Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Valahol pedig maszatol Ki kell deríteni,hogy miért kerül rá festék de szerintem a fényhengerre ragad rá ha állandó és periodikus a hiba! Az egy dolog,hogy cserélve lett bent ez az attól lehet még hibás esetleg rosszul van befogatva a lehúzó,összetapogattad a fényhengert,stb.
Mérd le milyen távolságonként ismétlődik, aztán egy kis matekkal kiszámolod milyen átmérőjű henger okozza. Ezzel szerintem le is szűkül a kör a töltőhengerre Üdv
Van egy régi HP LaserJet 4 nyomtatóm, amelyben tonert cseréltem, de azzal csak "kattogott" a mechanika, nem tudta megforgatni a hengereket. Addig gyötörtem, amig aztán beindultak, de nyomtatni nem tudtam vele, csak üres papirok jöttek helyette. (Közben mindefelé szórta a port ez a tele toner, amit állandóan ki kellett takarítani). Visszaraktam a korábbit, de most mindig azt írja ki, 14-NO EP CART, vagyis nincs benne a toner kazetta. Benne van, de valami miatt mégsem tudja azonosítani. Átnéztem szinte minden lehetséges szenzoros kapcsolatát, érintkezőt, de nem találtam meg a hibát. Ha valakinek már volt, vagy találkozott ilyen problémával, kiváncsi lennék a megoldásra. Utánna olvastam, akkor is azt írja ki, ha már kevés a por a tonerben, de ez szerintem még éppen eleget tartalmazhat. Csak azért cseréltem volna, mert egyre "szürkébb" árnyalatú lett a nyomtatása ami nyáknyomathoz már nem felelt meg, de szövegre kiválóan. Lehet hogy véglegesen kinyírtam? - Bocs a hosszúra nyúlt szövegért...
Szia! Ha berakod a tonert az egy mikrokapcsolót billent át (legalább is az én 6L nyomtatómban így van) ezek a nyomtatók szerintem nem érzik mennyi a por a tonerben.
Szia! Ezen a toneren van egy "primitiv" szenzor a portartalom mérésére, de ezzel szerintem itt nincs gond. Ebben "vasporos" a festék, egy mágnessel is össze tudom szedegetni, de nem a nyomtató fém belsejéből. Onnan porszívóval kellett eltávolítani. (Lehet hogy "rámegy" a porszívó is a végén, annyi a por egy ki/be tonercserénél. Egy kéményseprő az fehér "úriember" lenne most is mellettem). Van két nyomótüske, amelyek mikrokapcsolók, ezek a toner behelyezésével kapcsolnak, és van néhány érintkező is, amelyeket megpucoltam, de hasztalan. Van még egy érintkező, amelyel méri a portartalmat. Egyszerűen nem találom mi lehet még, ami kapcsolható a hibához. Valami "elgörbült", de egyáltalán nincs ilyen alkatrész hiába nézegetem.
Beszéltem egy "nyomtató szakértő" ismerősömmel, aki szerint mindenképpen a tonerrel történt valami, abban lesz a gond. Hamarosan hoz egyet, és azzal mennie kell a szerkezetnek.
Olyan kérdéssel fordulnék a tisztelt társasághoz, hogy adott egy Samsung lézernyomtató CLX-3170FW. Minden lapnak ugyanazon pontjába egy kis pacát nyomtat. Mintha valami pöszmötöt bevitt volna egyik lappal és valahova ráragadt volna, nem kopik, nem tűnik el.Az egész lapon CSAK 1 db ilyen maszat van. Vélemény ? Jó lenne eltüntetni. Üdv Kiborg
Újabb megfigyelés: ha az adott pontban van képtartalom, akkor azt kihagyja (elmosottan), ha nincs ott semmi (éppen fehér a tartalom), akkor meg pacát tesz.
Kiborg
Ez a jelenség. Mellékelem a képet.
Hali
Ez szines gép, ugye? Első tippem: masterfólián van valami, lehet, össze lett fogdosva, vagy olajos szennyeződés került rá. De mivel nem vagyok kimondottan otthon színes nyomtató terén, kb ennyit tudok segíteni. Szerintem denaturáltszesszel lehet tiszítítani (de inkább kérdezz egy profit) Üdv
igen, színes multifunkciós nyomtató. Melyik a mesterfólia ? Milyen az ? Ez újdonság nekem. Kiborg Elég ennyire széthúzni..köb..
Adott egy Samsung ML-1610 mono lézernyomtató. Jó pár éve megvan már heti 1-2 oldalt nyomtattam vele átlagban. Gyári a toner nem lett utántöltve. A problémám az hogy a képen láthatóan nyomtat. Korom feketének kéne lennie az egész oldalnak mégis halvány + csíkos. Takarékos üzemmód kikapcsolva. Nem zavart eddig a probléma mert csak szöveget nyomtattam vele arra pont jó de most belekezdtem NYÁK készítésbe és arra nagyon nem jó. Mit lehet evvel csinálni? Esetleg toner töltés? Ismerős ránézett a képre és azt mondta nagyon kifogyóban van a festék, lehet tölteni kéne?
