Üdv azért indítotam uj témát mert telefonnal kapcs ban semmi mást nem találtam. Igazából arra lennék kíváncsi hogy: indításképp a telefon Nokia 6630. Van egy nokia headsetből kioperált csatlakozóm és erre rákötötem rendesen a 3,5 ös jack aljzatot amit bekötöttem ugye a kishangszórók helyére namost stero ban bekötöttem az egészet de monóban szól a telefon ugy érzékeli mintha mono lennea headset. Ha esetleg tudna valaki segíteni vag jártas a telefonok működésében nagyon megköszönném ha megosztaná velem tapasztalatát
én ennyit tudok segíteni
üdv
11 és 12 bal oldal (- és +) 13 és 14 jobb oldal (- és +) A lényeg, hogy (+/-) és nem GND van. Tehát a 11-es és 13-as lábakat nem közösítheted! Megpróbálkozhatsz nagyobbacsak értékű ellenállásokkal közösíteni, de a legjobb a leválasztás lenne. Pl. optocsatoló, vagy trafó, esetleg két földfüggetlen előfok...
Szia !
Két dolog miatt lehet: -Ha csak simán a csatlakozót használtad fel, nem érzékeli a tartozékot.Az új headsetekben egyvonalas epromokat használnak,a telefon egyből látja csatlakoztatáskor,hogy milyen tartozékot dugtak rá a pop-portra.(Az áramkör a mikrofon/hangerő stb gombok dobozában van.) Igy védik a cégek a cuccaikat, az utángyártott tartozékok ellen. -Nem megy a loop detection,ami normál esetben a mikrofon köre. Ha gyári headsetet megbontás nélkül használsz, csak a fülhallgató hangszórókat vedd le, innen kondis csatolással vidd tovább a jelet. Üdv ! Luki
Hát bekötöttem külön a hangszórókat de igy csak egyik oldal szól, a jobb. A bal sosem ha a balance-ot állítom semmi változás nem lesz. Monóként ismeri fel a fülkallgatót. Minden összevonás nélkül. Tehát a negatívot a negítívra a pozitívot a pozitívra semmi GND. Még a mikrofon bekötésével is próbálkoztam.
Szia !
Ha rádugod a headsetet, kiirja a telcsi hogy "HDS-xx" csatlakoztatva? Ha nem, akkor nem ismeri meg ,ezért nem működik. (Rossz a headset.) Üdv ! Luki
Üdv amint mondtam működik csak monó hangot ad ki! sztereóban nem műxik a jobb oldalt nem bírom életrekelteni. Leírást is találtam de nekem nem műxik ugy rendesen megmértem mindent rendesen de nem tudom hol lehet a hiba.
Szia !
Látom nem tudod értelmezni a leirtakat. Ha rádogod a headsetet a telcsire,az szoftveresen kell hogy érzékelje a tartozékot.Ha nem jelzi a kijelzőn hogy mit csatlakoztattál,akkor csökkentett funkcióval mono tartozékként üzemel. Ha ebből sem értesz semmit ,akkor feladom. Üdv ! Luki
"Értem én hogy gőzgép csak mi hajtja?" Originált headsettel is kipróbáltam! azzal tökéletesen működik és ott sem ír ki olyasmit hogy HDS-** csak a jobb felső sarokban látni a kis fejhallgatójelzést. Ugyan ugy mint a az én tákolmányomon.
Szia !
Ha original headsettel megy adolog , a másikkal nem, akkor gondolom magadtól is rájöttél a dolog nyitjára: a te cuccod hibás.Nem akarom ismételni magam, úgy látom felesleges. Üdv ! Luki
Szóval eprom nélkül nem ismeri fel hogy a headset stereo avagy monó és autómatikusan monóként ismeri fel. köszönöm az infót
Sziasztok !
Vettem egyszer a Spedshop-ban nokia fejhallgatót. 5-600 Ft -ért utángyártottat (az eredeti 3000 lett volna) az helyből monóban szólt !
Hy!
3110 Classic om van és vidéken esélyem sincs,h kapok gyári st fülhallgatót. Szereztem 4 pólusú 2,5 Jack-et. A bekötés kéne,mert csak monóban szól a bal. A hiba Ua,mint a kérdés felvetésénél. Mit tegyek,h becsapjam,mert a teló tud mp3-at stereoba, de snassz monóban a gyári 007 Bond settel. Adtak hozzá egy db csak fülhalgatót. A Nokia comon tucat blutusz vacakot kínálnak drágán. Igy is eléggé szennyezett a környezet,nem kell még 1! Minden okosság jól jön. Addig is próbálkozok hátha ráérzek. boyscout
Az a gond hogy 4 pólusú 2.5mm-es jack kell a 3110C-be. Ilyet szerintem legegyszerűbben úgy kapsz ha óvatosan szétszeded a monó fülhallgatódat, és ráforrasztod az üres helyre a hiányzó oldalt.
De igazából sztereó headsetet a speedshop-tól tudsz szerezni. Kb 1500Ft.... Gondolkoztam hogy szétvágom én is a monó csatlakozót, de aztán ráhagytam és vettem egyet tőlük. De majd akarok készíteni egy 2.5->3.5mm-es átalakítót még belőle.... |
