menü-beállítások ez idáig okés,de itt csak olyan van,hogy telefon adatai. itt nincs benne! Nem független! T-mobilos! X8-asat nézem jelenleg!
Itt is találsz infót róla...
Ok hőléggel, aláfűtéssel leemeled a shieldet körülnézel és megnézed melyik pad szakadt meg vagy lett zárlatos . Ha nincsen szerszámaid nem hiszem hogy esélyes lennél a sikeres javításra.
Van egy Samsung S5230-as telefonom és az egyik nap megfrissitettem a telefont és mivel hogy rossz volt a letöltött fájl így a telefon nem boot-tol be és nem adja be a letöltés módot. Az lenne a kárdésem nem lehetne valahogy vagy USB-n vagy olyan Jtag-ot amit közvetlenül a gépre kell rácsatlakoztatni megjavítani?
Szerinted ha többször felteszed ugyanazt a kérdést, akkor hamarabb kapsz rá értelmes választ?
Itt Bővebben: Link találsz rá megoldást, regisztráció után.
Szervusztok!
Nokia6303i classic készülék térerő kijelzője néha semmit sem mutat, néha csak ingadozik. Ha semmit sem mutat, akkor nem hívható , ill. természetesen én sem tudok hívást kezdeményezni. Sima kontakthibára gondoltam, és kitakarítottam a belsejét (ráfért), de minden eredmény nélkül. Egy szervizben azt mondták, szoftverfrissítés, vagy antenna IC csere. A szoftverfrissítést sikerült megejtenem (6...-ról 10... verzióra), a hiba maradt. A neten nézelődtem, kapható antenna egység ~2500-ért, de láthatóan az alaplapról kap rögtön az antenna jelet, ott már nem lehet erősítő. Valamelyik árnyékolt dobozban lehet az antenna IC (tehát szerviz), vagy elegendő ezt az antenna egységet önmagában cserélni? Egy hasonló hibát jelző hozzászólást láttam más fórumon, arra nem volt idáig válasz. Hátha itt, és most. Köszönöm!
Esélyes, hogy tényleg az antenna végfok haldoklik. Ezt tényleg csak szervizben tudják cserélni.
Udv, 2 problema miatt is irok nektek: a felesegem Samsung d900i teloja egyik naprol a masikra nem erzekeli, hogy tolto lett csatlakoztatva ra, es persze nem is tolti az akkut. A piacon talaltam egy D900-at, ennek az akkujaban meg volt egy kis energia, ugy hogy ki tudtam probalni a mukodeset. Hazaerve, es rakapcsolva a toltot, ez sem erzekeli azt. Ne mondjatok, hogy rossz a tolto, mert 2 drb is van belole, raadasul az egyik az automban rostokolt amiota atadtam a d900i-t a felesegemnek, igy tolto hiba kilove. Tehat van 2 drb d900(i), ugyanazzal a hibaval, es nem tudom hogyan tudnek legalabb 1 jot osszehozni beloluk. Szervizbe nem igazan vinnem, mert tobbe kerulne, mint egy jo telo. Szerintetek orvosolhato hazilag a problema?
A masik gondom: van egy S-E Z610i amely az iberiai felszigetrol szarmazik, es kene fuggetleniteni/dekodolni. Olvasgattam en a netrol mindenfelet, olyat is, hogy minden peldanynak mas-mas kodja van, amit a szolgaltatotol kell kerni, meg hogy van valami ingyenes is, de az csak ideiglenes... Legyen szives valaki gyujtson fenyt szamomra a S-E fuggetlenitese teruleten. Nem szeretnem elszurni a dolgot. Elore is koszi.
Sziasztok! Van egy ZTE Blade-m és most kb 4-5 napja olyat csinál hogy odarakom tölteni a telót a hálózati töltőjével pl 32%-nál vagy akármennyinél,és jelzi azt hogy 32%-nál van és az aksi ikonnál a töltés is látszik...,megnézem egy óra múlva vagy két óra múlva ugyan ezt műveli ugyan ennyi százaléknál., Megpróbáltam más töltővel meg autóban is és minden okés.(vagyis feltöltődik).Gondolom a hálózati töltő xar.Csak akkor azt nem értem hogy mégis miért érzékeli mikor odarakom tölteni meg kiírja a százalékot is hogy mennyinél van ..,meg az aksi ikonnál is töltést jelez csak éppen nem tölt. Lemértem a töltőt is 4,5V ot mértem .,igaz hogy 5V-ot ír rajta és 700mA -et.
UI: és így visszagondolok azóta csinálja ezt amióta egyszer lemerítettem teljesen a telót, mert eddig mindig max olyan 40-50% nál odaraktam tölteni,de szerintem sosem merült le 40%-ig. Szerintetek ??? Üdv.