Valamilyen speciális menüben meg kéne nézni, hogy eddig hány oldal lett nyomtatva vele. Vagy esetleg diagnosztikai oldalt nyomtattatni vele, amely tartalmaz ilyen információkat. Samsung-nál nem tudom, miként lehet kivarázsolni ezt az információt.
Viszont, ha jópár éve megvan és gyári a toner, tehát még nem lett cserélve, akkor nagyon esélyes, hogy kifogyóban van erőteljesen. Annyit megpróbálhatsz, hogy kiveszed a tonert, és kicsit megrázod több irányban, kézzel is kicsit ütögetve, ezáltal kissé jobban eloszlik benne a maradék por. Így legalább talán a csíkozások elkerülhetőek lesznek, de több por ettől nem lesz benne. NYÁK-ozáshoz viszont feltétlenül szükséges lesz új tonert belerakni, vagy a jelenlegit újratölteni (ha bebizonyosodik, hogy valóban kifogyóban van a por). Újratöltésnél viszont sajnos nincs garancia arra, hogy a betöltött por megfelelő minőségű lesz a NYÁK-ozáshoz, bár azért van esély rá.
Minden információ a képeken. Egy dolog viszont nem világos: Mit érdemes választani töltés vagy új toner? Mi a számottevő különbség?
A diagnosztikai lapból kiderül, hogy eddig kb. 760 lap lett nyomtatva a nyomtatóval. Ha jelenleg az eredeti toner van benne, tehát a megvétel óta nem lett cserélve, akkor végülis hihető, hogy kifogyni készül. Ha jól olvastam, ezek a tonerek hivatalosan 1000 lap nyomtatására elegendő port tartalmaznak, s az újonnan vett nyomtatóknál nem szoktak teli tonert adni sajnos, csak félig vagy 2/3-ig töltöttet.
Tonertöltés vs. új toner kérdése: A számottevő különbség mindenképpen az ár. Tulajdonképpen 3 járható út van: 1. Jelenlegi toner újratöltése vagy újratöltetése. Legolcsóbb megoldás szokott lenni általában. 2. Utángyártott toner megvétele. 3. Gyári, eredeti toner megvétele. Legdrágább megoldás. Viszont találtam egy kis információt ezzel kapcsolatban, korábbról: Bővebben: Link Ugyan, nem tökéletesen egyező típusról van szó, de ugyanúgy Samsung nyomtatóról. Ebből következtetek, hogy amit Attila86 szerzett utángyártottat, az NYÁK-ozáshoz pont megfelelő minőségű.
Rázd meg a tonert, ha javul a nyomtatási kép, akkor valóban kifogyóban van.
Ahogyan nézem, a nyomtatott kép széle felé világosodik. Ez lehet a hengernek a hibája vagy a tükrök elkoszolódása is. Az eredeti és az utántöltött toner között a számottevő különbség az ára, esetlegesen a töltőpor minősége, illetve a töltöttben általában nem cserélik a hengert. Töltött tonert csak olyat szabad venni, amire garit vállalnak, illetve kipróbált forrásból származik. Nem megfelelő töltőporral haza lehet vágni a nyomtatót.
A nagyfesz áthúzása szokott ilyen jelenséget okozni, (esetleg a koronaszál elkoxosodása,) főleg olyankor, ha kisteljesítményű nyomtatóval egyszerre nagyobb tételt nyomtatnak. (pl 10 oldal felett...) Ezt elég egyszer megtenni, nem arra van méretezve.
Ha toner kazettát cserélsz benne, meg fog szűnni a jelenség. Ezt a kazettát ne töltsd meg, de egy másik kifogyottba átteheted az ebben maradt festéket.
Egy jó minőségű képet tudnál csinálni a belsejéről?
Így nehéz segíteni, ha nem ismerem a tipust. Először a masterfóliára kerül a kép, (ez egy szalag tulajdonképpen, közvetlen a toner egységek alatt) utána kerül a papírra. Azért ennek kell a hibásnak lennie, mert csak ez az egy alkatrész az ami 1 fordulatot tesz meg laponként, minden más ismétlődő hibaként jelentkezne a papíron. Ha nem tudod szétszedni, azt javaslom fordulj szakihoz. Üdv.
