Fórum » MOSFET-ek
Témaindító: Dzót, idő: Okt 1, 2005
Lapozás: OK   1 / 38
(#) Dzót hozzászólása Okt 1, 2005 /
Egy erősítő kapcsolási rajzot találtam az interneten böngészve.
Megvettem az alkatrészeket
csak eggyet nem tudtak adni
IRF9530-at
De IRF530at adtak
kérlek segítsetem hogy mejikkel lehetne ezeket a Feteket hejettesíteni
eggy erősítő végfokban
(#) Takee válasza Dzót hozzászólására (») Okt 1, 2005 /
hy!
tedd fel a kapcs rajzot ide, hogy legalább lássuk.
(#) Dzót válasza Takee hozzászólására (») Okt 1, 2005 /
oké:[link=http://kapcsrajzok.tar.hu/]
ott a végerősítők és olcsó MosFetes végfok
(#) Dzót válasza Dzót hozzászólására (») Okt 1, 2005 /
oppsz én még nagyon kezdő vagyok:
http://kapcsrajzok.tar.hu/:uhuh:
(#) Tomi20 válasza Dzót hozzászólására (») Okt 1, 2005 /
Én mindent a HQVideonál vásárolok, és mindent lehet kapni.
http://www.hqvideo.hu/page.php
(#) Dzót válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 1, 2005 /
"http://www.tar.hu/kapcsrajzok/hfver/MOSFET_vegfok.jpg" itt a link illletve a kép
(#) Norberto válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 1, 2005 /
HQVideo-nál azért vigyázzatok, hogy mit kértek! Nem biztos, hogy szándékosan, de vannak azért ott szép számmal hamis tranzisztorok, IC-k, félvezetők, stb.
Szóval mindenki legyen tisztában az adott típus gyártójával, ha ott vesz valamit!
Nem azt mondom, hogy minden hamis, de már hallottam pár történetet onnan. És érdemes megnézni az alkatrészeket, amiket kiadtak ott helyben félrehúzódva, hogy minden ok. Ha igen, kimész, ha nem, akkor reklamálsz
(#) Tomi20 válasza Norberto hozzászólására (») Okt 1, 2005 /
Köszi a figyelmeztetést, de én még nem vettem észre semmi ijesmit. Azért szoktam tőlük rendelni, mert viszonylag olcsók, sok alkatrészt kapni, és a legtöbbhöz kép is van, és olcsó a házhoz szállítás.
(#) Travolta válasza Dzót hozzászólására (») Okt 1, 2005 /
Hi Dzót!
Használ6sz IRF640/9640-et is helettük.
De Lomex és Elektrokontha árul mindkét tipust.
Üdv:Travolta
(#) Dzót válasza Travolta hozzászólására (») Okt 2, 2005 1 /
Köszi de akkora balfaszok az üzletben hogy azt mondták soha nem hallottak olyan fetről, aminek 4 számjegy van a végén. És szentesen csak 1 ilyen üzlet van. Interneten a szállítási dij 1500 ft az meg ugye
egy 120ft-os alkatrészért sok szerintem.
(#) Travolta válasza Dzót hozzászólására (») Okt 2, 2005 /
Van 1 internetes műszaki áruház, ahol a postaköltség vmi 700ft.
Bárhova, bármit.
Ha +találom a linket, elküldöm.
Talán van nekik ilen FET.
Vagy építesz 300W-os végfokot, amibe kell tiz fet és mindjárt észre sem veszed az 1500ft-os postaköltséget.
(#) Travolta válasza Travolta hozzászólására (») Okt 2, 2005 /
Na +is van a link.
http://net-market.hu/elektroart/
Van nekik ilyen FET.
(#) proksa1 hozzászólása Ápr 22, 2006 /
Hello! Szerintetek ez az erősítő működőképes? nekem annak tűnik. vélemények? köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) szabi83 válasza proksa1 hozzászólására (») Ápr 22, 2006 / 4
:yes:
itt egy másik ugyan azzal a mosfet-el, ugyan akkora tápról.. de 120W
másik mosfet:
+-30v-ra leírással, nyákkal, beült.. kompletten..
Mosfet 60W 1 oldal
Mosfet 60W 2 oldal
(#) proksa1 válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
50Wos kell. Egy halott végfok pótlására. már megterveztem a nyákját, és érdekelne szerintetek működőképes e, mert az STK496os amit csináltam, 3 másodperc után meghalt házibuliba mikor szólt. és a keverő még csak negyedig se volt
(#) proksa1 válasza proksa1 hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
jah és a táp +-37Vos, szóval 35-40Vos kellene. az impedancia igaából mindegy lenne, de ekkora feszültség, 8 ohmra ad le 50W körül
(#) csiga123 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Az a 60 W-os erősítő mien minőségű?
