Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Igértem fényképeket!
Valaki esetleg felismeri? A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2019
A készülék azonosításról jutott eszembe: Javaslom minden régi rádiót, magnót szeretőnek, hogy lépjen be a Nosztalgia Rádió Egyesület be. Mindenféle elektroncsöves és tranzisztoros készüléknek akad itt gyűjtője.
1, Az Egyesület szervezi a nosztalgia börzéket, ahol mindenféle alkatrészt és készüléket lehet csereberélni, vásárolni 2, A tagok megkapják az újságot melyben érdekes cikkek olvashatóak a régi rádiókról és egyéb készülékekről. 3, A tagok levelezőlistáján gyorsan lehet segítséget kapni, egy készüléket általában órák alatt azonosítanak, ha valakinek alkatrész kell, az is hamar meg szokott oldódni. ("Janó bá" pótolhatatlan itt a fórumon...) Az Egysület nonprofit, az éves tagdíj 5000Ft. A vezetőség szeretne fiatalítani, megújítani az egyesületet. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2019
AF7, AL4 -nek tűnik így elsőre, az egyencső nem ismerős. :/
Mérési jegyzőkönyv?
AZ1,AZ2
Az univekával próbáltam mérni egyen valtó feszültséget, egyenáramot és ellenállást. Az áram mérésnél az áram folyt viszont a műszer nem muattott semmilyen állásban. A váltó áram mérés kimaradt. Az alapműszer két kivezetése között nem tudok ellenállást mérni, csipogtatva már pár mV ot mértem , de a digitműszer nem ad ki hangot sem. Az lenne a kérdésem , hogy az alapműszer kiszedése nélkül, lehetséges valahogy így tesztelnem magát az alapműszert? Vagy mindeképp bontanom kell. A lakkozott részek elégé megnehezítik a ki és be forrasztást, ha nem muszáj nem rombolnék.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2019
Egyre inkább hajlok abba az irányba, hogy szakadt lehet az alapműszered.
Ha egy olyan multiméterrel mérsz rá szakadásvizsgálóval, amelyikről simán világít egy LED is, akkor hallanád, mert akkorát koppan, hogy a "fal adja a másikat"...
Ebből csere lesz. Épp most tett fel "Lazsi" hasonló alapműszereket az ingyenesbe. De azt már lehet, hogy lekésted. Bár, ha szerencséd van, nem szakadt, csak belül kontaktos.
Magyar Standard gramofonos rádió 1940-es évek.
Standard - 4244G Koncert Szuper
Hogy lehet az kontaktos egy zárt házban ?
@Gafly: Ha szakadt az a mozgásából nem derülne ki ?
Akármelyik bevető szál elszakadhat, oxidálódhat (gyártási anyaghiba).
Ha szakadt, attól még szépen leng a mutató.
A műszer az átfolyó áramtól tér ki, ami ugyan elég kevés, 60, vagy 100 uA, most meg nem mondom pontosan, hogy mennyi. Ha bárhol szakadás van, áram nem folyik, a műszer nem tér ki. Jobb esetben valahol az előtét, vagy sönt ellenállások, méréshatár kapcsolók, rosszabb esetben a műszer tekercsének hozzávezetéseiben, magában a tekercsben. Ha az egészet mozgatod fizikailag, az csak azt jelenti, hogy a műszer mechanikailag működik. Ez alap, ezután jöhet az elektromos vizsgálat. Ha nem mozog, leng akadás nélkül, akkor az alapműszert cserélni kéne, javítása meglehetősen körülményes.
Ha a legérzékenyebb állásban vizsgálod, akkor a multimétered ellenállás mérőjével tedd, sípolni nem fog, mert a legérzékenyebb állásban is kOhm nagyságrendű a műszer belső ellenállása. Úgyhogy az ellenállás mérést a multimétered legnagyobb ellenállás méréshatárban kezdd, mert kisebb méréshatárban az alapműszert tönkreteheted. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2019
Egy egyszerű teszt: zárd rövidre az alapműszer kapcsait. Ezután ha a műszert mozgatod, a mutatónak nem, vagy csak nagyon csillapítva szabad mozognia. Ha nincs változás a rövidre zárt állapotban a nyitott kapcsokhoz képest az bizony szakadást jelent.
