Lapozás: OK   79 / 579
(#) moltam válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Szinte ugyan ilyen tv m van legalábbis a belseje azonos... (AT-1131OC
(#) moltam válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
És a hangszóró is... Megpróbálom pótolni a hiányzó alkatrészeket és működőképes állapotba hozni a TV t.
(#) mustang74 hozzászólása Okt 26, 2009 /
Sziasztok! Van nekem is egy Orion 331-es rádióm ami még nagyapámé volt és javításra szorul.
Aztán van egy káva rádió nélkül és egy rádió káva nélkül.
Jó kis rejvény lesz, majd csinálok képeket is mindről.
(#) küzmös Gergely válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Szia Öreg Tom! Ugy jártam ezzel a géppel hogy elporladt a 100ohm 10W állított kivitelű ellenállás.. cseréltem.. vizsgálódtam,méricskéltem az ellenállat előtt.. gyors próba és ugyanúgy elégett volna ha hagyom.. sőt még a booster beállító trimmer is (a kutyaház jobb alsó sarkán lévő trimmer) okádta volna a füstöt.. szóval az az igazság hogy valószínűleg egy halom alkatrész híján,elég nehéz dolgom lesz:Új sorki (bár elvileg az jó),új BU-326-A stb,stb..
(#) moltam hozzászólása Okt 26, 2009 /
Ezt most találtam...Kékes 3kHUF
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Honnan tudnám megvenni a hiányzó alkatrészeket?
(#) küzmös Gergely válasza moltam hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Sehonnan már nem gyártanak ilyesmiket Viszont a tévészerelőknél még lehet elfekvő készlet a"régi szép időkből"
Van valamilyen módszer a csövek kiméréséhez hogy megállapítható legyen a működésük?
(#) gkari válasza mustang74 hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Több is van.Tanulmányozd Rózsa S.:Elektronikus amatőr mérőkészülékek, és Magyari E.:Amatőr-laboratórium c. könyveket!
Letölthető:innen
Üdv:gkari
(#) oregtamas0202 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Üdv Gergely. Ezért irtam Iminek és Neked is . Amikor igy felrobban a 100Ohm akkor igen kemény zárlat van a gépbe.A sor és a táp hiba is a BU-n tölti ki a bosszúját. Az meg ha nem bírja a gyűrődést zárlatos lessz és robban a 100 Ohm.De ekkor már a 0,8A -es T-s LOMHA BIZTIT BIZTOS NAGYOBBRA CSERÉLTED .Mint irtam és Imi65 is irta , itt a Bu-t már le kell akasztani a sorkimenőről és csak külső tápról merném indítani.Ha az előzőek szerint a gép működne akkor átnézed a BU környezetét: csillám C709 3,3nf. Esetleg megszakadt a D706 10V os Z dioda.Tehát külső táp Sorkimenő11. lábára 25V és ha a gép tökéletesen működik és a BU oldalo hibát nem észlelszvalószínű hogy indúl.Ritkán de lehet pmér zárlat is.Biztos kapsz még pár jó tanácsot, de segítek. Öreg T
Köszi Tom! Addig nemis foglalkozom vele míg nem guberáltam valahonnan egy külső tápot.. egyébként azt tanácsolták hogyha egy akkutöltőbe + kondit teszek oly módon hogy legalább 18-20V-ot adjon akkor be kell hogy indítsa a gépet.. ja mindez akkor ha tuti jó a sorkimenő,tehát aztis guberálok valahonnan,míg ez a két dolog nem tuti,addig méregethetem én a BU-t,meg a fejem tetejére is állhatok,akkor sem fogom tudni megcsinálni.. úgy mint a 2 csöves gépet..
Üdv.Honan fogod tudni az ajánlott megoldésról hogy hány A-t vesz fel és nem rezsót csinálsz az egész TV ből?Valami rémlik hogy annó egy 220V és X-W-tos izzóval közvetlen a hálózatrón indították a pump TV ket. Talán Imi65 vagy Köbzoli emlékszik a szervizes korból. Én soha nem próbáltam de Neked sem ajánlom.Közel 10éve nem csináltam már hasonló TV-t, de tudom ha tökéletesen működik , az áram felvétele max. 2A KELL HOGY LEGYE. Alatta nem működik rendesen, felette valami nagyon fogyasztja a delejt. A tápnak 25V- nak kell lenni. Öreg T
(#) Doncso válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Bocs Tamás , de mitől pump TV egy pump tv?
(#) lapose válasza Doncso hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
A tápegységének a neve a pumpa tranzisztoros tápegység.
Nincs benne külön táp, hanem a sorkimenőn keresztül van táplálva a TV, ha jól emlékszem a sorvisszafutás alatt táplálja be az energiát a pumpa tranzisztor(általában BU326 ezeknél a TV-knél).
(#) Doncso válasza lapose hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Ez is ilyen low cost megoldás akart akkor lenni?
(#) lapose válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
„Én soha nem próbáltam de Neked sem ajánlom.”
Én ajánlom. Ez az indítási mód, a gyártók által ajánlott indítási mód a különböző hibák kiderítésére. Mind a Videoton, mind az Orion szervízleírásában szerepelt, ha jól emlékszem. Csak annyit kell tenni, hogy a BU326 körét meg kell szakítani.
