Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   45 / 97
(#) BULL1988 válasza alfa007 hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Ha megépítitek a zvs-t akkor többet nem fogtok ilyen egy tranyós megoldásokkal szenvedni.... Ráadásul a zvs indukciós hevítőként is működik....
(#) alfa007 válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Ó.., igen. Azt nem is mondtam hogy a ZVS egy 2 az 1-ben kivitel. Ha lesz időm, majd én is kipróbálom.
(#) Gyimate válasza Akashi hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Még amit elfelejtettem írni, régen feltöltöttem egy sajáttervezésű kapcsrajzot ide az oldalra, amit még régen használtam és megvoltam vele elégedve. A 2N3055 helyett használj inkább BU xxx tranzisztort (én is azt használtam, csak akkoriban még ez volt a sláger...)
A Kapcsrajz
(#) BULL1988 hozzászólása Nov 18, 2010 /
Sikerült szert tennem egy 8 amperes (2000 VA) variakra. A zvs-t szeretném meghajtani vele, de ha jól tudom akkor kb 10 ampert fogyaszt fesztől függetlenül. Van valami mód rá, hogy ezt csökkentsem? Vagy teljesen esélytelen....
Üdv, Pisti
(#) Collector válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Minek akarod csökkenteni?
A variac pedig egy feszültségosztó, ha nem esik a menetein túl nagy feszültség, nem fog melegedni. Egyébként 10A-t röhögve elvisel. De számold át, és kiderül mekkora disszipáció jut rá, viszont az is biztos, hogy kicsit leesik majd a feszültsége, és búgni is fog.
(#) Hodinka válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
„Van valami mód rá, hogy ezt csökkentsem?”
Egy mód azért van rá.Például,ha a zvs áramkört 30V körüli tápfesz helyett 300-350V-ra méretezed.Így az áramfelvétel mindössze csak 1-2A lesz,és így mehet akár hálózati feszről is.Viszont így más alkatrészekből kell megépítsd,plusz még némi kiegészítő.A fetek pedig kiszolgáltatottabbakká válnak a zárlati áram tranziensekkell szemben.De gyanítom,hogy azt a variac-ot nem készülsz napestig a zvs rövidzárásával ostromolni,mert néhány másodperc ereéig 10-15A túlterhelés nem jelenthet gondot a számára.
(#) BULL1988 válasza Hodinka hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Hát napestig biztos nem, de ha nem fenyeget az akksik lemerülése (eddig 2 db 12 voltos zselésakksiról ment), akkor valószínűleg hosszabb ideig terhelném....
Sajnos, ahhoz amit Collector írt nem tudok mit hozzáfűzni.... Remélem kibírja....
(#) BULL1988 válasza Collector hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Valóban bírta..... Jót elszórakoztam a sorkimenővel, csak úgy sercegett, de még nem adta meg magát. Viszont egy érdekes dologra lettem figyelmes. (ja és nagyon jó a hangja!) Ha akksikról üzemeltettem (24 volt, 7,4 ah), akkor sokkal közelebb kellett értetnem a két elektródát, hogy kialakuljon az ív. Viszont, ha a variacról üzemeltettem, akkor 35 volt körül kb 2-2,5 centiről már kialakult az ív.... Ívhúzáskor általában 7-9 ampert vett fel. Nem igazán értem, hogy ez miért van. Gondolom ahhoz lehet köze, hogy a 35 voltot csak egyenirányítottam és nem puffereltem.....
(#) Collector válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Digitális műszerrel nem tudod mérni sem az áramfelvételt, sem a feszültséget működés közben, csak analóggal. Meg itt most én nem tudom, hogy te üresjárási, vagy terhelt feszültségekről beszélsz.
Az akksinál, ha 24V-os és te 10A-t szedsz ki belőle, szerintem úgy leesik a feszültsége, hogy éppen működik. Az, hogy mekkora az akksi kapacitása, totálisan lényegtelen.
Oké, én üresjárási feszeket írtam. Azt elfelejtettem leírni, hogy az akksikkal hosszabb íveket tudtam húzni, viszont közelebb kellett raknom az elektródákat az ív kialakításához. A trafóval meg pont fordítva volt. Távolabbról kialakult az ív, de nem tudtam olyan hosszúra kihúzni.
(#) B.I válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Szia. Puffer nélkül ment? Ez hogy lehetséges? Kérem valaki magyarázza már el.
(#) Hodinka válasza B.I hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Na ezt én sem értem. Puffer nélkül el sem indul,vagy talán nagyon gyengén fog egy picit nyekeregni.
(#) BULL1988 válasza Hodinka hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Hmmm..... Pedig higgyétek el nekem, hogy tényleg ment. És nem volt pufferelve, csak egyenirányítva.... A sorkimenőt majdnem hazavágtam.....
Akkor a trafódnál nagyobb feszültségesés, mint az akksinál. Azt se felejtsd el, hogy rendes gömb alakú elektródákat érdemes használni, azzal lehet pontosabban becsülni a feszültségeket, és az átütést, mert hegyes elektródák esetén totál más.
