Fórum » Nyák nyomtató kérdések
Lapozás: OK   2 / 12
(#) MaSTeRFoXX hozzászólása Jan 27, 2007 /
Hű, ez a téma egyre jobban kezd érdekelni....
Most hogy belegondolok, lehet hogy tudok magamnak szerezni egy canon nyomtatót. Csak találni kéne hozzá megfelelő tintát.
Ez maga lenne egy álom beteljesülése CSak bele a nyákot, egy kattintás ,aztán meg a maratófolyadékba
(#) PCB válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Szia !
Bármire jutsz azt oszd meg, mert ezt meg kell csinálni.
(#) Sebi válasza PCB hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Itt jut eszembe, hogy létezik olyan tintasugaras printer, amivel az üres (fehér) CD lemezeket lehet nyomtatni. Ez már eleve vastag és sík felületre teszi a dolgát, és a tinta is csak alkoholos lehet benne (sztem).
(#) Peti.Janka válasza Sebi hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Hali! el kell hogy keserítserek az is sima festék spec leemez kell hozá ami felszívja a tintát, olyan a felülete mint a papír. ha eggy hagyományos lemezre nyomtatasz soha nem szárad meg. Próbáltam
(#) Topi válasza Peti.Janka hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Hm... Olvastam olyanokat hogy "lövésem sincs hogy kell egy ilyen levilágító szekrényt építeni".
És úgy éreztem valakinek ez még jól jöhet:
http://topi.xdt.hu/blog_32.html
(#) mokus válasza Topi hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Talán belefogok egy ilyet építeni!
Ma kipróbáltam, a jelölő tintát nem bántja a sósav-hidrogénperoxid fürdő... igaz elötte szárítani kell pár percet hajszárítóval.
VIszont ami rosszabb hír, hogy a nyomtató nem tud megbírkózni a nyáklappal. Vastag is és sajna a nyomtató egy kb 10°-os szögben elhajlítja a papírlapot, amit a nyák nem viselne jól. valahol fel kellene hajtani egy olcsó nyomtatót és szétszedni.
(#) PCB válasza mokus hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Szia !
Én is úgy keresek használt nyomtatót amit nem nagyon kell piszkálni, már alapból képes a sik nyomtatásra.
Ha ilyent nem találok hirtelen akkor jön a nagyobb átalakítás.
Legfeljebb új házat kap a nyomtató.
(#) Pak válasza PCB hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Még ez a téma....
Nagyon zsír ötlet
A kérdés az, hogy valóban kivitelezhető-e?
Nekem van 3 működő nyomtatóm de csak 1-et használok. Marad egy HP és egy CANON.
a HP-t szívesen átalakítom mert 12000 bele a két patron. Viszont a CANON tud síkot nyomtatni.
Nagy dilemma.
És lenne még két kérdésem is.
1. Honnan tudok tintát szerezni? Mennyiért?
2. Hogyan tudom a tintát beletuszkolni a patronda?
Ha végre minden tiszta, akár holnap neki is álok a projectnek...
De ez a két kérdés nagyon fontos!
(#) gabo007 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Sziasztok elkell hogy, szomorítsak mindenkit olyan nyomtatón ne gondolkozzon senki ami cd-re nyomtat sima tinta van benne.
Én két megoldást szoktam használni az eggyik p20 a nyákra aztán pause papírra nyomtatom az áramkört és átvilágítom
a másik egy sima papírra nyomtatod az áramkört vagy lefénymásoltatod utána, vagy rögtön lézernyomtatóval nyomod ki de ekkor fontos hogy műnyomópapir legyen(ebben az esetben az áramkör tükörképe kell hogy legyen a műnyomó papíron) amikor ez megvan rárakod a nyákra arra egy sima papír és rendes vasalóval rávasalod mikor már jól felmelegszik még megnyomkodom aztán ujra rá a vasaló és amikor jó forró bele rakom egy könyvbe ha kihűlik beledobom vizbe és leázik a papír az áramkör ottmarad és mehet a marató anyagba.
(#) PCB válasza gabo007 hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Szia !
