Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   53 / 117
(#) zsoltee0001 válasza Filosofem hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
Az egy régi nyomtató, ne is várd el, hogy azonnal nyomtassa a pdf-et.
Az új nyomtatók fel vannak töltve a postcript 3 karakterkészlettel.
A szg csak szkripteket küld, pl itt egy négyzet, ott egy kör.
A te esetedbe a szg egy bittérképet kreál a pdf ból és képként küldi el: ezért lassú, + a párhuzamos adatátvitel se gyorsítja meg a dolgát.
Ennél durvább dolgok is vannak, mikor egy szélesformátumú tervrajz esetén a pár száz KB-os rajz pár száz megás lesz emiatt, ott akár percek is eltelhetnek...
(#) ZsoltiD hozzászólása Márc 8, 2013 /
Van egy Magicolor 2300DL lézernyomtatóm. Nem egy mai darab, viszont "szép" képeket nyomtat. Régebben volt egy szerelőnél, mert mindig beakadtak a lapok. De nem is ez a lényeg, hanem, az, hogy utána kb fél év után kipróbáltam, és most a következő üzenetet dobta a szemem elé: Fatal Error CODE:14H.
Le is töltöttem a "magicolor 2300 Series Service Manual"-t (link ITT), ahol azt írják, hogy a "second image transfer roller"-rel van valami probléma. Már szétkaptam a gépet, de nem nagyon veszek rajta észre látszólagos hibát.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
Zsolti
(#) 1984white hozzászólása Márc 9, 2013 /
Van egy HP LJ1100 laser nyomtatóm és szeretném felújítani hogy nyákvasaláshoz tudjam használni. A mellékelt kép szerint nyomtat. Mit kellene cserélnem benne? Más nyomtatót is csinálhatok ha azzal könnyebb a diagnózis. Köszönöm a választ!
(#) Pyte válasza 1984white hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
A papír bal oldalán az ismétlődő foltok az a OPC henger miatt van meg van már kopva, a halvány nyomat pedig festék hiányra utal.Lehetne benne OPC cserélni meg pengét és megtölteni de szerintem vegyél bele új tonert HP C4092 névre hallgat . Ha a gép nagyon koszos egy kis takarítást is meg érdemel.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
(#) 1984white válasza Pyte hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Köszi a választ. Takarítás megvolt. A toner valóban kifogyóban van, de tényleg csak azt vegyek kompletten újat? (pl a fuser fólia ilyenkor rendben van?)
(#) Pyte válasza 1984white hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
A nyomatot nézve szerintem semmi baja a fóliának, ha nincs kép ismétlés és nem tudod ledörzsölni a papírrol a tonert akkor valószínüleg semmi baja. De ha nagyon akarod nézd meg, hogy nincs e megkopva vagy nem e rojtos a két a széle.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
(#) Gabó válasza 1984white hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Ha javasolhatom, eredeti tonert vegyél. Olyan észrevételeim voltam a töltöttel, hogy a fedés elég silány minőségű volt. Halvány, vagy foltos-csíkos. Jelenleg egy hibrid, házilag átalakított tonert használok, amivel eddig 100%os paneleket tudtam vasalni.
(#) 1984white válasza Gabó hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Köszönöm, OK. Megnézem a fóliát is. Jó lenne ha tudnám használni vasaláshoz mert akkor vennék hozzá eredeti tonert is. Üdvözlettel!
(#) laszlokunstar válasza 1984white hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Javaslom, hogy nézd meg a lézer környékét és a tükröket is, azok is el szoktak a poros környezetben koszolódni, és szürkébb lesz a nyomat miatta. A tisztítást csak óvatosan, ha lehet izopropil alkohollal. Célszerű a takarítás első műveleteként a port kompresszoral kifújni a toner kivétele után persze.
(#) zaza99 hozzászólása Márc 11, 2013 /
A Samsung scx-4521f multifunkciós lézernyomtamóm szkenner része begyűrte a lapot és azóta bekapcsoláskor 5 hosszú "beep" van és kiírja hogy a "Szkenner lezárva". A többi része működik, a szkennert szétszedtem kitakarítottam.
(#) Pyte válasza zaza99 hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Ha jól értelmezem te ADF ből (automatikus lapadagolóból ) szerettél volna másolni és begyűrte a papírt, ha így történt akkor van benne 2db papírérzékelő lent is és fent is azt nézd meg nem a akadt ki ilyen kis fekete műanyag valami . Piszkáld meg, hogy mozog e szépen ha megakad akkor lehet kiakadt a rúgója vagy valami hasonlóra tudok gondolni.
