Sziasztok !
Valaki próbáltam már 28020-as Fahrenheit pákával SMD-zni? ![]() ![]()
van itt egy téma : smd forrasztás profin
ott kérdezd meg ! Még mindig nem tudod hogyan működik az oldal keresője ??
Nekem sikerüt 5-6 lyukat kifurni akkusfúróval a nyákon ugy hogy egy minidrill tokmányát fogattam bele de selejt a fúró és nem bír egyenesen maradni ugyhogy összeépítettem egy minidrillt.
Van olyan progi, ami mondjuk egy fixen 600dpi-vel scannelt nyákrajzból meg tudja csinálni a fúróállományt?
Ha találsz akkor szólhatsz nekem is. Nagyon jól esne.
Lehet írni kéne egyet. végül is köbe van kerítve és általában kerek.
Az Eagle-be nem tudod behozni háttérképként, és rátenni forrszemeket, aztán az Eagle készít fúróállományt? Vagy képfelismerős automata cucc kéne?
Képzeld el 400 forszemmel. Automata kéne.
Sziasztok! A kevés megvilágítási idő jele a halvány elöhívott vezetősáv uvnál? Gyorsan meglett a halványság, de nem erősödik már.
Beszéltem képfeldolgozó kollégával, alakul már a dolog fejben. Azonban jó lenne, ha valaki küldene egy leírást arról, milyen a felépítése egy fúrófájlnak...
4 percet volt benne. Most 7 percig megy. Az elég lesz szerinted?
Nem tudom, mert a lámpádtól függ. Csinálj megvilágítás próbát egy nyákcsíkra. Letakarod valamivel, úgy hogy csak egy kis része látszódjon ki, megvilágítod egy percig, aztán egy kicsit odébb húzod a takarást, megint egy perc és így tovább. Mondjuk 10 percig. Akkor fogod látni, hány percnél lesz jó.
Hát jó. Most 7 perc után sem lett jobb, sőt rosszabb. Miért? Előhívok lefolyótisztítóval..
Valószínűleg az nem alkalmas rá. Voltál a patikában?
Voltam . Azt mondták mezőpatikában kérjem. Nem volt. A mezőpatikus meg elküldött az ember patikában. Ott sem volt. Holnap szerzek NaOH-t, csak nem fogom tudni kimérni, hogy mennyi a pont 7 gr.
Valakinek csak van egy mérlege. Például a festékboltban, ahol autó festéket kevernek.
Mellékeltem egyet. DRD az
Gyakorlatilag xy koordináták egymás után. Ezt lehet átalakítani különbőző programokkal pl mach3 számára ehetővé, az a CNC
Egy két találatnál írja hogy hogy 1 kockacukor kb 6g.Evőkanálban porlaszd fel mondjuk 2 kockacukrot oszd fel 12 egyenlőbb részre. Vegyél el belőle 5 részt és megvan a 7 gr. Ezután két azonos kanál segítségével összeraksz egy karos mérleget és kész. Kinek mi a véleménye?
Egyszerűbb megoldást tudok ! Egy kávéskanál + egy fél
7,5gr az a fél gr nem számít az előhívásnál !
Vagy egész kanál és arányosan kevesebb folyadék. Azt könnyebb utánaszámolni, mint grammokat mérni kanállal.
Egyébként én úgy csináltam amikor még a gyári lakkos panelt használtam , hogy fecskendővel kimértem 10ml
hideg zsíroldót ,és 50ml meleg vizet , ezt összekevertem és ez egy alkalomra elég volt (a hideg zsíroldó minden élelmiszer vegyiárú boltban (cba- tesco stb) 500ml es szórófejes flkonban kapható és elég 50 előhívásra ![]()
Hát nem tudom. Itt hogy hívhatják Vajdaságban, szerbül? :O
Inkább jövő hétvégén ha megyek Szegedre, veszek.
De ne lepődj meg ! 500ft !
![]() a keverési arány ugyanez .
És az sem árt ha meleg az előhívó !
Gulasoft úr videóit már megnéztem!
Az előhívóm előhívja a rajzolatot, de halványan. 10 perc után sincs változás rajta. Meleg vizet nem adok hozzá, mert írja a dobozon, hogy csak hideg vízzel. A tanárnőm már ma is adott volna NaOH-t ha lehetett volna mibe rakni, de majd holnap viszek valamit, és remélem kapok. Ha nem, akkor búsulok, de nagyon, és megvárom , hogy vegyek előhívót. Meg veszek kémiai ónozót is. Avval kapcsolatban van kérdésem: hányszor használható újra? Aztán : Positive lakk a kisebb kiszerelés, hány 160*100-as panel elkészítéséhez jó? Tudom, ezt így nem tudjátok megmondani, de saccperkábéba mondjátok már el. Olcsóbb mint a gyárilag érzékeny nyák?
Az előhívón azt is írják hogy 9/1 a keverési arány
de a gyári lakkos panelnál 5/1 a jó ! Elhiheted hogy jobb melegen , Én 5 évig használtam a gyári lakkos panelt ! A+20 flakonjára rá van írva hogy hány m2 fújására elég .Innen már csak számtan ![]()
De először 4 percig csináltam, 5 perc előhívás, gyenge rajzolat lett
Aztán 7 percig, 10 perc előhívással, és még rosszabb lett. Inkább holnap kísérletezgetek NaOH-val. Kaqkk: Akkor ha veszek előhívőt, majd úgy csinálom ! :yes:
Most gyári lakkos panelllal próbálkozol ? Nálam 8 perc volt az előhívás és 5/1 a keverési arány (kézmeleg előhívó)
Milelőtt megveszed elolvasod a feliratot (egyébként én nagyon útáltam a P20 at örömünnep volt amikor rátaláltam a gyárilakkos panelra) |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
