Köszönöm a válaszod, megnézem lehet-e vele valamit csinálni. Jelentkezem.
Samsung S7070. Touch hiba miatt hozták hozzám, ki is cseréltem, de elég érdekes dolgokat produkál beépítés után. Beépítés nélkül, bekapcs, működik az összes gomb (hang fel-le, camera, lock,és az alsó 3 gomb is). Ha beépítem a bekapcsoló gombbal bekapcsolom, bebootol, után viszon nem működik se touch, se a gombok. Kikapcsolni se lehet. Az érintő új, de utángyártott. Találkoztatok már ilyesmivel?
Sziasztok! Mai napon leejtettem Samsung S5230-as telefonom, lefagyott, (a feloldóképernyőnél) nem reagált semmire, kivettem az akksit, visszatettem, de nem kapcsolt be! Hagytam 1 órát akksi nélkül, de utána sem kapcsolt be! Átnéztem a csatlakozókat, mind jó, a telefon kuka, igaz? Mi törhetett le/el benne?
Szia! Első körben próbáld meg kimérni, h. bekapcsolásnál van-e áramfelvétele. Ha folyamatosan változik a milliamper érték, az jó.
A csaticsere kb 1500 .... kipattint bepattint. Ha más baja is van az más tészta.
Mindent törölj belőle. Szerintem meg fogy javulni.
Kapacitív a touch. Hol vetted az utángyártottat ?
Hát ha nem egyszerre romlana el minden, akkor ez még jó is lenne! 3 napja 400V DC-t mértem a multiméterrel, azóta összvissza minden hülyeséget kiír.. pedig 1000V-ig mérnie kellett volna normálisan, na mindegy.
Az jelenthet valamit, hogy eddig, ha akkumlátor nélkül tettem fel töltőre, akkor elkezdett bootolni, aztán kikapcsolt, most pedig ezt sem csinálja?
Alkatrész nagykerből rendeltem. Lehet, h. egyszerűen csak hibás, és ezért történnek ezek a furcsaságok?
Itt lenne érdekes a nagyker melyik is ? Ebayes cuccok teljesen megbízhatatlanok hacsak nem az origit veszed ott . Az itthon cégek a giga, speed stb na az megint vicces banda ! Nemrég kaptam olyan lg gm 360 érintőt amit ujjnak adtak el de se 1 fólia sehol totál aprókarc az egész kint bent na legalább működött.. megreklamáltam :HÁÁT KÜLDJEM VISSZA SAJÁT KÖLTSÉGEMEN ! Köszi...
Szerintem ebay-es cucc volt amúgy. Na ja, ez az alkatrész beszerzés örök dilemma. Az ebay-vatera nem a legmegbízhatóbb, bár sokszor hibátlan. A nagykerek meg csillagászati áron árulják. Ehhez az s7070-eshez a speedshop 11990-ért árulja. Ennyiért nem javíttat senki, akkor inkább már tényleg vesz egy újat. Sajna nekem a mai napig nem sikerült olyan kereskedést találni, aki korrekt áron jó minőségű terméket árulna.
Szerintem nálam is az lesz mint nálad: megreklamálom, gondolom kérnek igazolást, hogy hivatalos szerviz építette be, igazolom, hogy az vagyok, és saját költségen visszapostázom...
Kaptam (használt, mondták, hogy hibás) egy Motorola V220 telefont, kinyitáskor világít, de semmi nem jelenik meg a képernyőn. Mi lehet vele? Ha valaki hozzáértő van itt (Pesten), elviszem hozzá.
Teljes reset után már valamivel jobb a helyzet. Ujjakkal való érintésre többnyire egész pontosan reagál, (azért nem 100%-os) de stylus-al egyáltalán nem működik! Ez mitől lehet? o.O Így viszont már nem hiszem, hogy szoftveres a gond. Próbáltam egyébként egy firmware frissítést is csinálni, de mivel a legfrissebb van rajta, be is zár a program.
A stylust pedig illene kezelnie egy rezisztív kijelzőnek, ha már az ujjat érzékeli. Ha fordítva lenne, akkor azt mondanám, érintőpanel hiba. De így?
Hát ez az...
Fogalmam sincs mi okozhat ilyen problémát. Ha esetleg valakinek van ötlete, ossza meg legyen szíves.