„Sziasztok elkell hogy, szomorítsak mindenkit olyan nyomtatón ne gondolkozzon senki ami cd-re nyomtat sima tinta van benne.”
Ezen biztos nem, mert ugye ezt már régóta használják, csak a CD felülete más. Ha meg nem lenne más akkor más festéket kellene alkalmazni, de szomorkodni
Ez a nyomtató kicsit más dologra készül, de részleteiben minden adott, hisz kipróbált dolgokból áll
csak össze kell ezeket a dolgokat rakni egy dologgá.
Jelentkezem ha kész, ha nem akkor is
(#) mokus válasza Pak hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
1., Jelölő tintát vehetsz sok helyen, fentebb linkeltem is egyhelyet ahonnan mi is kapjuk/tuk, sajna nem olcsó 12000 körül van egy liter ha jól emlékszem, de lehet kapni sok tintát fél literes sőt két decis kiszerelésben is.
2., kell egy utántöltő kitt, vagy egy tölthető patron. Patron töltéséről szerintem itt olvashatsz.
Szerintem csak olyan nyomtatóval kezd ami eleve tud síkot nyomtatni, úgy már csak lapvastagságot kell belőni, anélkül hogy a nyomtató fúvókái felfeküdnének. A lapadagoló probléma, áthelyezés mechanikai átalakítás kisebb lesz, ergó nagyobb az esély a sikerre.
Persze csak elméleti síkon működik a jelölő tinta a nyomtatóban, még nem próbáltam ki. Egyetlen tintasugaras nyomtatóm nem szívesen alakítanám át, de majd szerzek egy kimustrált példányt.
(#) Pak válasza mokus hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Utánna jártam, hogy a tustinta is álja a maratást és hígítás nélkül, vagy csak kis mértékben hígítva nem okoz gondot a fúvókáknak.
Nem utolsó sorban gazdaságosabb is.
A canon nyomtatóm tud síknyomtatást, de szeirtem így is megtöri a lapot egy kicsit.
(#) gulyi88 hozzászólása Jan 29, 2007 /
csáá érdekel a téma..
sztem a tintaköpködőkbe lévő festék igencsak vízálló...
nyáron mikor a szar nyomtatómat (canon)szétszerkesztettem, akkor összekentem magam vele, és 3 napig nem bírtam levakarni ..
bevetettem mindent.. Ultraderm + körömkefe.....
egyébként meg a tintás nyomtatás sztem úgy ahogy van felejtős... (kivéve egy kisebb átalakítással)
mert a tinta a nyákon tuti nem szárad meg....szétkenődik... és fosh az egész..
esetleg, ha egy izzószállal lenne rásütve/szárítva
abban a pillanatban amikor kijön a nyomtatóból...
a plotteres marósnál meg évekig tart mire egy nyamvadt nyákot megcsinál...szal azis felejtős...
én a vasalós nyákgyártás mellett szavazok.. (egyszerű, olcsó 20 huf/A4 es műnyomó, meg a lesseres nyomtató kell ami 20 rongy, de csak eccer kell emgvenni.. és nem csak erre használható.., és "viszonylag" jóóó... otthoni alkotáshoz kiváló
0,4mm vezető hibálanul húzható,és
0,2mm es vezetőtávlság is,
de ilyen kis szutykokat hülyeség csinálni)
nemtom mit akartok egyre kisebb/pontosabb/precízebb nyákokat... fúrásnál könnyen elmegy a furat ... mégha csak n*0,1 mm erekkel, de akkor máris ronda... gondolom mindenki kézzel, és szemmel fúr
öhh asszem ennyit akartam, bocs a regényért
csá
(#) mokus válasza gulyi88 hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Pont ezt a problémát küszöböltük ki amit te is feszegetsz, vagyis a síma tintasugaras nyomtatókban használt vízbázisú pigment alapú festék nem szárad meg a nyákon, viszont az alkohol bázisú festékek (jelölőtinta) gyakorlatilag a lemezre érés pillanatában megszárad, mert elpárolog belőle az alkohol.
