Lapozás: OK   369 / 586
(#) renegat74 válasza stevepapa hozzászólására (») Szept 7, 2015 /
Szia! Igen egy smd 102 elvileg 1K volt elfüstölve azt ki is cseréltem.Arra gyanakszom én is,hogy visszapofázott a prociig a nagyvillany Az a baj.hogy reset nincs rajta (vagy én vagyok béna!)
(#) stevepapa válasza renegat74 hozzászólására (») Szept 7, 2015 /
A szelep most működik ? A stop gombot, vagy indítót 3-5 mp-ig nyomni. Elvileg nem kell resetelni.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2015
A szelep működne szerencsétlen de nem kep csak kb 70V-t.
Akkor nézz körül a triak környékén. Próbáld meg direktben működik e, nincs e valami kontakthiba a vezetékezésében, kap e rendes testet a szelep.
TESTET????? A triac környékén minden ellenállat jó a szelep diretktben működik.
A szelepet a triak kapcsolja, a testet átvitt értelemben gondoltam. Van ugye egy szál amit a triak kapcsol, a másik vezetékére gondoltam mint " test" ) Esetleg egy másik triakot belerakni. Volt rá példa, hogy 10-ből fele nem nyitott rendesen.
Értem én Eddig 2db triacot tettem eddig bele,beépítés előtt ESR teszterrel megnéztem mind kettőt.Gondolod,hogy a proci kibírta a sokkot és az a pár Volt mérhető feszültség arra utal,hogy nem nyit rendesen a triac? Tanácstalan vagyok mint egy kisközség
Igen, minden bizonnyal. Egyébként nem melegszik a triak?
Lehet érezni egy kis hőkülönbséget,de nem mondanám túlzottnak.Köszi,hogy próbálsz segíteni!!!!
(#) stevepapa válasza stevepapa hozzászólására (») Szept 7, 2015 /
Ha a proci leszakadt, akkor semmi feszültséget nem adna k. Illetve lehet, hogy állandóan ad ki valamit. Mikor bekapcsolod a szivattyú elindul? Ha igen akkor kellene mérni a szelepen. A szivattyúzás alatt zárva kell lennie. Ha nem szokott szivattyúzni indulásnál ( szinte mind úgy indul) Akkor boríts bele egy vödör vizet, s akkor kénytelen lesz, ha egyébként életben maradt.
Valamennyi az normális a többi ilyenkor " csendben van " nem működik.
Indul és csinálja a protokol elejét az az üresre járat utána néma csend és kb 4 perc múlva adja a hiba jelet.Végig a fent említett alacsony fesz.,némi ingadozással mérhető a szelep kivezetéseire menő vezetékeken.
Az gond, akkor ezek szerint a proci állandóan ad ki valamennyi feszültséget
Basszus kulcs Ma már nincs kedvem sem erőm hozzá,de pontosan megnézem,hogy jól emlékszem e mert már van pár napja,hogy kínlódtam vele.Lehet tennem fel képeket,hogy van e valakinek esetleg ilyen panel bontva.
(#) lithium hozzászólása Szept 8, 2015 /
A nejem nagy bánatára a hétvégén nem akart elindulni szeretett Siemens R10-15 típusú mosógépe...s azóta sem megy! Jelenség: Start gomb nyomása után 3 halk kattanás a vezérlő felől, majd a három folyamatjelző led villogni kezd, s nem történik semmi... Ma megnéztem, ajtókapcsoló hibára gondoltam , de azzal nincs baj. a vez. panel csatikat megtisztítottam, a panelt átnéztem, rendellenességet nem találtam! Mi lehet a probléma, merre keresgéljek? Köszönök minden segítséget!
(#) botesz válasza lithium hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
Az ajtót lezárja?
(#) pucuka válasza lithium hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
Eldugult. A szivattyú szűrője. (zokni, zsebkendő stb.) Először ezt nézném meg.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2015
(#) mindenes válasza lithium hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
Motor szénkeféket ellenőrizd!
(#) busz10 hozzászólása Szept 8, 2015 /
sziasztok.volna eggy kis gond, eggy BAUKNECHT AUTOMATA MOSÓGÉPPEL.Az a gond ,hogy elinditáskor eggy pár másodperc után leál,és az F és H felváltva villog mi lehet a gond?tud valaki valamit erről a jelenségről?előre is köszönöm..
(#) botesz válasza busz10 hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
FH (F01) szelep hiba (nem vesz vizet /6 perc után)
(#) lithium válasza botesz hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
Igen, lezárja!
(#) lithium válasza pucuka hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
Nincs...ez volt az első, amit megnéztem!
(#) busz10 válasza botesz hozzászólására (») Szept 10, 2015 /
szia megint zavarlak.Azt szeretném tudni javitható,vagy csak a csere oldja meg a problémát?
(#) botesz válasza busz10 hozzászólására (») Szept 10, 2015 /
Nézd meg nincs e dugulás,mérj rá a szelep tekercsére és ha szakadt cseréld ki.
oké nagyon szépen köszönöm.
(#) toros hozzászólása Szept 10, 2015 /
hali
miele w 822 es mosogepem melegvizzel oblit
ha tudtok tippet adni mi lehet a gond
elore is koszi
(#) zolika60 válasza toros hozzászólására (») Szept 10, 2015 /
Milyen fajta gép? Külső meleg vizet használ, vagy mindet maga melegíti?
(#) botesz válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 10, 2015 /
Ez magának melegíti.Lehet hogy beragadt a fűtésrelé vagy szar a relé vezérlése.
(#) qwertzu30 hozzászólása Szept 10, 2015 /
szia igazad volt a vízszint szabályzó csövén volt két kicsi lyuk kicseréltem most jó a gép közi a segítséget
(#) toros válasza botesz hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Szio igazad volt a rele ragadt be,koszi
udv.toros
Következő: »»   369 / 586