Szerintem próbáld meg pufferelni, mert akkor biztos fog növekedni az ív mérete.
(#) alfa007 hozzászólása Nov 24, 2010 /
Nekem az első sorkimenőm is pufferelés nélkül ment és csak a a gyári tekercsekkel, és fura hangja volt. Tegyem hozzá hogy pufferelés nélküli használat a tranyó halálát okozhatja!!
Minimum 8-10 ezer µF/50-60V-s puffer kondi már elég.
Bónusz->Az ilyen kondik leggyakrabban hi-fi erősítőkben található, agy nagy teljesítményű tápokban.
(#) Hodinka válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Ez érdekes,mert én is próbálgattam puffer nélkül és az üzemifreki mellett a primerkörben rezonancia jelenség helyett,csak a 100Hz-es búgás jelentkezett ami eleve drasztikusan lerontotta az egész hatásfokot.De ezekszerint ez is függ néhány dologtól...Azért csak csapj hozzá egy kövérebb elkót,szemmel látható lesz a változás.
(#) gaben62 válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Nem tudom milyen kapcsolást készítettél,de nagyon rossz hatásfoka lehet, ha 7-8Ampert vesz fel.
Nem sült meg a kapcsoló fet/tranzisztor?
12-15V-ról 1-1,2Amp.max.áramfelvétel mellett 22-25Kv-ot könnyedén előállítok, tv.sorkimenővasmagra készített trafóval,nf.tekercs 3800T. és 3db.Hv.dióda sokszorozó kapcsolásban.
Nem forrósodik a BUT18A,tranzisztor és a tekercs se sistereg, nem ég le, egész nap mehet akár.
Nagyon egyszerű kapcsolás NE555 Ic. hajtja meg BD139,négyszögjellel 18,5KHz-en.
2,5cm.ről húz rendesen.
(#) Collector válasza gaben62 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
7-8A teljesen normális áramfelvétel, ez alatt el sem indul. A kis 1A-es meghajtóval viszont nem húzol 10 centis ívet.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Ó.., igen a ZVS az a király cucc. De aki pufferelés nélkül próbálja meg elindítani, akkor a FET-k azonnali halálát okozza.
(#) nikolatesla hozzászólása Nov 26, 2010 /
Szerintetek mivel lehetne "halkabbra" venni a sorkimenős cuccot? Nekem a sima 2N3055-ös verzióm van 12V 2A-ről van hajtva és úgy sípol mint a nyavalya.
(#) kadarist válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Öntsd ki műgyantával. Az majd lefogja a rezgő részeket.
(#) nikolatesla válasza kadarist hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
A trafót vagy az egészet cakkon pack? Nekem van egy 35kV-os kis műgyantás trafó mikor arra tettem akkor is sípolt!
(#) BULL1988 válasza alfa007 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Működik most is a zvs meghajtásom, a fetek nem haltak meg, pedig nem 2 percet szórakoztam.....
gaben62: még melegedni sem melegszenek a fetek. Egyedül akkor melegszenek fel a fetek, ha indukciós hevítőként használom. A mostani konstrukcióban nagyon masszív egy szerkezet lett.
A pufferelést meg majd megoldom.
Hodinka: nem veled beszéltem véletlenül, hogy a búgós hangot ívhúzáskor úgy tudom elérni, ha megszaggatom a feszt (pl hálózati trafóról megy....)?
(#) alfa007 válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
„Működik most is a zvs meghajtásom, a fetek nem haltak meg, pedig nem 2 percet szórakoztam.....
Hát akkor nagyon nagy mákod van. Nem hiszem el, hogy a ZVS megy pufferelés nélkül. Nincs egy képed az egészről cuccról működés közben? Én bele se merek gondolni, hogy használjak fetes cuccokat pufferelés nélkül.
:eek2:
Csorgass be nitrolakkot vagy akrillakkot a résekbe. Ettől halkabbnak kell lennie.
(#) alfa007 válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Én szigetelőszalagot darabokkal oldottam meg úgy, hogy a ferrit magok közé raktam, és összeraktam.
3055-ös tranya? Jaj miért? A BU xxx széria sokkal jobb, mert még nem is melegszik, vagy csak alig.
Na a nitro lakk az jó lehet olyan van is itthon. Köszi a tippet majd ki próbálom.
(#) Hodinka válasza BULL1988 hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
„nem veled beszéltem véletlenül, hogy a búgós hangot ívhúzáskor úgy tudom elérni, ha megszaggatom a feszt (pl hálózati trafóról megy....)?
Már így is kell búgnia puffer nélkül.Most épp milyen feteket használsz?
(#) Hodinka válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
„Szerintetek mivel lehetne "halkabbra" venni a sorkimenős cuccot?”
Növeld a frekvenciát ...
Következő: »»   45 / 97