Gondolj csak a síma filctoll és az alkoholos filctoll esetére, ahol a síma filctoll a vízbázisú festék és az alkoholos filctoll az alkoholbázisú festék. Ha mindkettővel húzol egy vonalat a nyáklapon akkor a síma filctoll soha nem köt meg, gyakorlatilag a maratásnál le is jön, míg az alkoholos filcet gyakorlatilag mire a vonal végére érsz az elejét már nem tudod elkenni.
Kisebb átalakítás szükséges a nyomtatón mindenképp, mivel a nyáklap vastagabb mint bármelyik berakható papír és a nyomtatófej beleérne...
itt nem az a lényeg, hogy kisebb vonalakkal dolgozzunk, hanem az, hogy egy megálmodott nyáktervet közvetlen tudjunk a nyákra nyomtatni és már lehessen maratni is, idősporolás...
(#) Peti.Janka hozzászólása Jan 30, 2007 /
Hali! Ezt a tintatust nem marja le a panelrol a sav? és valaki kiprobálta már hogy bírja e a nyomtató fely?
(#) Pak válasza Peti.Janka hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Az biztos, hogy nem marja le mert régen azzal rajzoltak+injekciós tűvel.
Nemtudom, hogy bírja-e a fúvóka, de hígabb mint a nyomtatóba való festék.
(#) gulyi88 hozzászólása Jan 30, 2007 /
jah izzéé
ezzel a nyomtatóba feték töltéssel csak óvatosan...
én is töltöttem az enyémbe festéket .. tökéletesen működött is csak mikor vagy 2 hhétig nem használtam, akkor beleszárdt a festék a nyomtatófejbe...
utána már csak csíkosan nyomtatott...és sehogysem tudtam kitisztítani...
és ez okozta vesztét...
tehát erre is kellene valami speckós ötlet, hogy ne száradjon bele a cucc a fejbe
főleg ha alkoholos a nyál amit köpköd...
csááá
(#) Pak hozzászólása Jan 30, 2007 /
Megcsináltam a nyomtatót.
Még nem nyomtattam vele, mert nincs festékem. De a próbanyomtatást már megcsináltam és szépen veszi be a paneleket a nyomtató.
Átalakításokat kellett eszközölni és menet közben előjött pár probléma is.
Senki ne úgy képzelje el a dolgot, hogy fog egy A/4-es panelt és nyomtat mint a gép. Célszerű a méretre vágott panelt egy A/4-es lapra ragasztani.
A nyomtatót úgy kell megcsinálni, hogy a nyomógörgők összeszoritsák a lapot, de az 1mm-es panel símán át férjen köztük
Én ezt úgy oldottam meg,( felső görgők a szorítók, az alsók pedig forognak az én esetemben) hogy a szorító görgőket kidaraboltam és csak a két szélsőt hagytam meg. Ezek még jól szorítják a lapot az alsó görgőhöz.
Ezért még normál lapra is lehet vele nyomtatni.
És köztük kényelmesen átfér akár 1,5mm vastag és 180mm széles panel is.
A fej pedig szépen siklik el a panel fölött.
(#) PCB válasza Pak hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Szia !
Milyen nyomtatóból csináltad ?
Gyártó és tipus érdelekne.
(#) Pak válasza PCB hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Nagyon egyszerű kis nyomtató.
Szerencsém van, hogy ez volt itthon.
CANON BJ 200 ex
Nem tud síknyomtatást, de a burkolat 5 perc alatt lekapható. És utánna már tud
Végtelenül egyszerű és kicsi ez a gép.
Amúgy mit szólsz a tustintához?
Nem akarom, hogy ezen bukjon meg az eddigi sikerélményem.
(#) PCB válasza Pak hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Szia !
Gondoltam, hogy valami egyszerű nyomtató, és ennek én is örülök, mert ahogy néztem egy HP lenyomógörgőit nem nagyon lehet eltávolítani(nem érdemes), mert 4cm széles gumihengerek.
Tustintához annyit szólok, hogy az amikor még csőtollal rajzoltam, nekem nem jött be, mivel a maratásnál felázott.
Helyette viszont volt, szerintem most is van úgynevezett kármin vörös tus, remélem jól irtam a nevét.
Ezzel a tintával sikerült annak idején a maratás.
