Fórum » MOSFET-ek
hy!
tedd fel a kapcs rajzot ide, hogy legalább lássuk. ![]()
oké:[link=http://kapcsrajzok.tar.hu/]
ott a végerősítők és olcsó MosFetes végfok
oppsz én még nagyon kezdő vagyok:
http://kapcsrajzok.tar.hu/:uhuh:
"http://www.tar.hu/kapcsrajzok/hfver/MOSFET_vegfok.jpg" itt a link illletve a kép
HQVideo-nál azért vigyázzatok, hogy mit kértek! Nem biztos, hogy szándékosan, de vannak azért ott szép számmal hamis tranzisztorok, IC-k, félvezetők, stb.
Szóval mindenki legyen tisztában az adott típus gyártójával, ha ott vesz valamit! Nem azt mondom, hogy minden hamis, de már hallottam pár történetet onnan. És érdemes megnézni az alkatrészeket, amiket kiadtak ott helyben félrehúzódva, hogy minden ok. Ha igen, kimész, ha nem, akkor reklamálsz ![]()
Köszi a figyelmeztetést, de én még nem vettem észre semmi ijesmit. Azért szoktam tőlük rendelni, mert viszonylag olcsók, sok alkatrészt kapni, és a legtöbbhöz kép is van, és olcsó a házhoz szállítás.
Hi Dzót!
Használ6sz IRF640/9640-et is helettük. De Lomex és Elektrokontha árul mindkét tipust. Üdv:Travolta
Köszi de akkora balfaszok az üzletben hogy azt mondták soha nem hallottak olyan fetről, aminek 4 számjegy van a végén. És szentesen csak 1 ilyen üzlet van. Interneten a szállítási dij 1500 ft az meg ugye
egy 120ft-os alkatrészért sok szerintem.
Van 1 internetes műszaki áruház, ahol a postaköltség vmi 700ft.
Bárhova, bármit. Ha +találom a linket, elküldöm. Talán van nekik ilen FET. Vagy építesz 300W-os végfokot, amibe kell tiz fet és mindjárt észre sem veszed az 1500ft-os postaköltséget. ![]()
Na +is van a link.
http://net-market.hu/elektroart/ Van nekik ilyen FET.
Hello! Szerintetek ez az erősítő működőképes? nekem annak tűnik. vélemények? köszönöm mindenkinek a segítséget!
:yes:
itt egy másik ugyan azzal a mosfet-el, ugyan akkora tápról.. de 120W ![]() másik mosfet: +-30v-ra leírással, nyákkal, beült.. kompletten.. Mosfet 60W 1 oldal Mosfet 60W 2 oldal
50Wos kell. Egy halott végfok pótlására. már megterveztem a nyákját, és érdekelne szerintetek működőképes e, mert az STK496os amit csináltam, 3 másodperc után meghalt házibuliba mikor szólt. és a keverő még csak negyedig se volt
jah és a táp +-37Vos, szóval 35-40Vos kellene. az impedancia igaából mindegy lenne, de ekkora feszültség, 8 ohmra ad le 50W körül
Az a 60 W-os erősítő mien minőségű? Gitárhoz szeretném használni szerintetek jó lenne? Köszi hello!
gitárhoz itt van ez:
[link=http://www.redcircuits.com/Page65.htm]http://www.redcircuits.com/Page65.htm[/link] ez a kapcsolási rajz számos oldalon megtalálható pl: bss, electronik-labs stb... nyák van itt a fórumba, csak meg kell keresni. üdv
Van valakinek nyákrajza hozzá esetleg?
Egyépként köszi!
Akkor ezt a 60W-os erősítőt nem jó gitárhoz használni?
Szia !
A tranzisztorokat szokták párbaválogatni, mikor is mérik az erősitési tényezőt. Ezt hivják "bétának".De mosfetnél erről még nem hallottam.A mosfeteket ma már olyan fejlett gyártástechnológiával gyártják,hogy gyakorlatilag "egyformák". Persze lehet hogy rosszul tudom,ez esetben egy nálam tapasztaltabb kolléga majd kijavit. ![]() Üdv ! Luki
Síma iskolai mérő kapcsolással velveszed a karakterisztikáikat.
Tranzisztorokhoz szoktam használni de szerintem fethez is jó tápegység áramkorlát kb amekkora teljesítményen megy tranzisztor emitter kollektor rákötve kollektorról a bázisra fix ellenállás akkora hogy áramkorlát legyen ezután cserélgetem a tranzisztorokat ha két kimenőfeszültség egyezik vagy közelít abban a munkapontban pont párban vannak szerintem ez fetnél is működik csak fix feszültséggel nem árammal)
A párba nem válogatott FET-ek nem befolyásolják,hogy működik-e,avagy sem.
Ott más-nagyobb-probléma van,ha nem megy.
IRF540-ből és 9540-ből komplementer párat válogatni nem lehet, mert nagyon eltérnek a paramétereik (transzfer karakterisztika). Párhuzamos kapcsolásnál viszont van értelme a válogatásnak, azonos nyitófeszültségre.
Mi az, hogy "nem megy"?
Na már megint kérdezek (hol tenném ha nem itt)
Most ismerkedek, barátkozok a mosfett-el és egész komoly lehetőségeket sejtek benne, csak hát ugye a tudás hiánya... Egy közepesen nagy frekvenciályú kapcsoláshoz lenne szükségen 1 ilyen kütyüre. Amit tudnia kellene: 12V betáp és 12V max.15A kapcsolgatása. Ha valaki ismeri ezeket a cuccokat, vagy van katalógusa akkor megírhatná, hogy milyen számú (értékű) mosfetet keressek, persze olyat amit lehet kapni is. Előre is köszönöm a segítségeteket, üdv.Karesz ![]()
www.ret.hu
BUZ, BUK, IFR stb kezdetuek. En anno a BUK456-60A-st hasznaltam, altalaban to220-as tokban vannak.
Kösz az infót, "to220-as tokban vannak" ez mit jelent? (ahogy írtam még pancser vagyok)
Hello, azt jelenti, hogy ilyen tokban van. A kiválasztásnál ellenőrizd, hogy a FET sebessége alkalmas-e a kívánt frekvenciájú alkalmazásra.