Ötlet van érintő lesz az 80 százalék. Ha nagy helyen érzékel ujjbegy, kis helyen nem stylus akkor más nem igen . A fennmaradó 20 százalék meg szerintem a helyzet érzékelő digitalizáló IC hibája és vagy az IC és a proci közötti kommunikációé ezt pára, beázás, lehelet, ráolvasás is előidézheti Alcatelnél /Made in China/.
Lg-nél tuti érintő volt a baja nem hittem el hogy az kicseréltem a digit IC-t de nem javult utána érintőcsere és oookééé . Sony E vivaz pronál is érintő ezek resistívek voltak.
Akkor nem foglalkozom vele. Alkatrésznek jó lesz a másikhoz.
Köszönöm! ![]()
Sziasztok! Vane egy SonyEriccson Xperia Mini Pro (SK17i)-m és az a gondom vele, hogy nem veszi észre, ha rádugom a headset-et, a zene ugyanúgy a beépített hangszórón szól, és telefonáláskor sem hallani a headsetben semmit, először headset hibára gondoltam, rádugtam egy aktív hangfalat de csak kattogás hallatszik, és nem jön ki audiójel. Mi lehet a hiba?
Sziasztok van/volt egy Samsung galaxy ace mobil. Próbáltam frissíteni a firmwarejöt egy nem hivatalos verzióval(sulis kísérlet) cwm en keresztül, rootolva stb. ahogy kell.
Kiírta, hogy sikeres. Ujraindítottam de már nem kapcsolt be egyáltalán.A töltőt rádugtam, nem reagált. Download mód (középső, hosszú, bekapcsoló gomb), semmi. Akartam volna Odinnal flashelni az eredeti androidra.Erre sem reagált. Van valami 3. módszer ahogy meglehetne oldani a flashelést, vagy mi történhetett? Kuka lesz a vége? Köszönöm a válaszokat
Találtam egy ilyen videót. Szerintem már csak ez segítene rajta. Ehez valakinek valami ötlete? Odaadtam egy nálam okosabb embernek, hogy nézze meg, remélem nem csak megnézi. De ötleteknek örülnék.
Köszönöm szépen.
A JTAG az egyetlen számba jöhető megoldás, azzal lehet a "téglából" telefont csinálni.
Jtag . Sarki mobilos + lóvéd legyen vastagon.
Az USB JIG es megoldás nemjöhet szóba? Azt tudok szerezni is.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
Szia. Véleményem szerint valami döglött sz@rt rátoltál, közben meg lemerült az akku. Ilyenkor az a pech, hogy op-rendszer nélkül nem tudod újra feltölteni, mivel ezt is a szoft intézné. Nem véletlen, hogy minden romozási leírás úgy kezdődik, hogy TELJESEN FELTÖLTÖTT AKKUMULÁTOR SZÜKSÉGES! Ezért, praktikusan az az első teendőd, hogy az akkut fel kell tölteni. A telefonodat most elfelejtheted, más megoldást kell keress erre a célra. Utána attól függően, hogy milyen életjeleket fog mutatni, lehet majd tovább lépni...
Egyébként van androidos téma is, ott jó eséllyel már szerepelt néhány megoldás.
Az lehet, hogy döglött OS, de akkor a bootloaderba bekellene tudnom jutni egy USB JIGgel, ami tulajdonképpen csak az ID pint huzza a földre egy 300K ellenállással (a net szerint).Megpróbálni érdemes lenne, rengeteget megspórolnák ha sikerülne lelket lehelni bele, ha nem kellene JTAG-el flashelni. Még megkérdezem holnap a suliban, hogy nincs e nekik valami cucc, de biztos nincs.Holnap pont uProcesszorokból vizsgázok.
Kicsit bonyolultabb az azért . Sok sikert a vizsgához!
Köszönöm utólag is. A vizsgám sikerült, csak nem volt időm ide feljárni gyakrabban.
Elvittem a mobilosnak, azt mondja, hogy elszállt a flash (HW hiba). Ilyen lehet, hogy programozás miatt elszáll?
Sziasztok! Galaxy mini készülékem van kb 1 éve van meg és 1 hónapja elromlott.. Azt csinálja, hogy addig eljut, hogy bekapcsol és tölteni is lehet de a bekapcsolásnál kiírja, hogy samsung és így villog, de teljesen nem kapcsol be. Nem volt egy olcsó készülék és garancia is csak 1 év volt rá.
Ha valaki tud valami hasznos dolgot ezzel kapcsolatban kérem írjon! Előre is köszönöm! |