„Ez is ilyen low cost megoldás”
Nem. Ez egy egyszerű és jó ötlet, mert így nem kellett két kapcsoló üzemű trafó a TV-be. Nyugaton több cég még a színes TV-iben is alkalmazta ezt az elvet(pl. Grundig). Csak szerintem később a kapcsolóüzemű cuccok fejlődésével, az áruk is egyre csökkent, ezért ez az elv háttérbe szorult. No meg azért is, mert egyszerű eszközökkel, ezzel az elvvel, csak korlátozott teljesítmény volt átvihető, ami már kevés volt a színes TV-knek.
(#) Imi65 hozzászólása Okt 27, 2009 /
Itt a javításról leírás.
(#) Doncso válasza lapose hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Az életbe nem hallottam még efféle megoldásról, de érdekes amit mondasz.
(#) Imi65 válasza Doncso hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Pedig mindkét hazai gyártó alkalmazta, sőt, szinte teljesen megegyező félvezető készlettel (úgy, mint valaha a csöveknél). Ezek az utolsó generációs fekete-fehér TV-k voltak, az Orionnál Uránusz néven vezették be a technológiát. Egyébként a működés elvét már lapose elmondta, annyit fűznék még hozzá, hogy a visszafutási idő alatt betáplált energiát a sor BU tokjában lévő antiparalel dióda egyenirányította, és töltötte be a booster kondenzátorba. Jellemző a félvezetős & csöves technológia impedanciaviszonyaira, hogy itt a kondenzátor 470 µF -es, míg a csöves megfelelője 28nF. Igaz, ott nem erről a kondiról "élt" az egész TV, mint félvezetős társánál. Még a továbbiakban annyit lenne érdemes elmondani róla, hogy a pumpa BU bázisát - nyitóirányban - "megfogja" egy 10V-os Z dióda. Az emitterkörben meg egy állítható ellenálláskomplexum van. Ez így egy áramgenerátor jellegű "kapcsoló", ezért a tápegység maga is áramgenerátoros jellegű. A hangvégfokozat viszont klasszikus TBA 800-810-es IC-vel megvalósított kapcsolás, aminek jócskán "ugrál" az áramfelvétele, a hangfrekis jel függvényében. Ez a tápfeszültséget "megrángatná", ez sorméretváltozásokat vonna maga után. Ezt elkerülendő nagy impedanciás - 15 Ohm - hangszóró került beépítésre, másrészt kellett egy söntterhelés, ami a "felesleges" - hangvégfoknak éppen nem kellő - áramot " elfogyassza". Erre tervezték bele a kis BU-t, amit egy Z diódával és egy másik tranzisztorral vezérelnek. A tranzisztoron keletkező disszipáció csökkentésére soros - nagy teljesítményű ellenállást alkalmaznak.
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Azt nem írtam, hogy a sugáráramtól (fényerőtől) is függ a sorvégfok teljesítményigénye. Ezt is kompenzálja az említett söntáramkör.
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Ezeket hasonlóan kellett javítani, mint a tranzisztoros végfokozatokat. Ha egy elem is hibás volt, újra "összedőlt"az egész.
(#) oregtamas0202 válasza Doncso hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Üdv Doncsó. Bocs ( bocsánat) A pump-ról lemaradt az (a) .Igen pumpa táp.Imi65 tökéletes és kimerítő választ adott. Hogy miért nem ajánlom az izzós módszert , főleg barkácsolóknak? Mert közvetlen hálózatot hasznász.A készülék jósága ,áramfelvétele viszonylagos.Az izzó fényerejéből vélelmezték a készűlék jóságát. Holott a táp rajzok alatt" a készűlék beállítása 0 sugáráram és bemelegedés után történjen" figyelmeztetés van.Ezt le is irtam.25V nál nincs áramütés(kivéve ha nem a boostert fogdossa).Félelmetes darabot kiadott a két gyár belőlük. Imádtam javítani őket.Egyszer kellett tísztességesen átrágni magát az embernek és utánna ment.Meggyőződésem hogy itt kezdett ritkulni TV-hez értők tábora. Eddig ugyanis lehetett próbálkozni. Cső ki-cső be,tekert jobbra vagy balra.Viszont itt ha kicsit is több vagy kevesebb az áramfelvéte a készülék müködött, de hamar következménye lett. Tisztelettel: Öreg T
(#) Doncso válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Hát ez igazán mindenre kiterjedő magyarázat volt, köszönöm, szépen.
Érdekesek azért ezek a technikai megoldások. Nekem mindig is tetszett, ha valamit más megoldással szereltek, nem csak a hagyományos módon.
(#) Doncso válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Majdhogynem egy szakirány kellet ezekhez a tévékhez.
Üdv. Rég volt-szép volt, no és fiatalság volt-volt-volt. Öreg T
(#) mustang74 válasza gkari hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Köszi szépen! Át fogom tanulmányozni.
(#) mustang74 hozzászólása Okt 27, 2009 /
Nos, akkor itt vannak a képek:
Jó kis feladvány:melyik-melyik?
Az Orion tekerőgombjai megvannak csak a sávváltó kapcsoló gombot nem találtam. Pedig megvolt az is, egyben volt a rádió.
(#) mustang74 válasza mustang74 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
A káva...
Rádió belső:
Következő: »»   79 / 579
