Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   45 / 78
(#) fritzberg hozzászólása Dec 13, 2015 /
Sziasztok van neken egy Voltcraft Vc303 multimeterem, amelyik hibásan müködik az alsö hiba amit adja hogy a fojtonosági testnél mikor a két mérö bornát öszeérintem akkor 1et mutat. Mind ösze visza mutat. Mi lehet a probléma?
(#) danielhun válasza fritzberg hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
Szerintem az van mint nalam. Biztositek a ludas. De azert vard meg egy komolyabb szaki velemnyet is.
(#) rockersrac hozzászólása Dec 19, 2015 /
Sziasztok! Van egy tr1660-a multimeterem, amit ma vettem börzén, abban a tudatban, hogy nem mér. Kijelezni kijelez, de minden méréshatáron ugyan azt mutatja, ki van akadva maximumra. Az lenne a kérdésem, hogy meg tudná mondani nekem valaki, hogy merre érdemes keresgélnem a hiba okát? Előre is köszi a válaszokat!
(#) matyi16 hozzászólása Dec 21, 2015 /
Szép napot!
Van egy a CEM DT-61 multiméterem, ma akartam használni de nem indult. Elősször elemet csereltem, de semmi.
Szétszedtem és akkor láttam, hogy egy kondenszátorral van a baj: CD1.
Javítható ez?
Hogyan tudnám kideríteni a CD1 értékét?
Köszönöm!!
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
(#) morgo válasza matyi16 hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Mivel a közelben lévő kondenzátorok 10µF-ok, valószínűleg ez is. Viszont annak is nagy az esélye, hogy van ott más baj is. Egy elkó nem szokott csak úgy felrobbanni.
(#) matyi16 válasza morgo hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Akkor nem éri meg foglalkozni vele?
(#) baloghvl hozzászólása Dec 23, 2015 /
Egy maxwell 25-304-es DMM javításában szeretnék tanácsot-segítséget kérni. A hiba a következő: a hőfokmérésen kívül minden más funkció működik. Az előéletéhez hozzátartozik hogy túlfeszt kapott és egy összeégés keletkezett a funkciókapcsoló két vezetősávja közt, amitől össze-vissza működött. Ezt eltávolítva a hőmérsékletmérésen kívül minden más helyrejött.
Az első csatolmányon látható az egész készülék rajza a másodikon pedig amit már én rajzoltam vissza. Ez csak a hőfokmérést tartalmazza. A funkciókapcsoló kontaktjait nem rajzoltam ki, így jobban átlátható. A mA és a VOhmHz csatlakozókra kerülne a mérőszonda, de e nélkül a műszerben lévő hófokot kellene mérnie.
Hőfokmérésnél a referenciafeszülség 100mV, így 200mV lenne a műszer végkitérése. De a bemenetekre 440mV érkezik, így az overload kijelzés látható.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat!
(#) proli007 válasza baloghvl hozzászólására (») Dec 23, 2015 / 1
- A kirajzolt részlet a hőmérőkör hidegpont kompenzációja. Mivel egy hőelem a meleg és hideg pontja közötti hőmérsékelettel arányos feszültséget szolgáltat, így a mért értékből "hiányozni fog" a hidegpont hőmérséklete. (Ez a műszer csatlakozójának környezeti hőmérséklete lesz.)
- Mivel gondolom "K" típusú hőelem tartozik a műszerhez, melynek hőmérsékleti együtthatója kb. 40,6uV/°C. Így 25°C környezeti hőmérséklet esetén, 1,015mV feszültség fog hiányozni a bemeneten. Ezt a feszültséget szolgáltatja a mellékelt áramkör. Mivel a környezeti hőmérséklet nem állandó, azt kompenzálni kell. Erre a célra szolgál a D15 dióda. Pontosabban az R66-on átfolyó dióda árama ami hőmérséklet függő. Mivel a diódának nyitóárama is van, ami szintén az R66-on esik, ezt kompenzálandóan levonja az R23-VR7-R24-el felépített feszültség osztó.
- Tehát az R66 és R24 közötti feszültség különbségnek kell a környezeti hőmérséklettel arányos feszültséget adnia.
- A műszer V+ és GND pontja között az IC belső referencia feszültsége mérhető. Így 25°C környékén az R66 ellenálláson kb. 26..27mV mérhető, míg VR7 állásától függően az R24-en 25..27mV feszültségnek kellene lenni. Vagy is a kettő között semmiképpen nem lehet 440mV.
- Az R58 R55 és R1-nek a mérésben különösebb szerepe nincs. R1+R55 csak szűr, míg R58 feladata, hogy szakadt bement esetén is a hidegpont kompenzáció hőmérséklet értékét lássuk, ne a műszer túlcsordulását.
- A refrenciát a méréshez az R25 VR8 R26 adja, ami nem lehet 100mV. Mivel az hőegyüttható 40,6uV, ami 100°C esetén 40,6mV-ot adna, miközben a műszernek 100°C-t kell mutatnia. Tehát a referenciának VR8-al beállított értékének kb. 40,6mV-nak kellene lenni.
(Talán nem mindet írok pontosan,de a lényeg talán a hibakereséséhez kiszűrhető..)
(#) baloghvl válasza proli007 hozzászólására (») Dec 23, 2015 /
Leírásod alapján nekiültem megint és kibukott a halott alkatrész: R66 volt az. Most már csak vissza kell hitelesítenem...
