Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   31 / 93
(#) Hollowdrums válasza coyote55 hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Köszönöm a válaszod, megnézem lehet-e vele valamit csinálni. Jelentkezem.
(#) mrrack hozzászólása Dec 22, 2012 /
Samsung S7070.
Touch hiba miatt hozták hozzám, ki is cseréltem, de elég érdekes dolgokat produkál beépítés után. Beépítés nélkül, bekapcs, működik az összes gomb (hang fel-le, camera, lock,és az alsó 3 gomb is). Ha beépítem a bekapcsoló gombbal bekapcsolom, bebootol, után viszon nem működik se touch, se a gombok. Kikapcsolni se lehet.
Az érintő új, de utángyártott.
Találkoztatok már ilyesmivel?
(#) dave500 hozzászólása Dec 22, 2012 /
Sziasztok! Mai napon leejtettem Samsung S5230-as telefonom, lefagyott, (a feloldóképernyőnél) nem reagált semmire, kivettem az akksit, visszatettem, de nem kapcsolt be! Hagytam 1 órát akksi nélkül, de utána sem kapcsolt be! Átnéztem a csatlakozókat, mind jó, a telefon kuka, igaz? Mi törhetett le/el benne?
(#) mrrack válasza dave500 hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Szia! Első körben próbáld meg kimérni, h. bekapcsolásnál van-e áramfelvétele. Ha folyamatosan változik a milliamper érték, az jó.
(#) lanti válasza help hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
A csaticsere kb 1500 .... kipattint bepattint. Ha más baja is van az más tészta.
(#) lanti válasza Hollowdrums hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Mindent törölj belőle. Szerintem meg fogy javulni.
(#) lanti válasza mrrack hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Kapacitív a touch. Hol vetted az utángyártottat ?
(#) dave500 válasza mrrack hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Hát ha nem egyszerre romlana el minden, akkor ez még jó is lenne! 3 napja 400V DC-t mértem a multiméterrel, azóta összvissza minden hülyeséget kiír.. pedig 1000V-ig mérnie kellett volna normálisan, na mindegy.
Az jelenthet valamit, hogy eddig, ha akkumlátor nélkül tettem fel töltőre, akkor elkezdett bootolni, aztán kikapcsolt, most pedig ezt sem csinálja?
(#) mrrack válasza lanti hozzászólására (») Dec 25, 2012 /
Alkatrész nagykerből rendeltem. Lehet, h. egyszerűen csak hibás, és ezért történnek ezek a furcsaságok?
(#) lanti válasza mrrack hozzászólására (») Dec 25, 2012 /
Itt lenne érdekes a nagyker melyik is ? Ebayes cuccok teljesen megbízhatatlanok hacsak nem az origit veszed ott . Az itthon cégek a giga, speed stb na az megint vicces banda ! Nemrég kaptam olyan lg gm 360 érintőt amit ujjnak adtak el de se 1 fólia sehol totál aprókarc az egész kint bent na legalább működött.. megreklamáltam :HÁÁT KÜLDJEM VISSZA SAJÁT KÖLTSÉGEMEN ! Köszi...
(#) mrrack válasza lanti hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Szerintem ebay-es cucc volt amúgy. Na ja, ez az alkatrész beszerzés örök dilemma. Az ebay-vatera nem a legmegbízhatóbb, bár sokszor hibátlan. A nagykerek meg csillagászati áron árulják. Ehhez az s7070-eshez a speedshop 11990-ért árulja. Ennyiért nem javíttat senki, akkor inkább már tényleg vesz egy újat. Sajna nekem a mai napig nem sikerült olyan kereskedést találni, aki korrekt áron jó minőségű terméket árulna.
Szerintem nálam is az lesz mint nálad: megreklamálom, gondolom kérnek igazolást, hogy hivatalos szerviz építette be, igazolom, hogy az vagyok, és saját költségen visszapostázom...
(#) granpa hozzászólása Dec 27, 2012 /
Kaptam (használt, mondták, hogy hibás) egy Motorola V220 telefont, kinyitáskor világít, de semmi nem jelenik meg a képernyőn. Mi lehet vele? Ha valaki hozzáértő van itt (Pesten), elviszem hozzá.
(#) Hollowdrums válasza coyote55 hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Teljes reset után már valamivel jobb a helyzet.
Ujjakkal való érintésre többnyire egész pontosan reagál, (azért nem 100%-os) de stylus-al egyáltalán nem működik!
Ez mitől lehet? o.O Így viszont már nem hiszem, hogy szoftveres a gond.
Próbáltam egyébként egy firmware frissítést is csinálni, de mivel a legfrissebb van rajta, be is zár a program.
(#) coyote55 válasza Hollowdrums hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
A stylust pedig illene kezelnie egy rezisztív kijelzőnek, ha már az ujjat érzékeli. Ha fordítva lenne, akkor azt mondanám, érintőpanel hiba. De így?
Hát ez az...
Fogalmam sincs mi okozhat ilyen problémát.
Ha esetleg valakinek van ötlete, ossza meg legyen szíves.