Most odaraktam Laptopon keresztül tölteni persze ugyan azzal a kábellel ami van a hálózati töltőhöz is de itt is ugyan azt produkálja vagyis a töltést az aksinál mutatja de nem tölt más fél órán keresztül még mindig ugyan annál a százaléknál volt. Mi a búbánat lehet? Most már még egyre tippelek ez az USB- mikró USB kábel esetleg ha hibás.,de viszont ahogy csatlakoztatom a telót a laptophoz,megjelenik az a kis ablak(USB csatlakoztatva) a laptopon hogy akarok adatot átvinni? Szóval nem tudom mi lehet, járt már így valaki? Üdv.
Nos, amennyiben van Recovery, akkor azon belül törölni kell a "Battery info"-t.
Ha nincs, akkor telepíteni kell a Marketről egy Battery regenerátor progit, az elvégzi ugyanezt. Ezek után már lehet normálisan tölteni. ![]()
Szia! Köszi a választ! Battery Regenerátort nem találtam csak olyat hogy Akkumulátor kalibrálása vagy repair battery gondolom ez jó. Miután beírtam ide utánna csináltam egy olyat hogy kiszedtem az akksit 5-percc mulva vissza aztán megint tölteni laptoprol és most feltelt.Gondolom valami csak van az aksival ahogy te írtad. Ezt a recovery-s dolgot hogy kell hogy onnan töröljem? Recovery program a telóra? Kikapcsolni? aztán úgy bemenni és úgy törölni amit írtál? Üdv.
A töltőcsatlakozó vizsgálatát javaslom! D900 = törött elkopott töltőcsati a cseréje majrés mert igen fel kell melegíteni az alaplapot hozzá és kipurcanhat ez miatt pár dolog de ha 2van akkor mégis jobb . A csati csere 3500-5500 Ft szokott lenni mikor hol stb ..Zalában tudok segíteni , otthon nem tudod megcsinálni. Üdv.
Egyik töltővel feltölt a másikkal nem ? Semmi baja az akkunak . Töltsd a jó töltővel. Ha recóveryzni akarod az annyit tesz formázza a telót mindent töröl róla gyári állapotú lesz a szoftver. Ezt a neten meg tudod nézni ZTS blade recovery 3 gombot nyomsz és úgy kapcsolod be stb... nézz utána.
A Recovery nem egyenlő a "mindent törléssel", bár azt is meg lehet vele csinálni. Ezenkívül teljes rendszermentést, -visszaállítást és SD formázást, ROM cserét, stb., stb.
Más kérdés, hogy a "gyári" recovery programok tudása elég korlátozott :yes: de ezen lehet segíteni ![]() Az Android rendszer esetében a töltés is az op.rendszer kezében van, tehát amennyiben az említett naplófájl törlésre kerül, úgy veszi, új akku került a telefonba.
Már amelyikkel! Alapvetően ITT a gyári T-s recovery-t a droid esetleges káoszának megszüntetésére kellene használni.Ha nem rootolt sok minden másra úgyse jó...
Köszi a válaszokat.Rootolt a teló,és rom csere is volt rajta. Csak nem értettem ezt a Recoveryben való "Battery info" törlését. A kikapcsoló gomb hosszan tartó lenyomásánál van egy olyan is hogy Recovery -akkor gondolom ebbe kell belemenni. Csak azért kérdem mert ebben még nem jártam. Üdv.
Köszi a választ! "Töltsd a jó töltővel"-nem az enyém csak kipróbáltam valakinek a töltőjével (egy Samsung töltő) de gondolom tökmindegy mert ezek egyformák. Amugy köszi!
Szia! Tudsz mondani konkrét progi nevet Battery regenerátor progit,? Vagy jó egy olyan amit írtam? vagyis olyan van hogy Battery calibrator. Üdv.
Ha jól emlékszem, azaz.
Az igazság az, hogy én Recovery menüből törlöm időnként a Battery info-t, az újraindítás sosem árt. ![]()
Van egy samsung gt-s3650 telefonom,aminek az érintőképernyőjének csak a fele működik.Szerintetek lehet szoftver probléma,vagy az érintő ment tönkre? Válaszotokat előre is köszönöm.
Az a corby ? Érintő csere ha még nem szedte szét senki, ha szét lett szedve akkor árnyaltabb a kép...
Igen a corby.Tudtommal senki,csak leejtették.
Sziasztok! Most végül kiderült hogy a hálózati töltővel van baj. Ilyen van: https://www.gigatel.hu/shop/menu/199/Zte/Blade/G24531-halozati-tolt...ctures , mert mással tölti a telót, de az az érdekes ha rádugom az akkumulátor jelnél meg mutatja hogy tölti pedig nem. A kérdés az hogy mielőtt kilökném érdemes szétberhelni esetleg valami kis vacak döglött meg benne amit ki lehetne cserélni? Üdv.
Üdv nemrég vetem egy Samsung galaxi minit de rögtön sok probléma után jött a nagy gond nem lehet hozzá akármilyen hedsetet szerezni. Sikerült azért de nem tudom pl az erősítőre rádugni vagy másik hedsetet használni ez csak valami izé hogy csak a saját termékét használjam vagy valami más technikai oka van ennek ?