Gitárhoz szeretném használni szerintetek jó lenne?
Köszi hello!
(#) szabi83 válasza csiga123 hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
gitárhoz itt van ez:
[link=http://www.redcircuits.com/Page65.htm]http://www.redcircuits.com/Page65.htm[/link]
ez a kapcsolási rajz számos oldalon megtalálható
pl: bss, electronik-labs stb...
nyák van itt a fórumba, csak meg kell keresni.
üdv
Van valakinek nyákrajza hozzá esetleg?
Egyépként köszi!
(#) csiga123 válasza csiga123 hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
Akkor ezt a 60W-os erősítőt nem jó gitárhoz használni?
(#) Peti_85 válasza csiga123 hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
szerintem jóóó
Peti.
(#) sanyo hozzászólása Jan 21, 2008 /
Sziasztok! Nemrégen építettem egy erősítőt IRF540 és IRF9540 segítségével, az első még valahogy működött de a második nem! Sztem az a gond hogy a tranzisztorok nincsenek párban, de sajnos azt nemtudom hogyan kell lemérni őket, h párban legyenek ebben kérnék segítséget előre is kössz!
(#) (Felhasználó 1947) válasza sanyo hozzászólására (») Jan 21, 2008 / 1
Szia !
A tranzisztorokat szokták párbaválogatni,
mikor is mérik az erősitési tényezőt.
Ezt hivják "bétának".De mosfetnél erről még nem hallottam.A mosfeteket ma már olyan fejlett gyártástechnológiával gyártják,hogy gyakorlatilag
"egyformák".
Persze lehet hogy rosszul tudom,ez esetben egy nálam tapasztaltabb kolléga majd kijavit.
Üdv ! Luki
(#) proba válasza sanyo hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Síma iskolai mérő kapcsolással velveszed a karakterisztikáikat.
Tranzisztorokhoz szoktam használni de szerintem fethez is jó tápegység áramkorlát kb amekkora teljesítményen megy tranzisztor emitter kollektor rákötve kollektorról a bázisra fix ellenállás akkora hogy áramkorlát legyen ezután cserélgetem a tranzisztorokat ha két kimenőfeszültség egyezik vagy közelít abban a munkapontban pont párban vannak szerintem ez fetnél is működik csak fix feszültséggel nem árammal)
(#) ha6pc válasza sanyo hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
A párba nem válogatott FET-ek nem befolyásolják,hogy működik-e,avagy sem.
Ott más-nagyobb-probléma van,ha nem megy.
(#) Pafi válasza sanyo hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
IRF540-ből és 9540-ből komplementer párat válogatni nem lehet, mert nagyon eltérnek a paramétereik (transzfer karakterisztika). Párhuzamos kapcsolásnál viszont van értelme a válogatásnak, azonos nyitófeszültségre.
Mi az, hogy "nem megy"?
(#) karesz49 hozzászólása Ápr 4, 2008 /
Na már megint kérdezek (hol tenném ha nem itt)
Most ismerkedek, barátkozok a mosfett-el és egész komoly lehetőségeket sejtek benne, csak hát ugye a tudás hiánya... Egy közepesen nagy frekvenciályú kapcsoláshoz lenne szükségen 1 ilyen kütyüre.
Amit tudnia kellene: 12V betáp és 12V max.15A kapcsolgatása. Ha valaki ismeri ezeket a cuccokat, vagy van katalógusa akkor megírhatná, hogy milyen számú (értékű) mosfetet keressek, persze olyat amit lehet kapni is. Előre is köszönöm a segítségeteket, üdv.Karesz
(#) bbalazs_ válasza karesz49 hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
www.ret.hu
BUZ, BUK, IFR stb kezdetuek.
En anno a BUK456-60A-st hasznaltam, altalaban to220-as tokban vannak.
(#) karesz49 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Kösz az infót, "to220-as tokban vannak" ez mit jelent? (ahogy írtam még pancser vagyok)
(#) Medve válasza karesz49 hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Hello, azt jelenti, hogy ilyen tokban van. A kiválasztásnál ellenőrizd, hogy a FET sebessége alkalmas-e a kívánt frekvenciájú alkalmazásra.
Következő: »»   1 / 38