Ha jól emlékszem akkor ezen mechanikus lezárás nincs mint a nagyobb fénymásolókon de a scenner alatt ahol a papír kijön ott nézz szét nincs e valami kis tologatós vagy forgatós bütyök. Összerakásnál nem pergett szét valami a mechanikába?
(#) zaza99 válasza Pyte hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Igen, a pípírérzékelőket megtisztítottam vattával meg is mozgattam, de semmi. Az 1-es számú érzékeli, hogy van e papír az adagolóban mikor beteszem a papírt csippan is egyet a gép és ennyi.
Nem esett szét a mechanika, bekapcsolásnál azonnal hibát jelez meg se mozdítja.
Ha lehúzom az elektronikát ugyanezt a hibát adja. Már átforrasztottam a panelt is.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2013
(#) eyess válasza zaza99 hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Lehet , hogy a szkenner nem tudott visszamenni a parkoló helyzetébe , vagy a benne lévő mikró kapcsoló nem zár , vagy be van ragadva.
a gép bekapcsolásakor teszteli a gép a funkcionális egységeket , és ha valamelyiknél hiba van , azt mint írtad is jelzi .Én a szkenner környékén keresném a hibát nem pedig a lap adagolónál .
(#) pika75 válasza zaza99 hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Szia, a "szkenner lezarva" uzenet akkor szokott kijonni, ha a szkenner (NEM ADF) motor nem tudja mozgatni az optikai egyseget. A kepekbol itelve Te nem a szkennert takaritottad meg, hanem az adf-et. Nezz be a szkenner ala, oda, ahol a papir jon ki, nem-e latsz valami tili-toli muanyag fulet, amivel a szkennert lehet blokkolni. De az en halovany emlekeim szerint sincs ennek ilyen lehetosege. Ez aazt jelenti, hogy szet kell szedd a gepet. Elso lepesben ellenorizd a szkenner motor cstlakozojat, a helyen van-e. Gondolom bekapcs utan nem az elso pillanatban adja az 5 bipet, hanem megprobalja megtalalni a "home position"-t. Figyeld meg azt is, hogy kigyul-e a szkenner lampa, probalja-e mozgatni azt. Az uvegen keresztul figyeld meg nincs-e valami a fogaskerekek kozott, ami nem engedi azokat forogni. Ha nincs, szet kell szedd a szkennert. A billentyuzetet felulrol kell kipattintani, 3 fule van. Alatta van 2 csavar ami rogziti az uveges felso reszt. Hatul van meg 2 csavar, es korbe fulek, amiket ki kell pattintani. Sok sikert.
(#) sargarigo válasza eyess hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Egyet értek, szerintem megakadt a ccd, nem tudja kimozdítani a holtpontról! Le kellene venni a gép tetejét, és az üveglap alatt szépen megtakarítani, majd a tengelyt finom olajjal kicsit meg is kenheted. A ccd-t mindenképpen húzogasd oda-vissza, hogy ami esetleg megakasztotta, azt megtaláld! Mellesleg ragyogó alkalom arra, hogy az üveglapot elmosd, mert általában le szokott retkesedni.
Szerk.: Ehh.. kellett nekem ennyit pofázni, közben beelőztek
(#) zaza99 válasza sargarigo hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Bekapcsolás után azonnal csipog, nem világít a ccd, meg se mozdul a motor, csatlakozója helyén van, oszcilloszkóppal mérva a motor nem kap áramot.
Szétszedés előtt a ccd alaphelyzetben volt, optokapun mért adatok a képen.
Kapcsolót a szkenner blokkolására nem találok és a könyve se ír.
(#) 1984white válasza Gabó hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Bocs az amatőr kérdésért, de a fuser fóliának mi a szerepe? (sajnos lyukas a nyomtatómba cserélnem kell azt is)
(#) sargarigo válasza zaza99 hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Hát akkor pedig kezd a kérdés aggodalomra okot adni! Azt próbáld még meg, hogy a szkennert kitolod középre, és úgy indítod a gépet, történik-e valami! Vissza kellene húznia (de gondolom nem fogja).
Ezért esélyes, hogy odavan a főpanel, vagy pedig valami más nem távdoki-baja van
(#) zaza99 hozzászólása Márc 12, 2013 /
Középről se jött vissza, semmi jele életnek.
(#) hanczur hozzászólása Márc 13, 2013 /
Én is szeretnék panelra NYÁK mintát vasalni. de a lézernyomtatóm nem akarja.
Amikor eltettem, tükörmotor hibával, új, kibontott tonerrel került a polcra. Évekig pihent, és most kicseréltem a tükörmotort, meg a vezérlő kapuját, és jött szép szürke papír.
