Lapozás: OK   1210 / 1388
(#) RoliNyh válasza szili83 hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Hogyne lehetne, írtam korábban kézügyességtől függ. Míg meg nem tanulsz rendesen kis fúróval fúrni, úgyis eltörsz párat. Gyakorolni mindenképp a sima csigafúróval kell, aztán ha megy csak aztán vegyél vastag szárút. Ha bizonytalan vagy, akkor meg használj állványt, azt hittem ezt már kidumáltuk.
Viszont gyári álványt nem tudom hol lehet venni, csinálhatsz magadnak ha megnézed a videókat...
Ezt találtam:
Fúrógép állvány...
(#) Zoli_bácsi válasza Bakman hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Nem igazán értem a hozzászólást.
(#) szili83 válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Azzal megy, így akkor nyugodtan rendelhetek azt hiszem. A 0.8m-est sem szoktam törni.
(#) Qju hozzászólása Dec 8, 2016 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek tapasztalata a ricoh gél printer használhatóságáról? Különösen a nyák készítés kapcsán.
Dokumentum készítéshez egyszerűen csúcs
(#) Bakman válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Hobbi szinten vannak dolgok, amiből lehet engedni és vannak, amelyekből ezen a szinten sem. Pl. egy logikai IC bemenetét határozott jellel kell vezérelni, ez minden szinten igaz. A 0,8-as fúrószárat lehet használni 2-3000 -es fordulaton is, attól még tartósabb maga a szár és szebb furatot készít, mint egy HSS. Nyílván ha az ember lép egy szintet, akkor lehet jobb fúrógépet venni, sőt, akár gyári CNC gépet is, csak az már nem hobbi szint és talán nem is ebbe a fórumba való.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Dec 15, 2016 /
Miért nem tapad a festék a NYÁK-ra?
Csiszoltam 800-as papírral, utána lakkbenzinnel áttöröltem.
Fotópapírra nyomtattam, nem lett összetaperolva, de minden vasalásom ilyen:
Mi lehet a gond?
(#) Hp41C válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 15, 2016 / 1
A lakkbenzin helyett használj alkoholt (70%).
(#) kaqkk válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 15, 2016 / 1
A lakkbenzin a bűnös van valamennyi olaj tartalma és ezért nem tapad a toner. használj sebbenzint vagy denaturált szeszt , ha mindenképpen le akarod valamivel "mosni" én csak szárazon áttörlöm és megy a laminálóba .
(#) szucsistvan123 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Köszi a válaszokat!
Máshol jól tapad, csak pár részen nem.
Egész biztos a hígító a ludas? (nem akarok több papírt feleslegesen elpazarolni)
(#) Kari55 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 15, 2016 / 1
Szia, próbára használj színes/fényes reklámújságot
Egyszerű , egy kis darabon próbáld ki nélküle és a saját szemednek higgy ne nekem
(#) eyess válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 15, 2016 / 1
A csiszolást elfelejteném .És ilyen nagyobb méretű nyákoknál más hőfokot kell használni , mivel a nagy rézfelület elviszi a hőt , és egyes helyeken , így nem tud átolvadni a rajzolat a nyákra.
(#) attika válasza eyess hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
600-as csiszolópapír és izopropil alkohollal áttörölni és úgy biztos száraz és zsírtalan lesz.
Én így csinálom és rajta marad a festék rendesen.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2016
(#) elektroncso válasza eyess hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Ezzel egyet értek!
Én ilyen problémát akkor tapasztaltam, amikor túl alacsony volt a kőmérséklet (nem a már bevált vasalóval dolgoztam) illetve ha túl rövid ideig vasaltam. Nem volt ideje eléggé átmelegedni a panelnek.
(#) eyess hozzászólása Dec 15, 2016 /
A probléma ott van a dologban , hogy egy lézer nyomtató optimálisan a papírra olyan 170 - 1800 körül viszi a toner port a papírra pontonként , vagy pixelenként mindegy.Viszont a vasaló ezzel szemben kevesebb , illetve nagyobb felületen melegítve teszi ezt .Ami nyilván azt eredményezi , hogy itt ott hiányosságok lesznek .Feltételezvén most azt ,hogy a nyák teljesen tiszta , és zsírmentes.Minél nagyobb egy nyák méret , annál nehezebb a megfelelő hőfokot tartani mindenhol a jó végeredményt illetően.