Még egy fontos kérdés viszont:
azzal, hogy közelebb került a fejhez a tárgy, jelen esetben a panel, nem torzult a nyomtatás ?
Jövőhétem megyek én is és veszek nyomtatót, hogy kipróbálhassam az eddigi infókat, saját ötleteket.
„Nem akarom, hogy ezen bukjon meg az eddigi sikerélményem”
Nem fog mert a legkérdésesebb dolgok már megoldódtak!
(#) szabi83 hozzászólása Jan 31, 2007 /
kicsit off
nekem is van egy canon s200 + patron is a nyák ebbe is bemegy, csak éppen a nyomtatófej nem nyomja ki a festéket, mivel lehet ne kipucolni, vagy fejet hol tudnék venni??
(#) Pak válasza PCB hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Szerintem nem torzul, mert merőlegesen lövi a festéket, akkor meg mindegy mekkora a távolság.
Szabi83:
Nem hiszem, hogy ki lehet tisztítani.
Szerintem próbáld meg valami számtech boltban ha nincs akkor rendeljenek. Csak patront kell venned, az meg nem vészes.
Tölthetőt vegyél!
Szia !
„Szerintem nem torzul, mert merőlegesen lövi a festéket, akkor meg mindegy mekkora a távolság.
Vigyázz, vannak nyomtatók, igaz nem pont ilyen rendszerű, de tintasugarasok, aminél a távolság bizony
a karakterméretet jelentősen bedolyásolja.
Egy próbanyomtatást végezhetnél akár úgy is, hogy a panelre teszel egy papírt amin a mostani tintád nem folyik meg.
Hálás lennék ha kipróbálnád !
(#) szabi83 válasza Pak hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
„Szerintem próbáld meg valami számtech boltban ha nincs akkor rendeljenek. Csak patront kell venned, az meg nem vészes.”
patronom van, csak a fej beszáradt vagy nem tom....
(#) suhanc hozzászólása Jan 31, 2007 /
mátrix nyomtato az jo lenne hozá sztem abba belerakod azt a tintát amit a csötolba lehet venni.
(#) PCB válasza suhanc hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Erre álmomban sem gondoltam, de meghányom vetem :gun:
(#) suhanc válasza PCB hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Csak kicsit lassu de mi a bajod vele?
(#) Slope válasza Sebi hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
CÁFOLOK!!!
Én is így gondoltam, mivel tisztában vagyok a működéssel (részben ).
Aztán csak furdalt a kiváncsiság és betettem egy alufóliát a printerbe. Azt akartam kipróbálni, hogy rányomtatok a fóliára, levasalom, és a sav megeszi az alufóliát is, a felesleges rézzel együtt.
Szóval betettem az alufóliát, és láss csodát...
a fényhenger nem veszti el statikus töltöttségét, a festék gyönyörűen a fóliára tapad. Sajnos ezt kétszer sikerült megcsinálnom, mert harmadszorra feltekerte a tonerkazetta az alufóliát
Ebből azt a tanulságot vontam le, hogy a fényhenger egy tökéletesen szigetelő, de fény hatására elektrosztatikus töltődésre hajlamos anyaggal van bevonva. Jobban belegondolva, ez természetes is... ha nem így lenne nem körvonalazódnának a kontúrok a töltéseloszlás miatt. Szóval amíg az adott pont nem éri el a hordozó lapot (adott esetben alufólia), addíg az megőrzi a töltöttségi állapotát. És nincs nagyfeszültségű előgerjesztés a fényhengeren, pusztán a fény hatására jön létre a potenciálkülönbség (fogtam a fólia végét, hogy megvezessem, és nem bizsergetett )
A fénymásolókról nem nyilatkozom, de a működési elv közel azonos.
Szóval a dolog működik, és most, hogy esik a lézernyomtatók ára, talán ki is fogom próbálni (egy kis átépítéssel). A toner sem gond többé, mivel találtam egy bóótot, ahol lehet venni "port" (4000ft és 3000 lapra elég). Hosszútávon, és persze ha működik jobban megéri, mint a fotózás.
A plotterre visszatérve... azt is próbáltam, de sajnos a filc alkalmatlannak bizonyult... talán csőtollal működne.
Következő: »»   2 / 12
