, hanem Afrikát, közel keletet, és a volt Szovjetúnió területeit is magába foglalja.
(#) Doky586 válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Hát hasonlíts össze 1db AM CB rádió árát 2db SSB amatőr rádió + 1db vivőt biztosító rádió + e hármat összeszinkronizáló elektronika árával...
Az AM mono műsorvételben a két rádió ugyanazt biztosítja ugyanazon berendezéssel. Üzletileg ekkora pluszköltség egyszerűen nem éri meg.
Akkor már inkább a drm moduláció, csakhogy az nem fogható az egyszerű AM vevőkkel.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2024
(#) Attila1974 válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Milyen készüléket javasolsz,aminek nagyon jó a vételi érzékenysége,és a lehető legtöbb hullámsávot tudja?
gratulálok akkor Te nyertél!
(#) Atis57 válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Pl; VEF 2xx sorozat, Riga, Alpinyist.
Sanyó, AS, meg még pár japán 1985 ig bezárólag.
(#) pucuka válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Nagyon nem tudsz mellényúlni, ill. nem is lehet. Szinte minden ma kapható rádió DSP -s, meglehetősen jó paranéterekkel.
(#) Attila1974 válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Ezek tudják a CB,AIR,UHF,VHF sávot is?
Pontos típusokat tudnál írni?
(#) Attila1974 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Olvastam,hogy a DSP nem mindig jó.
(#) szs válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Zsebrádiókról kerdeztél. Példat is adtál (jo pelda volt zsebrádióra)
zsebradió
Mind tudja az altalanost. Fogja itthon a középhullámú Kossuth-ot mindenképp. És persze az URH-n az országosakat, és a helyi adókat helyben.
A gyenge adók nem véletlen gyengék. Zsebrádióhoz irányított antennát csatlakoztatni (hogy fogjon egy távoli helyi adót) értelmezhetetlen.
Bár: jó móka lehet
(#) Attila1974 válasza szs hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Oké,igazad van!
Két téma is érdekelne,most írjak ki újabb fórum kérdést?
Az egyik,ennek a topic-nak a címe,
a másik pedig:
"Milyen világvevőt vegyek,amelynek jó a vételi érzékenysége,és tudja a CB,AIR,VHF,és UHF stb.sávokat?"
(#) szs válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 18, 2024 / 1
Szerintem ne nyitogass új témákat. Gondold át, mit szeretnél, olvasgass, és csak akkor nyiss újat, ha van értelme.
A kérdesedben:
„Milyen világvevőt vegyek,amelynek jó a vételi érzékenysége,és tudja a CB,AIR,VHF,és UHF stb.sávokat?”
benne van a válasz. Pont olyat.
(#) kadarist válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Szerintem ennél a szintnél ne add alább: Bővebben: Link
Viszont én olyat nem találtam,ami mindezeket tudja.
(#) Attila1974 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Ez nagyon jónak néz ki!
Köszönöm szépen!
(#) Atis57 válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Ha ezek is szükségesek teljesen mást kell-ene venni.
A ML 1250 vagy valami mai....
Látom közben kaptál választ.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2024
(#) Attila1974 válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Szia!Ez az ML 1250 tudja a CB,AIR,VHF,UHF sávokat is?
(#) Gafly válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
30 MHz a felső vége: ML 1250
(#) Attila1974 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Köszönöm a gyors segítséget!
(#) Doky586 válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Még a Kossuth rádió (540kHz) vételére is alkalmatlan..
és nagy zseb kell hozzá
(#) Gafly válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Hogyha arra gondolsz a "nagy zseb" alatt, hogy hárman négy darabban tettük be az autóba az enyémet, és majd meg szakadtunk:
- maga a vevő
- stabilizátor
- rack
- tápegység
akkor igazad van.
Hogyha arra gondolsz, hogy mit ér ma egy ilyen, azt nem tudom. De nem is érdekel, mert el nem adom, még egy meg nem kell.
(#) pucuka válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
„tudja a CB,AIR,VHF,és UHF stb.sávokat?”
Ami mindenre jó, az többnyire semmire sem jó, mondja az örök mondás.
Más technika kell az RH sávokra, és más a VHF UHF sávokra, a repsáv (AIR) megint más tészta.
Az a CB, amelyik elvileg tudja az FM -et, az nem rendelkezik az FM jó tulajdonságainak kihasználásához szükséges jellemzőkkel, Azok a kombinált vételre alkalmas készülékes FM esetén siralmas teljesítményt nyújtottak, ezért is utálta minden CB -s az FM üzemmódot. A repsávban beszédátvitelre használt AM/DSB üzemmód hátrányait szívják a a mai napig, erősen korlátozza a rendelkezésre álló sávszélesség optimális kihasználását, bár az új csatornaosztással próbálkoznak, ez pedig szükségessé teszi erre a sávra külön vevő használatát.
Az RH, VHF, UHF sáv amatőr sávrészeiben többféle moduláció is használatban van, a jó vételhez szinte mindegyikhez külön vevő kell.
Az UHF sávban a beszédkommunikációba elterjedőben a digitális hang átvitel, ehhez is külön vevő kellene, nem beszélve a mobiltelefon sávokról.
Szerintem egy jó RH vevő nagyjából ki tudja elégíteni a hallgatózási kívánságaidat (ehhez viszont nagyméretű szabadtéri antennára lesz szükséged) A többire ha beszerzel egy szkennert.
(#) Attila1974 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Nagyon szépen köszönöm a részletes választ!
Akkor milyen vevőket javasolnál megvételre?
Milyen egységekből álljon?
(#) kadarist válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Mutattam egy all band szoftver definiált rádiót (SDR), azzal minden érdekes sávot és modulációs formátumot elérsz.
(#) Attila1974 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Viszont miért nem tudja a 250-400 MHz-ig terjedő sávot?
Mert abban a sávban nincs polgári felhasználás.
Lehet, hogy szándékosan hiányzik a katonai műholdas (UHF-Satcom) sáv a kínálatból. Bővebben: Link. Itt állandóan lehet műholdas kalózadásokat vételezni, főleg Brazíliából és Oroszországból.
Hát akkor ez a legizgalmasabb sáv!
Következő: »»   3 / 6
