Lapozás: OK   726 / 1385
(#) karaszbandi válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Van egy "használható" módszer.
Most próbáltam.
Kell hozzá egy .PDF-be mentett nyák rajz, egy teljes értékű acrobat.
Edit-preferences-accessibility-dokument colors options
Itt replace document colors pipa
change the color of lineart as well as text pipa.
A fölötte lévőből pipa ki.
A page background-nál és a document text-nél felcseréled a szineket és egész használható lesz.
(#) gulasoft válasza karaszbandi hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Próbáld kinyomtatni és meglepődsz.
(#) tikitiki hozzászólása Feb 9, 2012 /
PDF no comment
Aztán mér ilyen szemét ez????
Mert ott csak a megjelenítést tudod állítani. Ez van. Én is végigjátszottam ezt, tudom. Először hurrá, utána pofára esés.
(#) gulasoft válasza tikitiki hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Egy ilyen pixelesről szerencsére lehet csinálni. Képként ki kell venni, negatívvá tenni és mehet vissza. Egy vektoros PDF-el (amiben normális esetben van a nyákterv) sajnos nem.
Itt láthatók a képpé konvertálás hibái. Mondjuk eleve nem kétszínű:
(#) zamatőr válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Eagle szerkesztőhöz van megoldásom két lépésben.A CAM feldolgozóval készített inverz PS képfájlt ezen az oldalon fordítom PDF-be.
http://www.stuffedcow.net/ps2pdf
(#) karaszbandi válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
És nincs több billentyűd, vagy hely a monitorodon?
(#) zamatőr válasza karaszbandi hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Nem értelek?
(#) tikitiki válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Nincs hiba ha az eredetit is ki nagyítod 1200 as felbontásba ott is megtalálod ugyan ezeket a hibákat.
Mert mint mondtam az eredeti is pixeles. Egy normális nyáktervező vektoros pdf-et gyárt, azt nagyíthatod 96782321321213621 milliószorosára is akkor sem lesz pixeles.
(#) gulasoft válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Nem az a baj, hogy az inverz ps-ből nem tud pdf-et csinálni! Ezt már százszor leírtam hogy így kell eagle-ból negatív pdf-et csinálni!
A baj az, hogy adott pdf-ből kell neki negatív pdf, úgy hogy ne pixelesedjen ki.
Igen igazad van erre is van megoldás , bár nem tudom az Attila86féle Pic es nyák hogyan készült .Én az ó nyáktervét próbáltam , ja és a telefóliás részeket kihagytam bocs.Ha esetleg neked lenne olyan pdf fájlod , akkor szívesen megpróbálnám , ha nincs ellenedre.
Van egy 1000 éves negatívom, csinálj belőle pozitívat.
bottom.pdf
Bocsi,hogy nem olvastam végig az összes hozzászólásodat - én is az általános invertálásra keresem a megoldást.
ok megpróbálom pil.
(#) gulasoft hozzászólása Feb 9, 2012 /
Van egyébkén egy vektormagic nevű progi az ha jól emlékszem tud a képekből vektoros állományt gyártani.
Na szóval egy részlet , meg még egy kicsit nagyobbra is csináltam , tehát 2x nagyítást lehet csinálni mint az eredeti , de akkorában már azért tényleg meglátszik 6400x2 De marha vagyok az inverz kép kell bocs pill.
Lehet finomítani a beállításokon lehet akkor jobb eredményt hoz ez most automata volt:
teszt.pdf
Egy pixelesből a foxit pdf editorral fél per alatt lehet inverzet csinálni, de a vektorossal azzal sem.
Amúgy tényleg sokat számít az eredeti rajz, hogy miből mit akar az ember csinálni.
(#) hotib válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Foxit...
És egyébként ??Milyen lett?Na közbe meg lett a foxit eredménye, bár én nem használtam ezt a nevű programot.De lehet így jobban fog tetszeni.
Egy fokkal jobb.
teszt1.pdf
(#) gulasoft válasza hotib hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Már bocsi de ez az eredeti. Mit csináltál? Semmi változás.
Pixeles.
Alakul ez , de ne ragadjunk le szerintem ennél a nyáknál.Én már annyit csináltam ebből , hogy lassan ezzel fogok álmodni.Igen pixeles , de mekkora is a méret? Nagyon nagy Óriási, és még nagyítható, ezért írtam , hogy már akkorában meglátszik igen. A színezést most ne nézd, az csak dekor.
Pixeles.
A nyomda 5600DPI-vel dolgozik.
Jó én nem vagyok nyomda vazze.
Máskülönben pdf ben lévő akármilyen rajzot , vagy feliratot annak jó színezni, aki olyan technikát használ , hogy nyomtat, de nem lézeressel bár ha valakinek van színes lézerre pénze , hát azzal is lehet .
Következő: »»   726 / 1385