Elvileg van rajta egy állás ( "0" az áram nem választón) ami elképzelhető hogy pontosan ezt csinálja. Mint ha valahol olvastam volna ( nem biztos) hogy azért van, hogy szállítás közben fixálja a mutatót. Na most mikor ezt én kipróbáltam a mutató mozgásában sajnos semmi nem változott. Ki fogom próbálni azt is amit említettél, meg mégegyszer a "0"t is. Az ellenállás mérésnél gondolom nem a csipogtatásnál számít a polaritás? Azért kérdezem, mert ezt a pár mV ot csak egyetlen egy irányban mértem. Illetve nem lehet hogy csak az zavar be a mérésbe hogy nincs kiszerelve az alapműszer? A képen megjelöltem, biztos ez a két kivezetése a műszernek igaz?
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2019
Az én UNIVEKA-m 0 állásban nem zárja rövidre a műszert. Azt nem értem, hogy "csipogtatva mV-ot mértél". A multiméterek csipogó állásban is Ohmot mérnek, ha mV akkor dióda állásban volt esetleg.
Javaslom keresd meg "gkari" kollégát, ő ha minden igaz foglalkozott Univeka alapműszer kontakthiba javítással. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2019
Igen a Metex nél a csipogtatás a dióda állás. (úgy tudom)
Összekötöttem a kapcsokat, sajnos nem látok változást a mutató mozgásában.
A kapcs rajz szerint "0" állásban rövidzárnak kell lennie (ahol a kapcsolópontoknál van a "0" jelölés).
Üdv mindenkinek.
Bővebben: Link A linken szereplő kapcsolás életképes lehet? Igazából egy régi rádióba gondolnék valami megoldásként, hogy vegye az Fm-es csatornákat.
1,5 Volt fűtésű telepes csővel esetleg csak valami régi telepes csöves rádióba lenne érdemes beletenni. A szupreg vevő amúgy sem valami érzékeny. Inkább egy ilyet vegyél a kínaiaktól és dugd a lemezjátszó bemenetébe : Bővebben: Link FM scan radio A cikk írója csupa ilyeneket szerelget be régi rádiókba. Esetleg csak 1 erős helyi adó vételéhez kipróbálhatod azt a szupreget, de mindenképp ugyanolyan fűtésű elektroncsővel, ami a rádiódban van, különben nem elég, hogy gyenge, de még az áramellátása is kínlódás, végképp nem éri meg.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2019
Utána nézek annak is amit írtál.
Akkor amit küldtem, akkor az akár még elméletben működhet is, nem egy óriási összeg, egy próbát megér. Igazából valami csöves megoldást szeretnék, ha még sokkal macerásabb is. Arra valami más alternatíva esetleg?
Egy próbát megér, szerezz egy 1R5T -t azzal kísérletezhetsz. Úgy tudom FM -re a szupreg nem nagyon válik be, de próba cseresznye. A fecameca ajánlása viszont biztos működik.
Valószínűleg nem véletlen az a másfél csillag az értékelésnél. Jó hangminőségre, szelektív vételre ne számíts.
Ilyent már rég nem árulnak a kinaiak ,én egy DSP -s zsebrádióra gondolok ami az is kb ennyi és potméterrel hangolható aminek a tengelyét össze lehet kötni a forgóval,a HF erősitőét ki lehet venni belőle és másra haszálni.Marad még egy doboz is kishangszóróval amit amartőrködni felhasználhatsz
Ha erősen szereted az elektroncsöveket és kellene egy tiszta FM hang és érzékenység,szelektivitás,mélyen a zsebedbe kell nyúljál.
Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2019
Igen ezeket megtaláltam, nem mondom hogy egyszer nem fogom kipróbálni.
Én a következőt szemeltem ki: I8AAOSwVlVdaSkV" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
Most ajánlott fel valaki egy URH-t is tartalmazó csöves rádiót a "Felajánlás, azaz ingyen elvihető" fórumban. Kell vele foglalkozni, és azt sem tudom, hogy CCIR hangolású-e.
Van egy VT R545 rádióm, amit be kellene húrozni. Ki tudna valaki segíteni egy rajzzal vagy fényképpel? A belsejében nem találtam rajzot. Dupla húrozása van a sávnyújtó miatt. A forgót közvetlen a tengelyvég hajtja meg, a húrozás lényegében csak a mutatót viszi. Szerintem nem olyan bonyolult de nincs kedvem kísérletezgetni.
A húrozás rajza a Kádár-könyvből. (De szerintem a felső rajz az állomáskeresőé, az alsó pedig a sávnyújtóé!)
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2019