Kivettem a fényhengert, kiporoltam, lemosogattam a porlehúzó műnyagkéseket.
Megjelentek a betűk.
testlap1
Aztán vettem a Vaterán új tonert. Bár a papírdoboz leragasztott volt, a fóliás zacskó érintetlen, és a védőcsíkot is én téptem ki a kazettából.
Ismét szürke lap.
Első próbák
Végigpörgettem ezt a topikot, és megtaláltam, hogy HP IIIP-vel más is járt így, vagy hasonló módon.
Szétkaptam egy kazettát, és a blade konyult mindenfelé benne, gondoltam azon kísérletezem tovább.
Plusz még kivettem a tápot, és a 24V szűrőkondiját kicseréltem. Az új kondinak fele akkora az ESR-je, mint amit kivettem.
Ezután már volt fehér sáv a nyomtatáson. (Fehérmintának egy négyzet van a képen.)
folt
Az utolsó felvétel a donorkészülékből kivett használt nyomtatópatron fényhengerével készült, és a régen félretett kibontott kazettába raktam bele.
A mágneshenger melletti (dr blade?) lehúzókést még nem vettem ki. Kajlának nem látszik.
Mit tanácsoltok? Ennek a késélén lesz a lerakódás?
Másik kérdés, hogy a felbontott új kazettákból szórjam ki a port védett helyre, és úgy tegyem el a tonereket későbbre, ha mégis sikerül nyomtatót faragni ebből a DEC laser 1100ból? (Canon 4l mechanika)
(#) peterpan válasza hanczur hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
Nézd meg:
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2013
(#) peterpan válasza peterpan hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
(#) hanczur válasza peterpan hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
Ott kezdtem a javítást, azóta tágítom a fejem. Túl vagyok a takarításokon. Most takarítottam ki a papírkihordó részt a hőérzékelővel és hőkapcsolókkal.
Az új kazettából még azért nem kaptam ki a drumbladet, mert full tele van, és hideg van az udvaron.
Az elektrotanyán azt a választ kaptam nyomatós kollégától, hogy ehhez a Tonerhez (92275A) nincs külön blade. Ragasztott, és már aktív korszakában ('90-es évek) is sok baj volt vele.
(#) hanczur válasza hanczur hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
Még egy apró kiegészítés.
Az első szürkét nyomtató új kazetta után a kereskedőtől kaptam egy 'mégújabbat'. Azon kis szürkés háttérrel jelent meg a nyomtatás. Sajnos korai volt az öröm, mert 4-5 lap próba után egyre rondább foltokat hagyott a papíron.
(#) Gabó válasza hanczur hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
Nem lehet, hogy a lézer se a legjobb benne? Vagy még a nyomtató és a toner dob közti kontaktus? Vagy maga a nagyfesz?
(#) hanczur válasza Gabó hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
A nagyfesz vallatása a következő lépésem.
Kimadzagolom az engedélyező csatlakozó pontokat kapcsolóra, és egyenként kapcsolom be a nagyfeszt, meg a másik két feszültséget.
A doksik szerint 3-6kV-ra számíthatok. Ehhez szükségem van - már kaptam, csak az osztót kell összeállítanom - nagyfesz mérőfejre.
Sajnos a két nagyfesz modul teljesen egyformán működik. Egyforma a két fényforrás keltette kép is.
A forgótükörből van csak egy. Illetve hát ha vennék ic-t a másik motorhoz, de a tükör felületén nem látok különbséget.
Eddig még csak denszesszel mostam le. Az íves optikát pedig csak ecsettel poroltam. Nem mertem mással, hátha nem üveg, csak műanyag.
Még tervezem hogy IPA-t veszek, (isopropyl alcohol), de nem érzem, hogy nagyon különbözne.
Hideg zsíroldós fürdőt már kapott. Füst és kátrány biztos nincs rajta.
Van még egy csatlakozó a vezérlő panelen, amit jó lenne tudni, mire jó. Sejtem, hogy diag csatlakozó, és pont ezeket a feszkókat lehetne ki-be kapcsolni, motort felpörgetni, stb. Függetlenül a soros párhuzamos vagy video interfésztől.
A HP-nek csak Centronix van.
(#) zsoltee0001 válasza hanczur hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Hello
Próbelj bele új dobot és bladet szerezni, mert ez nagyon odavan.
(#) zsoltee0001 válasza zaza99 hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Hello
A szkennert egy léptetőmotor mozgatja, aminek van egy vezérlő IC-je, ezt kéne megkeresni és megvizsgálni.
(#) zaza99 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Köszönöm, már megtaláltam a problémát, egy biztosíték volt kimenve.
Következő: »»   53 / 117