(#) gulasoft válasza eyess hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
rá kell tnni a vasalóra a nyákot egy papírlappal és akkor a vasaló átmelegíti utána mehet a laminálóba talán.
(#) eyess válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Egy bizonyos méretig jó ez, de mondjuk egy A4 es méretű nyák?No meg azt se felejtsük el , hogy a túlzott előmelegítés sem biztos , hogy jó , mert akkor szétlapulhat a festék a további vasalás , vagy leminálást követően.
(#) kaqkk válasza eyess hozzászólására (») Dec 15, 2016 / 1
„olyan 170 - 1800 körül viszi a toner port a papírra pontonként , vagy pixelenként mindegy”
Láttál már lézernyomtatót belülről ? A tonert a fixáló henger olvasztja rá a lapra ! Amíg azon át nem megy a lap egyszerűen szétkenheted-lefújhatod róla a port . Statikusan viszi fel a mintát a papírra majd ezután olvasztja meg a henger..
(#) eyess válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Nem olvastad rosszul , és én sem írtam rosszul.Ugyanis tudom hogy kerül a papírra a kinyomtatott dokumentum. A Fuse henger végzi az utolsó fázis a melegítéssel .Amiben többségében 165 - 1700 os hőkapcsoló van.Ha ezt a hőfokot eléri nincs fűtése, tehát el kezd hűlni.A lézer által a fényhengerre kerülő mondjuk rajzolat pedig pontonként kerül felvitelre , ami átkerül majd a papírra , és a végén olvad rá a papírra.
Viszont a vasaló már nem tudja ezt , mert felületet melegít ezért , ha nincs optimális hó , akkor bizony lehetnek , lesznek hibák.
(#) szili83 válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Amire van nyomtatva az is jó?
(#) elektroncso válasza szili83 hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Gond nélkül. Én jó pár panelt készítettem reklámpapírral.
(#) szili83 válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Én meg eddig vettem a műnyomó papírt, pedig közben a sok szemét reklámújságra tudtam volna nyomtatni. Legközelebb kipróbálom.
Esetleg egy tipp, hogy melyik újságok a jók? Reklám nélkül, de mégis névvel.
Én a helyi (révkomáromi) PIROKOM technikai gázpalack (oxigén, acetilen, CO2 stb.) reklámos papírjaira szoktam nyomtatni, ez nagyjából olyan vastag mint a 135g-os műnyomó. Vékonyabbal még nem próbáltam. Ezek között volt ami jó volt, volt ami beszorult a nyomtatóba (CANON LBP..., nem emlékszem a pontos típusára). Úgy még nem jártam, hogy a paneltervvel együtt a reklámot is átvasaltam volna, mert (ha jól tudom) a nyomdák nem lézeres eljárással viszik fel a festéket a szórólapokra.
(#) morgo válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Én igen. Emiatt mondtam le a reklámújságokról.
(#) RoliNyh válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Konkrétan folyékony festékként...
A lézertechnológia nem elég gyors az ilyen nagymennyiségű sorozatgyártáshoz.
How it's made - Newspaper...
Newspaper factory...
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2016
(#) RoliNyh válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Szakmai nyelven offszetnyomással...
Colored offset printing
Colored offset printing technology 1
Colored offset printing technology 2
(#) Kari55 válasza szili83 hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Szerintem igen, Csináltam már olyan papírra is. de pluszba tettem rá egy sima papírt is, mert volt ami ráragadt a vasalóra a nyomdafesték.
(#) Stewe válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 17, 2016 /
Milyen vastag a panel? Nem rántja ki a meleget a rézből?
Ha alacsony a hőmérséklet nem tapad, ha magas, akkor csúszik maszatol.
Ha a panelt előmelegíted, biztosabb a végeredmény.
Azért használják sokan a laminálógépet is, mert mindkét oldalról kap fűtést a fóliázott lemez.
(#) ROBESTON hozzászólása Dec 19, 2016 /
Régebben filmes levilágítós technikát használtam, vagy elküldtem gyártatni.
De most próbáloznék egyszerübb módszerrel, talán még időben is gyorsabb lenne pár db esetén.
Ebből kifolyólag egy kérdés, milyen toner porral használatos lézernyomtató és laminálógép alkalmas panel nyomtatására? Olvastam ezekről pár helyen, de elég megoszló vélemények voltak. Gondolom műnyomó papír 125g kellhet hozzá.
(#) kaqkk válasza ROBESTON hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
A levilágítós technikát ne cseréld le .
Következő: »»   1210 / 1388