Szedtem már szét (és sikerült össze is rakni), de ilyennel nem találkoztam. Hacsak nem az a fekete izé volt, ami feszes és ahogy éreztem/láttam fekete volt és olyan volt mintha valami fólia jellege lett volna. Készítek majd képet, ha lesz gépem. Ez a fólia ahogy kiszedtem a tonereket és a fényhengert ? (egy a nagy fényes,zöldes henger) az mögött volt található de helyileg meg a beégetőmű (legalábbis annak gondolom,mert meleg volt) előtt (ha szembe állunk a nyomtatóval). Papír útját ne kérdezd, ennyire nem vagyok otthon a nyomtatókban. Üdv Kiborg
Köszönöm a sok segítséget és tanácsot mindenkitől nagyon jól jött! Soha nem nyomtattam vele egyszerre 7 oldalnál többet ezért nemhiszem hogy ez lenne a probléma. Az hogy egyszerre többet nyomtattam is csak 1-szer volt. Árakkal nem vagyok tisztában úgyhogy kicsit utánanézek hogy mennyi a töltés, mennyi a csere stb. és akkor döntök hogy mi legyen. Egyébként a toner megrázogatását még nem próbáltam mivel soha nem nyúltam bele nem is tudom hogy kell kivenni de itt a magyar használati útmutató remélem menni fog.
Lehet, hogy nem értettél meg. A hiba a toner kazettában van, azt mindenképpen cserélni kell! A koronaszál megtisztítása lehet esetleg megoldás, azt azért még meg kellene próbálni!
Megpróbálom akkor megtisztítani a koronaszálat de fogalmam sincs, hogy mi az és hogy hol található
ui: Kivettem és megrázogattam a toner az eredmény sötétebb nyomtatás viszont a függőleges csíkok megmaradtak.
Odáig eljutok, hogy kivegyem a tonert de semilyen csúszkát nem találok amit mozgatni tudnék viszont van egy nagy zöld domború akármi amin függőlegesen van néhány nagyon halvány csík. Ez okozhatja a problémát? Ittvan pár kép hogy képben legyetek
Az a "zöld domború" az egy henger, sőt, az a fényhenger. Azt tisztítani elég kényes dolog, - OPC henger tisztítóval lehet csak. (Nem jó a közönséges alkohol!)
Az a henger nem kaphat fényt sem, így a fényképezés sem tesz jót neki. A legkisebb sérülés is látszik majd a papíron. (Az új kazettában benne van az új henger is.) A koronaszálat a Zoli által belinkelt kép alapján meg kéne találd, ha a kép nem is pont a Te kazettád. A kazetta teljes hosszában kifeszített "drót" -ról van szó, ott a henger közelében, belül.
A koronaszálat nem találtam és nem is foglalkoztam vele. Ismerős tudott szerezni töltött, felújított tonert. Valahogy most sem az igazi a nyomtatás Elég halványan nyomtat még minding meg kicsit foltos is ahol van festék. Nemtudom mitől lehet ez a toner vagy a nyomtató miatt. Alig hiszem el, hogy nem tudok egy normális nyákot készíteni az itthoni nyomtatómmal. Az 1-es és 2-es nyák egy ugyanilyen tipusú többször töltött nyomtatóval készült, a 3-as nyák az én nyomtatómmal készült gyári tonerrel és végül a 4-es nyák a mostani feljavított tonerrel készült. Van némi különbség szerintem. Ha valakinek valami ötlete vagy tanácsa lenne írjon bátran!
Az, hogy a nagyobb felületek halványabbak, az valahol természetes. Sok nyomtató spórolni próbál a festékkel, és ezért van ez a jelenség. A nagyobb (gnd) felületeket ezért próbálták már mások is rácsozni. Esetleg a nyomtató tulajdonságainál nincs beállítva gazdaságos üzemmód?
Kivan kapcsolva SŐT még a sötétítés is bevan kapcsolva.
én egyszer szétszedtem egy ismerősömnek a kazettáját, azt hiszem ugyanez a típus volt. Csíkosan nyomtatott. Tele volt porcicával meg egy halom kosszal, hajjal amik gombócokká álltak össze. Ahol ilyen csimbókok voltak, ott nem tudott a henger port felvenni. Kivettem a koszokat csipesszel, elosztottam a port egyenlően és azóta hiba nélkül nyomtat mindent. Ha van kedved, nézz bele a régi kazettádba, lehet, hogy csak koszos. Csak el ne tüsszentsd magad mikor nyitva van. Üdv
A töltött kazetta már használt, és a kazetta tartalmazza a fényhengert, a koronaszálat, és még néhány (ebből a szempontból) lényeges dolgot. Mivel nem ismerjük az előéletét, így az is bármilyen lehet.
Ezek a nyomtatók úgy vannak tervezve, hogy a kazetták cca. egy töltést elviseljenek. (Ez a gyári töltés.) Utána még lehet próbálkozni velük, de az eredmény nem garantált. |
