Lapozás: OK   302 / 586
(#) botesz válasza Kill01 hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Paneltápot nézd át.
(#) lukovicsek válasza Kill01 hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Nézd meg a motor szénkeféit mert ha elkopnak akkor is ez a hibajelenség.
(#) Kill01 válasza lukovicsek hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Megnéztem a panelt és nedves, vizes volt. Az ajtója már eléggé rozsdás, nem lehet, hogy a víztől zárlatot kaphat? Ma ismét elindult és semmi baja nem volt.
(#) botesz válasza Kill01 hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Kondik nem púposak?
(#) Kill01 válasza botesz hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Nem az.
(#) lukovicsek válasza Kill01 hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
A víztől is lehet persze de a szénkefe amikor kopik elfele akkor is ez van, néha beindul néha nem mert sorba van kötve az ajtózár áramköre a motorral.
(#) ttindian hozzászólása Aug 8, 2014 /
Egy INDESIT WIDL126 , folyamatosan csak csavarni akar (talan szaritani is), mi lehet a baja?
Előre is köszönöm!
(#) botesz válasza ttindian hozzászólására (») Aug 9, 2014 /
Ha beállítasz neki egy mosást akkor mit csinál?
(#) ttindian válasza botesz hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Enged bele egy kis vizet , majd kinyomja és centrifugál , majd hosszasan csak próbálja kinyomni a vizet amíg ki nem kapcsolom.
(#) botesz válasza ttindian hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Minden perifériát ellenőrizz.Lehet hogy a fűtőbetét(ek) zárlatos(ak)
Ha lecsatlakoztatom a futóbetétet, stb, akkor elmelétileg működnie kell?
Volt hogy magától helyrejött , de az utóbbi időben semmi.
(#) ttindian válasza ttindian hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Nem tudok kísérletezni , sajnos elővetem a gépet , bedugtam bekapcsoltam , és nem csinált semmit ,észrevettem hogy az ajtaja nem volt jól becsukva és bevágtam , el is indult rendesen mos .
En arra következtetek hogy akkor az ajtó visszajelzésével van a probléma?? De később meg meg próbálom.
(#) laccika77 válasza ttindian hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Ha nincs jól bezárva,vagy rossz az ajtótretesz, akkor nem csinál semmit. Nem enged be kis vizet, nem centrizik... Inkább vizszintszabályzó környéki hiba.?
(#) oldretro hozzászólása Aug 10, 2014 /
Üdv, Indesit wixl165 ragasztott dobos 6Kg mosógéphez keresek dobhoz alsó beton súlyt. Félkör alakban 3 csavar fogja.Szerintem más ragasztott 6kg dobos indesit-ben is használtak ilyen súlyt. Ha van árat kérnék rá szállítással együtt.
Előre is köszönettel Borsai László.
(#) ttindian válasza laccika77 hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Szerencsére elég volt neki az erőszak azóta mar 2 mosat kibírt. Ha megint leáll akkor újra segítségeteket kérem.
(#) stevepapa válasza oldretro hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Ha képet tudnál feltenni , talán tudnék adni. Van kb 3 tonna. De, hoy ki kivel volt nem tudom.
(#) lukovicsek hozzászólása Aug 12, 2014 /
Nincs valakinek egy LG inverteres motorra mágnese a tacho alá? 15mm x 27 vagy 28 mm kb a méretei, vagy hasonló gyürüt rendelni boltban esetleg.
(#) sferi77 hozzászólása Aug 12, 2014 /
Whirlpool mosógép ajtókapcsoló triac ment tönkre ACS 5S 10B Y733.
A boltba nem tudtak adni.
Mit lehetne beszerelni helyette?
(#) ttindian válasza sferi77 hozzászólására (») Aug 12, 2014 /
Nekem is volt hasonló problémám , szervizbe mentem és bontottak nekem egy kidobott gépből, aprópénz volt. Adáig egy kapcsolóval oldottam meg a visszajelzést hogy használhassa a gazdája.
Amit üzletben adtak hogy helyettesítő az nem volt jó.
(#) uniman válasza sferi77 hozzászólására (») Aug 12, 2014 /
ACS 108 az inkább, nem "10B"...
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
(#) T-Adee hozzászólása Aug 13, 2014 /
Üdv urak! Az alany egy BECO WMB 6510j elöltöltős gép.
Tegnap volt egy pillanatnyi áramkimaradás,azóta meghülyült.
Program elindul,enged egy kevéske vizet,majd szinte felforralja,az üveg tűzforró,
és megáll.Mi lehet a gond?
(#) botesz válasza T-Adee hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Ja igen a török csodamasina.... NTC t ellenőrizd illetve a fűtőbetétet testzárlatra.Utána jöhet a prk.Esetleg nem állítottad 90 fokra??? akkor is forró az ablak.....
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
(#) sferi77 válasza uniman hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
(#) KLaji hozzászólása Aug 13, 2014 /
Whirpool AWE2519 mosógép problémája a következő lenne. A mosógép elindul , forgat néhányat a motor majd megáll beindul a szivattyú ami a vizet szivattyúzná ki megáll, és mikor a vizet kellene beengednie akkor elkezd világítani a szerviz lámpa és vége.
(#) zolika60 válasza KLaji hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
A szintérzékelőt és a légcsapdát ellenőrizd.
Ellenőriztem mindkettőt és rendben van.
Ajtózárkapcsoló okozhat ilyen hibát?
(#) lukovicsek válasza KLaji hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Ha a szervizlámpa kigyul akkor még kell égni hozzá zöld ledeknek amik közlik a hibát.
Világít a szerviz led vörösen, és zölddel világít a főmosást és az intenzív öblítést jelző és a működést jelző led.
(#) KLaji válasza lukovicsek hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Következő: »»   302 / 586
