Ha szakirányt nem is, de modult lehet hogy érdemes lenne. (Egyébként hogy is van ez, 7+3 félév az állambácsi által támogatott?)
Idézet: „aki rendesen tanul, az a vizsga előtti nap már semmit ne tanuljon, csak pihenjen” Én az érettséginél csináltam ezt, viszont rendesnek nem mondható, ahogy tanultam. ![]()
Igen, modulra gondoltam. Az pont 3 féléves szokott lenni. De akkor viszont csak adott szakirányon kéne / lehetne választanom. Talán az F4 lenne az, amit választanék. Mindenesetre ezen még agyalgatok egy kicsit mostanában...
Már megint kukorékol a kakas valahol a közelben. Mostanság szokása, hogy éjfél körül rákezd.
Jóreggelt!
Te is korán kelsz? ![]()
Én még le sem feküdtem. Félek hogy lekésnék a vizsgámról. (Mivel ha nem alszom 4 órányit, akkor engem semmi nem kelt fel.) És kb. 3-ig tanultam. (De még fogok. Van még vagy 2 órám.)
Atyagatya!
![]() Én meg lassan indulok az állomásra, és kezdődik a nap... ![]()
Majd szerdán a vonaton kialszom magam.
Nemsokára indulok a nagy próbatételre.
Sok sikert!
Fáradtan nem leget vizsgázni! El vagy tompulva.
Ezt ki mondta? Nem tudom milyen lett. Amikor megkaptam, és átnéztem, azt hittem egyből visszadobom. (Most csak 17 feladat volt.) Kb. 8 számolós. Ebből 3-at nem tudtam. Az elméleti kérdések egy részét tudtam, volt amit nem. Összesítve, ha minden jó amit leírtam akkor megvan a kettes. (És csak 2 órát adott rá. Az idő is kevés volt.
Na látod, hogy fáradtan nem lehet vizsgázni. Vagyis lehet, csak kevés értelme van. :yes:
Van olyan tanár, akinél eleve úgy indítasz, hogy a kettes a cél. Nem azért, mert Te vagy csökött agyú, hanem mert eleve olyan feltételeket szab - lásd 17 feladat 2 óra alatt - , amit lehetetlen teljesíteni. Egy feladatra 6 perc?! Ugyan már, biztos lesz olyan, amibe időhiány miatt még csak bele sem tudsz szagolni. Ez egy gyakorlott mérnöknek sem sikerülne! Az ilyeneknél szinte csak a szerencse és az oktató jóindulata számít. Már ha van neki olyan még.
Veszprémben az egyik oktató matematika analízis szemináriumon úgy jött be, hogy őt nem érdekli hányan mennek át elméletből (ő tartotta azt is), neki egy kötelessége van: leadni az anyagot. No már most semmilyen segítséget nem adott, a fogadóóráin rendszeresen nem volt ott. A tanórákat letanította (azt is hogy...), de ő ezzel befejezte.
Láttad a feladatokat? Mert van olyan is amiből 50 is lehet egy órára. Persze ha nem tudod, akkor egy is sok.
Nem láttam. Viszont volt szerencsém pár kedves főiskolai/egyetemi oktatóhoz... Aki nincs tisztában azzal, honnan, és miért kapja a fizetését (az államkasszából,, befizetett adóforintokból). Ha nincs aki befizesse, nincs termelés stb, amit az ő kezei közül kikerülő vagy az ilyen mentalitással elüldözött hallgatók / mérnökök fizetnek be majdan... akkor neki sem lesz munkája.
Kémiatanár akartam lenni, elüldöztek. A vegyészi után át akartam képeztetni magam. Node most mit hallok? alig végeznek fizika, kémia, matematika szakokon, súlyos gond lesz a tanárhiány. Kérem, ha azt a keveset se becsülik meg, aki arra menne, akkor ne nyavalyogjanak.
No de holmarad az elhivatottság? Egyébként csak arra akartam rávilágítani, ha valaki felkészülve és kipihenten megy vizsgázni, jobb eredményt ér el, mintha nem.
Jó persze teljesen igazatok, van. (Csakhogy saját hibámból, csak így tudtam megoldani.) Mivel lett volna jobb az, ha alszok és nem tanulok? Akkor kipihent lettem volna, de még ennyit sem tudtam volna. (Egyébként meg van a másik oldal, ami számomra azt takarja, hogy egy adott feladatot ha a legrosszabb körülmények között meg tudok oldani, akkor elértem a célom és azt szinte bármikor meg tudom oldani.) A tanárok valamiért mindig ezt mondják: "Álmodból felkeltve is kapásból tudni kell rá válaszolni."
Az persze igen dicséretes, ha nehéz körülmények között is megtudod oldani. De ezeket neked nem kell külön megszervezni, arra ott az egész élet.
Az nem biztos hogy segítene ,mert a beállításokon nem változtatna (és valószínű,hogy az a rossz).
Milyen vírusírtód van? Tűzfalad van? Operációs rendszer? Bár szerintem vagy a WIFI rosszalkodik, vagy a vírus. Sajnos én csak vírus ügyben tudok segíteni. ![]()
Ha valaki java programozói tudássalt székesfehérváron állást keres akkor keressen meg privátba engem.
És ha azt mondom, hogy hasonló tünetek vannak nálam is és linuxos gép is van, amin szórakozik a net, akkor arra milyen vírust mondanál?