(#) lanti válasza Hollowdrums hozzászólására (») Jan 4, 2013 / 1
Ötlet van érintő lesz az 80 százalék. Ha nagy helyen érzékel ujjbegy, kis helyen nem stylus akkor más nem igen . A fennmaradó 20 százalék meg szerintem a helyzet érzékelő digitalizáló IC hibája és vagy az IC és a proci közötti kommunikációé ezt pára, beázás, lehelet, ráolvasás is előidézheti Alcatelnél /Made in China/.
Lg-nél tuti érintő volt a baja nem hittem el hogy az kicseréltem a digit IC-t de nem javult utána érintőcsere és oookééé . Sony E vivaz pronál is érintő ezek resistívek voltak.
(#) Hollowdrums válasza lanti hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Akkor nem foglalkozom vele. Alkatrésznek jó lesz a másikhoz.
(#) kormika hozzászólása Jan 6, 2013 /
Sziasztok! Vane egy SonyEriccson Xperia Mini Pro (SK17i)-m és az a gondom vele, hogy nem veszi észre, ha rádugom a headset-et, a zene ugyanúgy a beépített hangszórón szól, és telefonáláskor sem hallani a headsetben semmit, először headset hibára gondoltam, rádugtam egy aktív hangfalat de csak kattogás hallatszik, és nem jön ki audiójel. Mi lehet a hiba?
(#) coyote55 válasza kormika hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
A csatlakozó hibás.
(#) elektros90 hozzászólása Jan 8, 2013 /
Sziasztok van/volt egy Samsung galaxy ace mobil. Próbáltam frissíteni a firmwarejöt egy nem hivatalos verzióval(sulis kísérlet) cwm en keresztül, rootolva stb. ahogy kell.
Kiírta, hogy sikeres. Ujraindítottam de már nem kapcsolt be egyáltalán.A töltőt rádugtam, nem reagált. Download mód (középső, hosszú, bekapcsoló gomb), semmi. Akartam volna Odinnal flashelni az eredeti androidra.Erre sem reagált. Van valami 3. módszer ahogy meglehetne oldani a flashelést, vagy mi történhetett? Kuka lesz a vége?
Köszönöm a válaszokat
(#) elektros90 válasza elektros90 hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Találtam egy ilyen videót. Szerintem már csak ez segítene rajta. Ehez valakinek valami ötlete? Odaadtam egy nálam okosabb embernek, hogy nézze meg, remélem nem csak megnézi. De ötleteknek örülnék.
Köszönöm szépen.
(#) coyote55 válasza elektros90 hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
A JTAG az egyetlen számba jöhető megoldás, azzal lehet a "téglából" telefont csinálni.
(#) lanti válasza elektros90 hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Jtag . Sarki mobilos + lóvéd legyen vastagon.
(#) elektros90 válasza lanti hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Az USB JIG es megoldás nemjöhet szóba? Azt tudok szerezni is.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
(#) SzervízMacska válasza elektros90 hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Szia. Véleményem szerint valami döglött sz@rt rátoltál, közben meg lemerült az akku. Ilyenkor az a pech, hogy op-rendszer nélkül nem tudod újra feltölteni, mivel ezt is a szoft intézné. Nem véletlen, hogy minden romozási leírás úgy kezdődik, hogy TELJESEN FELTÖLTÖTT AKKUMULÁTOR SZÜKSÉGES! Ezért, praktikusan az az első teendőd, hogy az akkut fel kell tölteni. A telefonodat most elfelejtheted, más megoldást kell keress erre a célra. Utána attól függően, hogy milyen életjeleket fog mutatni, lehet majd tovább lépni...
Egyébként van androidos téma is, ott jó eséllyel már szerepelt néhány megoldás.
(#) elektros90 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Az lehet, hogy döglött OS, de akkor a bootloaderba bekellene tudnom jutni egy USB JIGgel, ami tulajdonképpen csak az ID pint huzza a földre egy 300K ellenállással (a net szerint).Megpróbálni érdemes lenne, rengeteget megspórolnák ha sikerülne lelket lehelni bele, ha nem kellene JTAG-el flashelni. Még megkérdezem holnap a suliban, hogy nincs e nekik valami cucc, de biztos nincs.Holnap pont uProcesszorokból vizsgázok.
Kicsit bonyolultabb az azért . Sok sikert a vizsgához!
(#) elektros90 válasza lanti hozzászólására (») Jan 17, 2013 /
Köszönöm utólag is. A vizsgám sikerült, csak nem volt időm ide feljárni gyakrabban.
Elvittem a mobilosnak, azt mondja, hogy elszállt a flash (HW hiba). Ilyen lehet, hogy programozás miatt elszáll?
(#) lanti hozzászólása Jan 17, 2013 /
Inkább SW hiba. Igen a piszkálás miatt van.
(#) bogii hozzászólása Jan 20, 2013 /
Sziasztok! Galaxy mini készülékem van kb 1 éve van meg és 1 hónapja elromlott.. Azt csinálja, hogy addig eljut, hogy bekapcsol és tölteni is lehet de a bekapcsolásnál kiírja, hogy samsung és így villog, de teljesen nem kapcsol be. Nem volt egy olcsó készülék és garancia is csak 1 év volt rá.
Ha valaki tud valami hasznos dolgot ezzel kapcsolatban kérem írjon! Előre is köszönöm!
Következő: »»   31 / 93
