Fórum » NEC monitor probléma
Témaindító: Piroska, idő: Jan 30, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) aflmor válasza Piroska hozzászólására (») Jan 31, 2008 / 4
Legyünk már egy kicsit konkrétabbak
Az a tv, monitor. A táp(egység) nem szokott felpuposodni, nem lufi! Esetleg az abban levő kondenzátorok. Más alkatrész nem olyan "puposodó fajta". Amúgy már egyszer kicserélte, nem?
(#) Piroska válasza aflmor hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
Rendban ,akkor monitor.
Ha más nem lesz képet festek rá és majd azt nézegetjük a falon.
Bár még mindig bízok benne hogy működni fog.
(#) Piroska válasza Piroska hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Kedd délután óta müködik a monitor.
Remélem ez így is marad.Hogy mit csináltak vele nem tudjuk,de megy.
(#) valve válasza Piroska hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Akko grat hozzá,.. Ha rendesen megjavult akkor kérjük az infót, hogy mi segített rajta,..
(#) aflmor válasza valve hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Lehet hogy rájöttek, 110V-os Japán NEC és nem 230-as Szintúgy, mint az én 43"-os Hitachim.
De az infót szívesen fogadnánk, tényleg!
(#) sztibi hozzászólása Feb 21, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Egy dióda adataira lenne szükségem. Egy 19 colos Nec Accusynt lcd 93v táppanelon elégett egy zenner dióda. A panel száma 715g1994-1 az alkatrész melletti szám zd920. Ugyanilyen van a fujitsu siemens-be is ugyanaz a cég csinálja a panelt 715g1643-2 fantázianéven és a diódát is ZD920-al jelöli.
előre is köszi!
(#) Zseni hozzászólása Máj 21, 2011 /
NEC Multi Sync V721 -es monitor villódzik hol piros hol jó stb....
Már átforrasztottam mindent amit lehet de ugy néz ki mint a régim de az vezeték hibás volt.
Ezt átnéztem az összes vezeték jó ment is forrasztás után 1 napot de most megint.
Ötlet valakinek?
Köszi!!
(#) Zseni hozzászólása Júl 23, 2011 /
És mi lenne ha a 19" monitorra áttenném a 17" monitor (alaplapját) a képcsőről meg a vezetékeket is?
A 19" nak eltört a vezetéke aztért kampó egyenlöre, a 17" meg egyel feljebb leirtam.
Következő: »»   2 / 2
