Lapozás: OK   34 / 581
(#) tamkov válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Hello Imi,
szétszedtem, nem találtam semmi rendellenest.
Ha leszedem a szíjat, akkor a dob határozottan megpördül úgy hogy a dob ajtaja lefele álljon meg.
Az ajtó két oldalán 1-1 műanyag borda és az ajtóval szemben 1. Néztem az ajánlott nehezebb bordát, de elég drága . Holnap lehet megpróbálom levenni az ajtónál lévő egyiket, majd másikat, majd mindkettőt hogy hogyan alakul a súlypontja.
Üdv,
Tamás
(#) kojo válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Szia Zoltán!
Sikerült találni egy olyan szintszabályzót? Mert addig nem merem szétszedni amíg nincs egy másik. Hátha el rontom, még jobban. Esetleg nincs egy teljesen rossz amiért nem kár?
Üdv: kojo
(#) imikee10 válasza kojo hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Ha neki nincs nekem van ha esetleg elrontanád.
Max a posta díjat kifizeted...
Imi
(#) imikee10 válasza tamkov hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Ha jól forog, szépen akkor nem ott lesz a bibi. NE BÁNTSD a bordákat, mert ha kiszeded utána visszatétel után kotyogni, zörögni fog.
Fönt ahol a rugók vannak beakasztva annak a keretét nézd meg!
Imi
(#) kojo válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Neked van egy rossz, És el is küldenéd? Mert akkor PÜ-ben vagy MSN-en megbeszélhetnénk a részleteket.
Üdv: kojo
Rossz nincs mert olyat nem szoktam eltenni, de jó az van.
MSN-en megtalálsz, vagy küldj privátot.
Imi
Ok! Nagyon szépen köszönöm, de most már csak holnap mert hajnalba kelnem kell.
Még egyszer köszönöm!
Üdv: kojo
Rugók rögzítése is rendben.
Nincs ötletem, látszólag minden ok, mégsem jó.
Már kezdem feladni
Üdv,
Tamás
Többet így látatlanba nem tudok segíteni.
Ha üresen is azt csinálja akkor nem lehet vezérlés.
A többit látni kéne. Esetleg tegyél alá gumi lapot.
Imi
(#) zoz11 válasza kojo hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Hello
Néztem sajna nem találtam pont ugyan ilyet, csak olyat amit variálni kéne mert más a számozás meg az elrendezés.
Üdv: Zoltán
(#) kojo válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Úgy néz ki, hogy Iminek van.
Üdv: kojo
(#) tamkov válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Nagyon köszönöm az eddigi segítségedet.
Gumilap nem használ, maga a mosógép nem rázkódik, nem mászik el a helyéről, csak a belseje rángatózik nagyon, az zajos.
Akkor majd hozzászoknak a háziak
Üdv,
Tamás
(#) imikee10 válasza tamkov hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Maga az üst rángatózik?
Ha igen akkor cserélj csillapítót, csak az lesz a megoldás.
Imi
(#) Babó22 hozzászólása Márc 13, 2010 /
Üdv mindenkinek! Arra gondoltam, hogy egy kicsit lehetne tuningolni a Hajdu keverőtárcsás mosógépen. Ugyebár a mosógépen csak egy kapcsoló van, és a tárcsa csak forog, forog...
Igen ám, de ezzel együtt felcsavarja a ruhákat, és ki kell őket bogozni. De ha nem csak forogna állandóan egy irányba, hanem mondjuk úgy 10 s-ig jobbra forog, aztán kb olyan 15 s-ig áll, majd 10 s-ig ellenkező irányba. Így nem csavarodik fel teljesen a ruha. Így ezzel segíthetném a nagymama dolgát. Lehetne-e ilyen kapcsolást készíteni?
(#) kojo válasza Babó22 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Szerintem ez nem igazán járható út, mert a tárcsa a tengelyre úgy van rácsavarva. Vagyis a tengelyen nyolcas menet és arra van hajtva a tárcsa. Ha ezt két irányba akarod hajtani úgy félő, hogy balra forgáskor le tekeredik.Ha pedig ragasztanád nem biztos, hogy kéne többet agyat cserélni, pedig azt rendszeresen kell.
(#) job hozzászólása Márc 18, 2010 /
Van egy fagor F-5814 -es mosógépem.
Van valami nyűgje, a jelenség a következőképpen kezdődött:
Mosási program beállítása és elindítása, változó hogy éppen mikor, de általában a ciklus első negyedében lecsapta a hálózati kismegszakítót.
Felvettem a kapcsolatot a fagor szervizzel, és kiderült hogy garancia (ami 12 hónap) már lejárt, de szavatosság még 18 hónap van a főelemekre, de kb. 10e pénzért állapítják meg a hibát.
Műszaki ember lévén (biztonságtechnika - automatika)
ma szétszedtem a gépet, lecseréltem rajta a hálózati táp kábelt, mert nyomódást láttam rajta. (szétvágtam, nem a kábel okozta)
A gép belül teljesen tiszta, víznek nyoma láthatóan nincsen, a vezérlés környékén sem.