Köszönöm a segítséget!
(#) rockersrac válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 24, 2015 /
Senkinek semmi tippje/ötlete, merre kellene elkezdenem a hibakeresést?
(#) baloghvl válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 24, 2015 /
Szerintem innen kellene elkezdeni:Bővebben: Link
(#) fritzberg hozzászólása Dec 28, 2015 /
Sziasztok! Van egyVoltcraft Vc303 multimeterem, amit ma vettem börzén, abban a tudatban, hogy nem mér megfelelöen. Kijelezni kijelez, de minden méréshatáron nem megfelelöen ertéket mutatja, ki pl egy o.75 v os elemnél elsönek mutat o.75 öt aztán mind esik a mért érték o.6o ig . Az lenne a kérdésem, hogy meg tudná mondani nekem valaki, hogy merre érdemes keresgélnem a hiba okát? Előre is köszi a válaszokat!
(#) kadarist válasza fritzberg hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Új elem van benne?
(#) fritzberg hozzászólása Dec 29, 2015 /
Új elem van benne.
köszi
(#) fritzberg hozzászólása Dec 30, 2015 /
Kicseréltem az elemet és tetem uj elemet de semi változás.Meg tudná mondani nekem valaki hogy merre érdemes keresgélnem a hiba okát?
Előre is köszi a válaszokat.
(#) rockersrac válasza baloghvl hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Az a baj, hogy sajnos csomó ic cserélve van benne. De ,,kezdésnek" kérhetnék egy képet egy eredeti állapotú műszer belsejéről? Mert az enyémbe vélhetően bele van gányolva...
(#) kadarist válasza fritzberg hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Mérj meg egy új elemet, ha annæl is csökken a kijelzett feszültség, akkor tényleg csal a műszer.
(#) baloghvl válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Én személy szerint nem tudok neked ilyesmivel szolgálni, nincs ilyen és hasonló műszerem se. De itt van pár kép a belsejéről. A szerviz manuálban Bővebben: Link pedig az ic-k től megkezdve az utolsó ellenállásig minden le van írva. És kitárgyalja a méréshez előállított jeleket is amiket lehet szkóppal nézni. Ezenkívül szerintem még szükséged lesz egy orosz szótárra is amivel az esetleges ciril betűs ic-ket tudod azonosítani.
(#) nzozz hozzászólása Jan 4, 2016 /
Van egy MY-64 típusú multiméterem de nincs hozzá hőmérséklet szenzor. Az lenne a kérdésem, hogy pontosan milyen típusú hőelemet lehet hozzá használni (és azt honnan lehet beszerezni normális áron).
Köszönöm
(#) steelbird válasza nzozz hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Szia K type thermocouple kel hozzá. (K típusú hőszenzor)
(#) nzozz válasza steelbird hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Köszönöm a választ!
Bármilyen K típusú használható? Tehát ha ilyen fajta a hőelem, az már elegendő feltétel és megfelelő mérést biztosít?
Azt sajnos, nem tudom, de van ilyen multiméter a HEstore -ban is, kérdezd meg tőlük. Sőt, javítós topicja is van a műszernek.
(#) rockersrac válasza baloghvl hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Nekem nem pont ilyen a belseje, holnap lesz időm fotót csinálni róla nappal, és akkor talán előbbre leszünk kicsit.
(#) rockersrac válasza nzozz hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
K tipusú hőelem csak egy van, a kivitel meg édes mindegy, mert a szenzor a lényeg, nem a kivitele a szenzornak. De neked a multiméterhez ilyen kivitelű hőelem kell, nekem is ugyan ilyen multiméterem van, de nekem volt hozzá hőmérő szonda is.
(#) nzozz válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Köszönöm a választ mindenkinek!
(#) steelbird válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Egész barátságos az ára.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
(#) rockersrac válasza steelbird hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Ugye, milyen ,,drága"?
(#) teddysnow hozzászólása Jan 9, 2016 /
Vettem régebben csak kondenzátor ellenőrzésére (megy nem megy) egy DT9205 multimétert. Nem is mértem vele mást. De megtetszett és az volna a kérdésem, hogy próbált már valaki bekalibrálni ilyen műszert? Mert használnám feszültség mérésre és hát messze elmarad még egy DT830-tól is. Van róla rajz, de én nem ismerem a műszerek működését, így nem tudtam kisilabizálni, hogy melyik trimmer mit állít.
Tudna ebben valaki segíteni?
A potik és az alkatrészek elhelyezkedése kb. ilyen
Rajz
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2016
(#) nagym6 válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 9, 2016 / 1
Felül a kijelző alatti trimmerrel egyenfeszültség állásban pld. 2V vagy 20V kell beállítani.
A képen bal alsóval váltófeszültség állítható, pld. 2V vagy 20V állásban.
Képen jobb alsóval kapacitásmérést lehet állítani.
Tehát kell egy ismert pontos egyen, és váltó feszültség lehetőleg a méréstartomány felső végéhez minél közelebb, erre kell állítani. Kondenzátormérésnél egy pontos kondi kell ahhoz beállítani, szintén a méréstartomány felső vége felé legyen az érték.
Fontos. Legelső az egyenfeszültség beállítása, a kijelző alatti potival!
(#) teddysnow válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Tyűha! Köszi szépen, nagyságrendekkel jobb lett!
Következő: »»   45 / 78