Új hálózati kábellel, szétszedve indítottam a gépet.
Kijelző bekapcsol, program kiválasztva, indítás, majd víz eresztése közben durranás és szépen gomolygó füst, de nem a vezérlésből hanem valahonnan lejjebb, áramtalanítottam.
Jobban szétbontottam.
Két eset jöhetett szóba, vagy a motor, vagy fűtőszál.
A fűtőszálat mértem nincsen megszakadva, feltételeztem jó.
Visszaadtam a tápot a gépnek, bekapcsolás nélkül elkezdte fűteni a vizet, a hangról ítélve( hisz maradt benne egy kis víz), majd rá is mértem valóban folyamatosan kapja a tápot.
Én vezérlés problémára gyanakszom.
Kérdésem, ti találkoztatok-e már hasonló problémával, illetve a feniekben leírtakkal kapcsolatban, van-e valami ötletetek mi okozhatja.
(#) napocska hozzászólása Márc 18, 2010 /
CANDY CS 2 115 mosógép /vezérlőpanel /rajzát tudjátok-é hol lelhetem fel köszönettel ...napocska
(#) imikee10 válasza job hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Cserélj relét a panelen valószínűleg össze van égve.
Vagy ha triac-al van megoldva akkor az lett drót.
Imi
(#) vgyre válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Esetleg fűtőbetét testzárlat!
A víz szelep is tud ilyet produkálni a hálózati kondenzátort is nézd meg... napocska
(#) imikee10 válasza vgyre hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Igaz az felett el is siklottam, hogy bizti lecsap.
Imi
(#) job válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Én is erre gondolok.
Főelem gari még van 18 hónap a gépezetre, ami annyit jelent, hogy "relé" ami a vezérlésen van, így vezérlés csere.
Ezt kéne tudnom, hogy főelem probléma van, vagy esetleg valami egyszerűbb hiba, merthogy:
A fagor kijön, ha megállapítja hogy főelem probléma, akkor garis a javítás.
Viszont, ha nem főelem produkálja a hibát, fogar munkadíj kiszállással 1 óra 10k körül.
Na ennyiért, ne jöjjenek, mert akkor heckelem én.
Én úgy gondolom, mivel a vezérlés vezérli a fűtő betétet, így vezérlés csere (főelem, így jöhetnek)
Amennyiben túlfűt a betét, gondolom okozhat valami zárlatot. (vízzel, vagy nélküle)
A durranásnak és a füstnek meg nyomát sem látom, lehet a fűtőszál volt, de ha az eldurran, nem is fűt.
De ez fűt mint a veszedelem.
Lehet, mégis a vezérlésbe durrant el valami ?
(#) job válasza napocska hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
A kondit néztem, látszólag nincsen baja, zárlatba nincsen, mást nem tudok rajta mérni.
De gondolom, ha a kondi rossz lenne, táp ráadásnál vágná a kismegszakítót.
(#) job válasza vgyre hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Fűteni, fűt.
Valószínűbb a vezérlés, de azért mérj rá a fűtőszálra test felé hogy nem-e vezet.
A fűtőszál is durroghat amikor forralja a vizet...
Erre nem tudom milyen garancia van de így hogy bele nyúkáltál lehet hogy elveszik.
Ne is említsd nekik hogy bele néztél.
Imi
(#) zoz11 válasza job hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Fűtőbetét testzárlat!
12 hónap volt az egész szerkezetre ami lejárt, az a fagor szerint a GARANCIA. A jótállás, a főelemekre vonatkozik +24 hónap. Már tuningolhatom, nem befolyásolja a garit.
Mértem a fűtőszálat a föld felé, nincsen zárlat.
De gondolom ha zárlat lenne, mikor a vezérlés indítaná a fűtést, azonnal vágná le a villanyt.
De az eset most úgy néz ki: ha bedugod a hálózatba a gépet már fűt is, de a gépet még be se kapcsoltam, csak akkor áll le, ha kihúzom.
" A fűtőszál is durroghat amikor forralja a vizet..."
Igen, de gondolom nem fűstől égett szaggal.
Akkor a vezérlésre szavazunk ?
(#) pokerfiu válasza job hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Szerintem beragadt a panelon a fütést vezérlő rellé. :yes: :yes:
(#) vgyre válasza pokerfiu hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Egy egyszerű módszer, hogy a testzárlatot behatárold, a hálózati csatlakozót (villásdugó) fordítsd meg, próba, újból fordítás, ismét próba. Ugyanis a hálózat egyik ága, konkrétan a nulla össze van kötve a védőfölddel. Így ha a zárlat a nulla felőli oldalon van észre se vesszük általában. Ha a fűtőbetétre éppen a fázis kerül nem kapcsolt ágnak és a zárlat a betét ellenkező felén van állandóan fűteni fog. Ha beragad a fűtésrelé az a biztosítékot nem bántja. Ha a vezérlés veri le a biztosítékot, annak pedig általában jól látható jele van.
Következő: »»   34 / 581
